elektro motor alpha 1500
Liborx
#1 Příspěvek od Liborx »
Čau potřebuji poradit jestli se dá nahradit motor u letadla alpha 1500. Omylem jsem ho uvařil a nechci za originál od pelikána dávat přes 600. Tak kdyby někdo mohl poradit nebo hodit odkaz kde seženu nějakou levnější variantu. Předem dík.
To je on
To je on
oplu
Re: elektro motor alpha 1500
#2 Příspěvek od oplu »
z ceska nebo ze zahranici?
například:
AEOLIAN C28-30 KV1000 za 400stovky
ale nejsem si 100% jisty :-)
Liborx
#3 Příspěvek od Liborx »
je to jedno. Jde mi hlavně o cenu aby byla celková nižší.
michaltucek
#4 Příspěvek od michaltucek »
motor BL 2830/1000KV za 360,- u LM-Modelshop
http://www.lm-modelshop.cz/product.php?id_product=42
Michal
Liborx
#5 Příspěvek od Liborx »
Tak mě to nedalo a hledal jsem taky a našel jsem toto http://www.aliexpress.com/store/704742/ ... 24115.html. A nemá ani nižší otáčky :)
2952
#6 Příspěvek od 2952 »
Liborx píše:Tak mě to nedalo a hledal jsem taky a našel jsem toto http://www.aliexpress.com/store/704742/ ... 24115.html. A nemá ani nižší otáčky :)
Zdá se, že NEPOSÍLÁ DO ČR...
skjadem
#7 Příspěvek od skjadem »
Nedavno som riesil podobny problem. Prezrel som hadam vsetko a nakoniec som skoncil pri tomto:
http://www.lowpricerc.com/product_info.php/moxie-brushless-outrunner-motor-1100kv-p-651
Ma to trosku vyssie otacky ale po namontovani do alphy a vyoseni motora smerom dole sa chova lepsie ako s povodnym motorom.
A co je tiez podstatne tak netraba otacat osku (niektore motory maju vystup osky na opacnu stranu) a sedi aj original unasac kedze oska ma priemer 3mm.
Takze je to plug and play motor pre alphu. Akurat nema vybrus na oske do ktoreho zapadne cervik na unasaci ale to sa da dorobit pilnikom. Ja som to ani neriesil len riadne dotiahol cervika no a vsetko funguje ako ma.
Cena ja tak tiez velmi prijatelna a za tyzden som to mal doma aj s trackovacim cislom.
Liborx
#8 Příspěvek od Liborx »
skjadem píše:Ahoj,
tak jsem na to koukal a vypadá to dobře. osičku mám originál. ta by tam měla jít. Ale jen trochu nechápu jak si vzosil motor směrem dolů. Nebo jsi to myslel tak že jsi alphu vyvážil tak aby měla čumák mírně dolů?? Co jsem četl va manuálu. Tak píšou že je takhle mnohem lépe ovladatelnější. ale zatím jsem rozdíl nepoznal :)
skjadem
#9 Příspěvek od skjadem »
Precitaj si vlakno o alphe 1500 tu na fore. Dozvies sa celkom zaujimave veci medzi inym aj o vyoseni motora.
Ale v skratke:
Motor sa upevnuje 4 srubkami. Pod spodne dve das podlozku hrubu cca. 1mm ked to potom cele vlozis do motoroveho lozka a utiahnes tak motor bude smerovat jemne dolu (len pre ujasnenie podlozka je umiestnena medzi motorom a motorovym lozkom).
Takze vrtula bude "tahat" lietadlo nie presne v smere letu ale aj trosku k zemi co eleminuje efekt spinania pri plyne. Ak mas alphu tak velmi dobre vies, ktory to je :)
Ake bolo moje prekvapenie ked som pridal plyn a lietadlo proste zrychlilo, zacalo jemne stupat ale nestavalo sa nosom hore co by malo za nasledok stratu rychlosti a sinusovkovy let...
toty
#10 Příspěvek od toty »
Rád bych oživil toto téma, máte nějaké aktuální tipy na náhradní motor a asi i regl do Alphy ? Motor mi cukne sem tam a pak je ticho..a osička v origo motoru je ohnutá....u pelikána přes 1200 (motor a regl) je to hrozně moc...
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
jfinkous
#11 Příspěvek od jfinkous »
Zdravím
do Alphy1500 mam vyzkousene dva typy motoru
RAY 28-36/08 a Ray 35-30/10 .oba maji osicku 4mm!!!
ten druhy si zada malou upravu loze protoze ma otvory pro srouby trochu dal od sebe ale je vykonejsi a akrobacie potom neni zadny problem.A nebo koukni do tehle tabulky .je prehledna a myslim ze urcite najdes co hledas.http://www.jino.cz/files/product/1/18/895/data/Volba_motoru_RAY.pdf
s pozdravem Jura :D
edit:a na ebay jsou ceny o poznani lepsi nez u nas.
toty
#12 Příspěvek od toty »
Výměna motoru dokončena, více zde: viewtopic.php?f=16&t=29210&p=1102026#p1102026
jfinkous
#13 Příspěvek od jfinkous »
No urcite to litat bude ale presto....tabulka uvadi vhodne motory vzhledem k vaze modelu a tak myslim ze pri vaze Alphy 700g je motor 28-30-12 trosku poddimenzovany.A take treba zkontrolovat doporucenou vrtuli pro tento motor.Je mozne ze pokud tam nechas puvodni 10x6(pouze listy) tak bude motor pretizeny a zkracuje se jeho zivotnost. Myslim ze tenhle ma mit pouze 9x6.:idea: :idea:
s pozdravem Jura.
PS: A pokud jde o vyvázeni tak to se da doladit polohou baterie v trupu. :D
Zpět na „Elektropohon“
