Profily pro ocasní plochy
#1 Příspěvek od jyrry »
Jak je to s profily pro ocasni plochy?
Pomalu mi tu vznika konstrukce WWII stihacky (1840mm) a na ocasni plochy jsem zvolil profil NACA0008 s tim, ze odtokovku jsem sproste odriznul tak, aby tam vznikla ploska 1,5mm a tu samozrejme zaoblim...
Je to uplne spatne nebo jen spatne nebo pouzitelne?
igorb
Re: profily pro ocasní plochy
#2 Příspěvek od igorb »
dobre by bolo vediet kategoriu na ktoru to je, respektive rychlost ktorou to poleti
#3 Příspěvek od jyrry »
podle zkusenosti (a mereni) s 1600mm DH98 rychlost tak 90-110 km/h
kategorie zadna, proste RC model WWII stihacky DH103 ...
igorb
#4 Příspěvek od igorb »
ok, tak poviem mojde skusenosti z uputanych ... u modelov DO 1300mm ktore lietaju rychlostou niekde pod 20m/s sme zistili ze profilovane vyskovky vedu k nestabilite v rovnom lete, proste model ma tendenciu oscilovat ako by mal nejaku hystereziu ktoru clovek nevyrovna, zatial co tenka placata vyskovka funguje fajn (tipujem to na problem s nizkym RE) ... tento efekt mizne u vecsich modelov 1500mm lietajucich 25m/s a vyssie ktore znesu celkom dobre aj hrubu profilovanu vyskovku okolo 6-9% ... takze preto sa pytam na tu rychlost ... tipujem ze rovnaky efekt bude vidiet aj na modeli tamtoho typu aj ked rychlost je asi vecsia ako u nas, ale urcite lietas aj pomalsie ako na plny kotol, takze by som zostal u placky ak je to konstrukcne vyhovujuce (ale priznavam ze je to extrapolacia z uputanych) ... alebo inak, pokial by bola profilovana, tak by som volil ostru nabezku
#5 Příspěvek od jyrry »
No, pomaleji to leti tak 60-70 na klapkach a 30-40% motoru... pod tuhle rychlost uz to pristava ...
PetrD
#6 Příspěvek od PetrD »
Profil OK, ale nejsem si jist tím zaoblením odtokovky, domnívám se, že ostrá hrana (byť tlustá 1,5mm) je aerodynamicky výhodnější?
Lněnička
#7 Příspěvek od Lněnička »
Jyrry,
dej tam souměrný 8% profil s polohou max. tloušťky do 30% a zesílenou odtokovou hranou. Plynule zhruba od 60% hloubky. To dokáže program Profilli.
J.Lněnička
Re: Profily pro ocasní plochy
#8 Příspěvek od jyrry »
No, bude tam neco takoveho:
vodorovny stabilizator
nejspis bude i na smerovce...
Zatim to vypada takhle - http://www.jyrry.cbcnet.cz/grafika/DH103.jpg
