Trimování plynu FC 18 V3
honzajak
#1 Příspěvek od honzajak »
V současné době řeším zatím neúspěšně problém u své lodičky pro skupinový závod kategorie FSR V15, kde mám plyn na 3. kanálu a tam mám přes SW 3 zapojen vypínač v kniplu, kterým stahuju při poloze kniplu na maximální rychlost
plyn při průjezdech v blízkosti svážečky. Toto mě funguje tak jak má.
Nyní jsem přes SW 1 zapojil otočný trim, kterým chci za jízdy při použití
vypínače v kniplu ještě tuto hodnotu staženého plynu dotrimovávat a tady se již
vůbec nechytám, přestože koukám do Provozní příručky k FC-18 V3.
Potřeboval bych poradit, kde a jak bych měl ten trim zaktivovat a nastavit.
Děkuji.
Honzajak KLM Turnov
mnov
Re: Trimování plynu FC 18 V3
#2 Příspěvek od mnov »
Pokud jsi zapojil potenciometr do SW1 tak to nic dělat nebude. SW jsou jen vypínače mixů. Zkus použít ext.channel a namixovat to.
honzajak
#3 Příspěvek od honzajak »
mnov píše:Pokud jsi zapojil potenciometr do SW1 tak to nic dělat nebude. SW jsou jen vypínače mixů. Zkus použít ext.channel a namixovat to.
Díky, máš pravdu. Toto jsem též použil, ale vznikl problém, že ten trim nepůsobí jak potřebuju pouze na velikost hodnoty nastavení pod vypínačem v kniplu, ale bohužel i na velikost hodnoty plného plynu.
Bylo mě doporučeno použít "ovset", ale nemohu nikde zjistit o co se jedná.
V provozní příručce k FC-18 V3 o tomto není žádná zmínka.
Honzajak
mnov
#4 Příspěvek od mnov »
To bude asi modul externích trimů, ale ten jsem ve skutečnosti nikdy neviděl a nemám s ním žádnou zkušenost. Pokusím se najít jak to funguje.
mnov
#5 Příspěvek od mnov »
Ještě mě napadlo nezapojovat ten vypínač v kniplu do SW, ale zapojit ho rovnou s potenciometrem do kanálu 5-8 a pak to namixovat.
