Doporučení profilu křídla
sokolik
#1 Příspěvek od sokolik »
Mam v planu vyriznout z polystyrenu obdelnikove kridlo. Cilem je pomale letadlo s co nejvetsim vztlakem. Ne kluzak, zadna akrobacie, ale omotorovany pomaly tezky autobus. E205, E285, Clark Y by snad mohli vyhovovat. Jen si rikam ze jejich vyhoda/jednoduchost stavby diky ploche spodni strane vypalovanim do polystyrenu odpada, coz otevira moznosti jinym, slozitejsim tvarum. Ma nekdo z vas tip ?
Diky
okno
Re: doporuceni profilu kridla
#2 Příspěvek od okno »
zkousim NACA 2412 ve warbirdech
Lněnička
#3 Příspěvek od Lněnička »
Sokoliku,
omotorovaný těžký pomalý autobus je pro poletování podivné zadání.
Takový dotaz bez uvedení velikostí( rozpětí, délka, hloubky a velikosti ploch, a pod) a očekávané výsledné hmotnosti je dost negramotný.
Buď těžký omotorovaný, což není příliš velký problém nebo pomalý omotorovaný, což problém není také. Ale obojí dohromady ?!?!
Stačilo by úplně: pomalý větší stroj s obdélníkovým křídlem a pohonnou jednotkou kolem ....kW.
Na nesprávnou otázku nemůžeš dostat vhodnou odpověď.
Jinak profilů je spousta a vhodnějších než ty, které zmiňuješ z dávnější minulosti.
J.Lněnička
sokolik
Re: Doporučení profilu křídla
#4 Příspěvek od sokolik »
Rozpeti 2m, vaha okolo 2~2,5kg, morot ~500W.
Nevim jak urcit spravne hloubku kridla, udelal bych ji podle citu okolo 20 cm.
Rozpeti je dane stavebnim materialem (prece to nebudu zkracovat), vaha danym pracovnim postupem a vybavenim, vykon motoru je proste vykon motoru co mam.
Cilem zadani je sestrojit co nejjednodussi (na vyrobu a vyrobu nahradnich dilu) letadlo ktere by bylo rizene ArduPilotem, uneslo fotak (proto pomale). Neco jako AK47 nebo jeep willys mezi penovymi letadly.
Diky
Lněnička
#5 Příspěvek od Lněnička »
Sokoliku,
to je dost velká štíhlost a také dost velká hmotnost. Na to by motor cca 500W asi vždycky nestačil.
Nejpomalejšího letu bys´při tomto zadání mohl dosáhnout kolem 7m/s což asi 25km/h.
Zvolil bych při rozpětí 2m hloubku cca 280mm.
J.Lněnička
sokolik
#6 Příspěvek od sokolik »
Diky za doporuceni.
Jeste se zeptam, zatim jsem jen nasel aplikace ktere zkoumaji zadany profil a parametry kridla, nekdy i cely model. Jejich vystupem jsou nejake charakteristiky.
Existuje apliace do ktere bych jako vstupni parametry zadal rozpeti, vahu, rychlost letu, vykon kterym bych to tlacil vpred a vysledkem by byl doporuceny profil, tvar a hloubka kridla?
Diky,
Ondrej
Lněnička
#7 Příspěvek od Lněnička »
To nevím, ale asi ne.
J.L.
kure87
#8 Příspěvek od kure87 »
Bohužel taková aplikace určitě neexistuje na to je návrh křídla příliš obecná záležitost.
Na takovýhle návrh pokud ho děláš poprvé je ideální jít tak že si najdeš v nějakém modelářském časopise plány na letadlo podobných vlastností a křídlo prostě okopíruješ. Jinak vyjma volby profilu ještě záleží taky na použité technologii stavby a výsledném povrchu.
