Nabíjanie Tx batérie
Re: Nabíjanie Tx batérie
Jj, já právě proto nemám tyhle baterky rád, ve vysílači i v modelu používáj jenom 2S Lipo.
Tenhle pack má 1,5 Ah. Delta peak si myslím, že mám na nabíječce vypnutý (I charger106+) a vlastně nevím, na základě čeho nabíječka vypla - ochranu na čas i dodaný náboj jsem vypnul. Nicméně, baterky byly po dobu nabíjení studené, to jsem neustále hmatem kontroloval. Já je jinak obyvkle dávám na setovou nabíječku z RC soupravy, ta dává ten 100nebo 150 mah proud a po dnu nabíjení je zase vypnu.
Ale oproti Lipo z nich nemám dobrý pocit, protože nad nimi nemám kontrolu. Navíc u Lipo vidím každý článek na kolik je vy(na)bitý, vidím jak se články srovnají na 4,2V a nabíječka vypne, vím, že za dva týdny nemám +- žádný úbytek, max. do hodiny mám nabito a odpojím baterku z nabíječky...
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Mám 10 ročnú sadu Sanyo Twicell 1600mAh a dal som to do vysielača na pokusy ( FS-TH9x aka turnigy9x) a ja somár som to dal nabíjať asi prvý raz v živote cez konektor vysielača - 1/10C čiže 160mA - nastavených na laboratórnom zdroji (mám overené že jeho meranie nekecá).
A pretože som neotvoril dekel na vysielači, prehrialo sa to na vyše 50 stupňov (merané až po otvorení, infra)..
Tu treba asi poznamenať že medzi rôznymi vysielačmi môžu byť veľké rozdiely v tom ako je vnútri chladená či naopak tepelne izolovaná sada..
Takže ale ani 1/10C nie je až tak dokonale blbuvzdorné, takú teplotu moje baterky do vysielača ešte nezažili (normálne vždy nastavujem 40 stupňov vypnutie na senzor na magnete), a sľúbil som im že sa to nebude opakovať....
Niekde som videl chlapíka ako takýmto spôsobom zlikvidoval zánovnú sadu Eneloopov - ony sú spoľahlivé a vydržia niekoľko rokov, ale nesmú sa upiecť.
Takže napriek zaužívanému, radšej nastavím 500mA s vypnutím na DP a s teplomerom. Pre mňa dôležité je, že po ukončení tam nabíjač pustí na 20 minút Topoff charge 100mA a/alebo prejde na Trickle (to neviem ako počíta myslím že to je asi 50mA) a tak nechám sadu pár hodín dorovnať - pre NMH sa aj odporúča, aby to bolo 1/20C a nie 1/10.
Podstatné pre mňa je že je nabitá a bez prehriatia, na nejaké zaužívané 1/10C kašlem lebo sa zaužívali v dobe keď AA naterka mala 800mA a bola navyše NikelCadmium....
Mám rád Sanyo Eneloop, a nabíjanie na nabíjačoch čo pritom merajú tepltu a pre mňa kreslia pekný graf napätia, a zobrazujú aj odpor sady. Občas vedia urobiť aj cyklus vybiť-nabiť ktorý tým baterkám nevadí, naopak prospeje im (naopak lixx baterke by škodil) a ukážu mi koľko bolo v baterke ešte naozaj využiteľných (pred nabíjaním)..
Mám pocit že tak mám nad nimi oveľa lepšiu kontrolu, než keď vidím 3x 4,20V a nič viac.
AR1 píše:Už vím, proč je i nadále nebudu mít rád
Máš k tomu zbytečné předsudky.
NiMh není technologie vhodná pro pohony, ale ve formě Eneloopů je to velmi vhodné a takřka blbuvzdorné do vysílačů. Že je to lepší než ta lipolka časem zjistíš.
JMalik píše:AR1 píše:Už vím, proč je i nadále nebudu mít rád
Myslím, že to těžko můžeš posoudit.
JMalik píše:.... Že je to lepší než ta lipolka časem zjistíš.
... a pak dalsim casem zjistis ze jeste lepsi je LiFe :-))))))
AR1 píše:
Myslím, že to posoudit mohu dost dobře, protože ve dvou vysílačích mám Eneloopy , v jednom jsem měl rok lipol, než jsem tam dal LiFe. LiFe je tam proto, že tam rozměrově nejde Eneloop.
Tak to jo.
Nicméně, i když bys jich měl 10, těžko můžeš posoudit, co časem zjistím já.
Přesto výrobci vysílačů nějak časem zjišťují, že Nixx fakt ne.
Life is Life, na ná ná nana...
Teda pardon, chcel som napísať opak - že neni life ako life(od a123).
Ale zas mať na vysielači koleno ostré ako žiletka t.j. že drží konštantné napätie X hodín, potom o desatinku klesne, stihne zapípať tak trikrát a vypne sa bez napätia, nebude ideálne..
Myslím že hlavne ak to nie sú lipolky alebo 2500vky NiMH z obchoďáku, je to už všetko len vec názorov a pocitov..
coro píše:Life is Life, na ná ná nana...
Naprosto souhlasím.
AR1 píše:
....Nicméně, i když bys jich měl 10, těžko můžeš posoudit, co časem zjistím já.....
"Časem" zjistíš to co já. Eneloopy vydrží déle než LiFe (nebavíme se o pohonech) a riziko, že to nějak poděláš je minimální.
Ty si nedáš říct. Eneloopy se mi do T12FG nevejdou, nezjistím to i kdybych chtěl. Navíc já Life nemám, a navíc já to zjišťovat nechci. Lipo mi zajišťují maximální komfort a nemám vůbec žadný důvod to měnit. Jinak tahle debata je už víš o čem. Většího ho mám stejně já.
Lipolku jsem si taky chtel dat do vysílače, ale hodně rychle mě to přešlo, kdo se s tím pořád štve vyndat nabít zandat, přijdu dom vyndat lipo a dat na balkón to by mi konektory moc dlouho nevydrželi no ale k věci. Je lepší dát do dx7 eneloopy nebo life? Originálni baterka je v riti asi jsem vysílačku nemel jako první a někdo tu baterku slušně vyzkratoval.
"Šmirgl to jistí!"
Moje "proto" na otazku proc LiFe a proc ne LiPol a ne NiMh:
a) LiPol tu a tam vzplanou, sice malinko, ale stane se to; pro klid duse se vyjima aku pro nabijeni (opruz) - proto NE Lipol
b) LiPol maji vyssi napeti v celem rozsahu pouzitelnosti
. b)1) u vysilace s nemoznosti nastavit si primerene alarm se na nej neda spolehnout, musim to hlidat sam - proto NE Lipol
. b)2) mohou byt vice teplotne namahane stabilizatory v radiu - proto NE Lipol
c) od prirody choulostive NiMh bych nerad nabijel vyssim proudem nez 1/10C (a max. 160mA - mam vyzkouseno, aku se mi prilis nehraly), obcas by se to ale hodilo - proto NE NiMh
d) zatim jsem nikde nezachytil info o horeni LiFe - proto LiFe
e) 3s LiFe maji napeti v pouzitelnem rozsahu velmi blizke sade 8s NiXX a tedy mohu se spolehnout na alarm ve vysilaci (bez zmeny jeho spousteci urovne, ktera ovsem u rady radii vcetne mych nejde jednoduse realizovat) - proto LiFe
f) LiFe mohu celkem beztrestne obcas nabit fofrem a nemusim je vyndavat z radia, staci otevrit a vytahnout si balancni konektor - proto LiFe
g) NiCd, NiMh i LiPol jsem uz v radiich mel - proto LiFe :-)
