Umístění BECu na heli
Nikolaj
#1 Příspěvek od Nikolaj »
Zdravím, chtěl bych Vás požádat o radu, kde nejlépe umístit BEC na heli. Na přiložených fotkách jde vidět tělo, budu vděčný za každou radu, ale moc místa tam není :) A ještě jeden dotaz, nemáte někdo nějaké sofistikované řešení jak srazit napětí pro vrtulkové servo na 4.8V? (přece jen pájení diody není optimální)
zdzd
Re: Umístění BECu na heli
#2 Příspěvek od zdzd »
BEC? Na tom? Proč?
Nikolaj
#3 Příspěvek od Nikolaj »
zdzd píše:BEC? Na tom? Proč?
Regulace, LIPO..., ale neřešme tady proč, ale kde a jak...
Beep
#4 Příspěvek od Beep »
Já mám lipolky přijímač i Bec vpředu, pokud dáš bec dozadu budeš mít všude dráty.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
zdzd
#5 Příspěvek od zdzd »
Nikolaj píše:
Kdyby jsi tam dal čtyři nikláky, bylo by to jednodušší a hlavně spolehlivější...
chapa
#6 Příspěvek od chapa »
Dozadu ho nedávej kvůli palivu z výfuku a dej ho dopředu podle těžiště heli.
Srážecí diodu najdeš v příslušenství alignu.
Jinak do takovýho stroje bych taky volil 4 článek Nixx.
miniprotos 450,protos 500
Nikolaj
#7 Příspěvek od Nikolaj »
zdzd píše:Kdyby jsi tam dal čtyři nikláky, bylo by to jednodušší a hlavně spolehlivější...
Mám 5nicd, ale potřebuji do budoucna, aby bylo stabilní napětí pro další komponenty. - s tím souvisí to sražení napětí vrtulkového serva neboť pro S9452 potřebuji 6V a 4.8V na S9252/56
Beep
#8 Příspěvek od Beep »
Zpět na „Heli - technika“
