Odporová pila
dumast
Re: Odporová pila
#136 Příspěvek od dumast »
PEO píše:No vypadá to o.k. ,velmi se to podobá mojí pile na začátku vlákna :D
Tých variánt je nespočetné množstvo a táto moja je taký nejaký hybrid niekoľkých. Zatiaľ som veľmi spokojný s výsledkom. Aj tá tvoja je OK a uznávam, že je na oveľa vyššej úrovni vypracovania. Na začiatok mi stačí a vlastne možno navždy.
dumast
Re: Odporová pila
#137 Příspěvek od dumast »
Dokončil som aj rámovú variantu píly do dĺžky 700mm zo starej stolárskej pály. Funguje bezvadne. Hneď som vypílil aj krídla na Bristol Scout D, ktorý je vo výrobe.
OuvejAchich
Re: Odporová pila
#138 Příspěvek od OuvejAchich »
Mám prosím pěkně dotaz. Je možné použít jako zdroj pro odporovou pilu s pracovní délkou 110 cm tuto nabíječku autobaterií? Nemá automatiku, je to klasické trafo s přepínáním 6/12/24 V a max 15 A při 6/12 V nebo 10 A při 24 V.
Díky za případné odpovědi.
"Cuiusvis hominis est errare;
nullius nisi insipientis in errore perseverare."
Re: Odporová pila
#139 Příspěvek od jyrry »
Myslim ze to bude dostatecne (24V bohate staci), jen bych zapremyslel o nejake regulaci ... treba predradit stmivac, nebo do sekundarni strany nejake PWM .... bylo to tu popitvano...
HynX
Re: Odporová pila
#140 Příspěvek od HynX »
Ahoj, chcem sa opytat, mozem pouzit na odporovu pilu tento zdroj MAAS SPS-50-II Schaltnetzteil 9-15 Volt-55 Ampere? Nechcem si ho odpalit, kedze stal 130€. Ako drot by som pouzil strunu z giraty. Dik.
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
HynX
Re: Odporová pila
#141 Příspěvek od HynX »
HynX píše:Ahoj, chcem sa opytat, mozem pouzit na odporovu pilu tento zdroj MAAS SPS-50-II Schaltnetzteil 9-15 Volt-55 Ampere? Nechcem si ho odpalit, kedze stal 130€. Ako drot by som pouzil strunu z giraty. Dik.
Nikto nic?
Tak skusim trosku inak. Mozem na odporovu pilu pouzit spinany zdroj? Kedze prepojim poly odporovym drotom, tak to v podstate zoskratujem, ci? Dalsia vec je, ked to zapojim tak regulujem len napatie a potrebny prud si to vezme samo?
igorb
Re: Odporová pila
#142 Příspěvek od igorb »
odporovy drot ma odpor, takze nie je skratom a zoberie si presne tolko prudu ako zodpoveda I=U/R
takze napetie nastavis take, aby si zobral tolko prudu aby to davalo spravnu teplotu na rezanie
HynX
Re: Odporová pila
#143 Příspěvek od HynX »
igorb píše:odporovy drot ma odpor, takze nie je skratom a zoberie si presne tolko prudu ako zodpoveda I=U/R
ok, diky ;)
Re: Odporová pila
#144 Příspěvek od jyrry »
Nejen odporovy drat ma odpor, i treba 0,6mm antikorovy drat (do MAG svarecky) ma odpor ... a je dostatecne pevny, oproti kanthalu. Dalsi vyhoda je ze nepotrebujes tak vysoke napeti, vynahradis to proudem, zvlast u delsich pil... Nakonec i ocelova struna ma odpor... a taky reze...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohm%C5%AFv_z%C3%A1kon
Marko
Re: Odporová pila
#145 Příspěvek od Marko »
Zdravím. Možno to tu bolo už spomenuté ale som trošku leniví to hľadať tak by som chcel vedieť aký presné je dobrý zdroj na odporovu pílu malú. Kamarad robí elektrikara v jednej fabrike a mohol by mi nejaké veci zohnať na zdroj a potrebujem vedieť čo mu mám povedať aké parametre potrebujem. Ja robím vo frabrike ktora vyrába tenké droti pomosazdovane a pozinkovane priemeru 0.2 - 0.7 mm a chcel by so vedieť či by take droti boli vhodné keďže by boli zadarmo.
b3hcz
Re: Odporová pila
#146 Příspěvek od b3hcz »
Je tezke vyrobit zdroj na odporovou pilu ze stareho zdroje z PC?
Frsky X9 Lite S
jova
Re: Odporová pila
#147 Příspěvek od jova »
Pokud odladíš délku a průměr drátu tak, aby ti stačilo napětí 5V nebo 12V tak by se měl dát použít takřka bez úpravy (http://rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html) .
Pokud budeš potřebovat regulovat napětí (proud) bude ho to chtít upravit (http://www.danyk.wz.cz/at_atx.html), nebo přidat k němu další regulaci.
EPP samokřídla
b3hcz
Re: Odporová pila
#148 Příspěvek od b3hcz »
Tak urcite mi jde o to abych mohl regulovat napeti v nejakem rozsahu ;)
Frsky X9 Lite S
b3hcz
Re: Odporová pila
#149 Příspěvek od b3hcz »
A neslo by to tak, ze bych mel ten PC zdroj, z nej si vytahl tu 12V vetev a pak bych pouzil toto:
http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni ... -p764-001/
Frsky X9 Lite S
Re: Odporová pila
#150 Příspěvek od jyrry »
S tim PWM reglikem to urcite pujde, taky to jde s leteckym DC reglem a servotesterem, nebo s chytrou nabijeckou jde taky rezat, treba iChargery maji rezaci mod...
Taky jde nechat od pily delsi draty a krokodylem na nich pojizdet a tim menit rezaci proud...
Zpět na „Dílna“
