Telemetrie FUTABA
- chastra
Re: Telemetrie FUTABA
ST škoda tvé ruky! (hlavně se dej co nejdřív do pořádku
) Zajímalo by mě, jestli si přemýšlel henten bazmek napchat do Káčka. Mám v čumáku kromě lipolky ještě 10g podložek + sledovač napětí na 2S lipolce, takže vážně uvažuju, že do toho pudu taky. Jaký je tvůj názor?
Ruka je už v pořádku, (podruhém antibiotiku 1000mg a pošťourání v ráně peanem 2cm do hloubky ) . už mám stroupek a ránu jen překrytou náplastí. Ad telemetrie Futaba v F3k : Káčko jsem už neměl v ruce 2 měsíce, jednak jsem byl pracovně vytížen, a pak ta ruka. Jinak já mám v F3k RX od FRSKY futaba compatabile. Pokud vyleze futaba s něčím menším, což pochybuju, tak bych to zkusil. Jinak jsem z F3k trochu rozladěnej ( ze svých skleněných křídel ) a času na výrobu zatím není. Takže s tím zatím nelítám.
Tak zatím jen krátké hodnocení telemetrie v podání ROBBE ,Futaba je v tom úplně mimo. Mám za sebou cca 10 startů, většina je s F3X ENJOY a asi 4x jsem to zkoušel v OPTIMA XL. Tady jenom měření napětí. Chtěl jsem vědět jak drží BEC u reglu TURNIGY PLUSH 60, přetěžovaného na 80A.
U F3X ENJOY s variem je to úplně jinej rozměr lítání a prakticky se nutím jít už na přistání. Lety přez 1,5h v termice jsou normální standart. Před tím to bylo dost bídné, prostě jsem zatím na čuchání luftu amatér, s variem je to jiný rozměr. Vario parádně indikuje nálítnutí do stoupáku. Normálně každý let se odehrává za asistence 6-8 káňat, které jsou už zvyklé na velkýho ptáka. Chtělo by to ještě trochu promakat soft, aby bylo možné např. volit tón varia a v jistém navoleném intervalu ohlásit další hodnotu např. výšku, nebo velikost stoupání. Tohle je zatím u současného softu utopie. Takže uvidíme co bude na novou sezonu za inovace.
Ani jsem si neuvědomil, že je dneska apríl. U nás v Bradavicích je T-BOX už o měsíc dříve.
ST píše:Ani jsem si neuvědomil, že je dneska apríl. U nás v Bradavicích je T-BOX už o měsíc dříve.
Věřím Ti, že máš pravdu, já jsem vycházel z údajů prodejce, který mě na otázku ohledně českých manuálů odpověděl, že zboží bylo k dispozici den před zahájením veletrhu a tudíž že budou později, což je pravda, již to tam upnul..
To ale není podstatné.
Máš s tím osobní zkušenost, nebo můžeš poskytnout kontakt na někoho, kdo to již instaloval a používá. Potřeboval bych poradit, nemohu zatím spárovat přijímač s Boxem.
Díky.
Honzajak
- chastra
Přečti si pár posledních stránek a zjistíš, že ST měl teblemetrii zakoupenou o mnoho dřív a tušim, že v Jinu to měli cca 3-4 měs. zpátky (samozřejmě že ne vše). Třeba takovej WIFIbox ještě nevydali.
chastra píše:Přečti si pár posledních stránek a zjistíš, že ST měl teblemetrii zakoupenou o mnoho dřív a tušim, že v Jinu to měli cca 3-4 měs. zpátky (samozřejmě že ne vše). Třeba takovej WIFIbox ještě nevydali.
Děkuji Ti Mazák za upozornění.
Vzhledem k 3dennímu neúspěšnému laborování dle originálního návodu jsem toto přehlédl. Během chvilky jsem dle Tvojí rady přiímač s BOXem spároval a vidím již napětí baterky. Momentálně mám BOX otevřený a připravuji se tam schovat anténky. Jen prosím ještě upřesnit, zda konec vrchní anténky je položen pod destičkou přímo na baterii?
A poslední dnešní prosbička, zmínil jsi se v jednom příspěvku o modulu GPS, že o tom napíšeš. Nenašel jsem o tom další příspěvek a právě GPS mne momentálně hlavně zajímá, jezdím rychlostní modely lodí skupinového závodu FSR-V. Zatím šrouby testujeme upevněnou turistickou GPS, což není nejlepší, neboť při ochraně proti vodě různými obaly je následný odečet velice obtížný. Při zapojení modulu do přijímače mě rovněž pouze zeleně bliká, ale je možné, že to je testováním na stole, kde není signál družic. Potřeboval bych poradit postup aktivace modulu s BOXem. Opět jsem neuspěl s originálním návodem.
Děkuji.
Honzajak
Tu horní anténku zašoupni pod ten plast, ať to není položené na tom pružném tišťáku, tedy k tý baterce. Mám to odzkoušený a funguje to .
honzajak píše:Zatím šrouby testujeme upevněnou turistickou GPS, což není nejlepší, neboť při ochraně proti vodě různými obaly je následný odečet velice obtížný.
Bojím, bojím, že jste ve slepé uličce. GPS se na takové věci absolutně nehodí. Ne kvůli provedení konkrétního přístroje, ale z principu měření. Vždycky dostanete bludy....
zdzd píše:honzajak píše:Zatím šrouby testujeme upevněnou turistickou GPS, což není nejlepší, neboť při ochraně proti vodě různými obaly je následný odečet velice obtížný.
Já potřebuji zjišťovat na konkrétní nastavení motoru, výfuku a s určitým šroubem maximální dosaženou rychlost. Toto by dle manuálu snad mělo být možné?
Honzajak
ST píše:Tu horní anténku zašoupni pod ten plast, ať to není položené na tom pružném tišťáku, tedy k tý baterce. Mám to odzkoušený a funguje to .
Díky. Již jsi mě v tomto krátkém čase velice pomohl. Tak ještě prosím, až bys měl chvilku, napiš něco k tomu nastavení GPS / BOX.
Honzajak
honzajak píše:Já potřebuji zjišťovat na konkrétní nastavení motoru, výfuku a s určitým šroubem maximální dosaženou rychlost. Toto by dle manuálu snad mělo být možné?
Honzajak
No, jak dlouho pojedeš přímo, beze změny směru? GPS je fakt na prd.
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1373140
zdzd píše:honzajak píše:Já potřebuji zjišťovat na konkrétní nastavení motoru, výfuku a s určitým šroubem maximální dosaženou rychlost. Toto by dle manuálu snad mělo být možné?
Honzajak
Nejdelší rovinka naší závodní tratě FSR-V je 100 metrů. Pokud jsem používal ruční GPS upevněnou na model, tak s výsledky mimo špatné čitelnosti pod namočeným krycím igelitem, jak jsem se již zmínil, nebyl problém. Mě stačí odečíst dosaženou maximálku.
Honzajak
Já s GPS nemám zkušenosti, mám jen vario, takže Ti asi nepomůžu.
ST píše:Já s GPS nemám zkušenosti, mám jen vario, takže Ti asi nepomůžu.
Přesto si Tě dovoluji poprosit, neboť mě moc pomohl Tvůj návod na spárování přijímače s BOXem - dodaný originální překlad je chybný a nepoužitelný, zda bys mě mohl popsat způsob nastavování Varia v BOXu a jeho aktivaci. Jsem přesvědčen, že u GPS to je shodné.
Díky.
Honzajak
