Profili 2 - nezobrazí polary individuelního návrhu profiku
JASSoft
#1 Příspěvek od JASSoft »
Obracím se na znalce SW Profili 2 – kde dělám chybu: Nakreslím profil a načtu jej do Profili – v rámci grafického editoru ho upravím (odstraním různé hrbolky) uložím. Vše se chová normálně – jen poláry se nezobrazí – žádná chyba není hlášená. SW je legální – verze 2.28b Dík za každou radu.
Paris Ivan
Re: Profili 2 - nezobrazí polary individuelního návrhu profi
#2 Příspěvek od Paris Ivan »
Netrap se s tím a vyber si z toho množství profilů který program nabízí, ten pro tebe nejpřijatelnější a máš ho i s polárama.
Nezlob se na mě, ale pochybuji, že v tomto oboru přijdeš na něco převratného.
Ivan
Lněnička
#3 Příspěvek od Lněnička »
Myslím si, že program Profili vyžaduje souřadnice.
Pak fuguje bez problémů.
Je pravda, že dobrých profilů je větší množství a to i v knihovně Profili, ale proč to nezkusit?
J.Lněnička
robotmz
#4 Příspěvek od robotmz »
PARDA:
ak by sme sa riadili podľa teba, dnes by jediné antibiotikum na SR bol "penicilín" a nechcem vidieť ostatné veci.....
Kopec vecí nie je prebádaných, ako napr. život mravcov, rias a aerodynamické profily krídel :lol: :lol: :lol:
Ja ako laik vidím že tých profilov nie je veľa.... napr. na "samokrídla"....
JASSoft
#5 Příspěvek od JASSoft »
Lněnička píše:Myslím si, že program Profili vyžaduje souřadnice.
J.Lněnička
Zrovna s vámi to má souvislost – vymyslet převratný profil nemíním ale pokusil jsem se modifikovat váš profil LHK10-9,3-3,5 pro menší polomaketu RWD-5 bis – kořenové profily mají tloušťku 14% a ten váš, když se modifikuje odpovídá skoro přesně originálu. Tak mne zajímalo co ta modifikace s ním udělá. Ten modifikovaný profil mám i v souřadnicích a také nic. Zajímavě jsem si pomohl (teď náhodou) – zadal jsem „proces select“ se stejnými parametry jako původní profil –a ejhle poláry jsou na světě – moc mne nepotěšily modifikovaný profil se začíná chovat mravně od Re> 120000.
Děkuji za rady.
robotmz
#6 Příspěvek od robotmz »
zmenšenie "úspešného profilu" nebude vypovedať o perfektných vlastnostiach daného /zmenšeného/ lietadla... aspoň tak to chápem čo mi vysvetľuje niekoľkokrát kolega......
Prorock
#7 Příspěvek od Prorock »
Přidám dotaz k tomuto tématu, jakou verzi si mám pořídit, když chci vytvořit a exportovat pro CNC frézu sérii žeber lichoběžníkového křídla, tu základní nebo XT ?
JASSoft
#8 Příspěvek od JASSoft »
O tom, že letové vlastnosti zmenšenin skutečných letadel budou jiné, než jejich předloh není pochyb a v tom tkví i můj původní problém – hledání takové profiláže, kde budou nedostatky minimalizovány – jak z výše uvedeného vyplývá – bude nutno volit oproti vzoru profily výrazně tenčí.
igorb
#9 Příspěvek od igorb »
zvecsenim hrubky profilu si zmenil asi aj polomer nabezky, co moze byt jednym z dovodov toho posunu k vyssim RE, skus ju upravit na ostrejsiu
JASSoft
#10 Příspěvek od JASSoft »
Děkuji všem za rady, ale problém není ve vlastním profilu, ale nevím proč se v programmu Profily nezobrazí poláry, když je profil do programu naimportován z rastrového obrázku.
Lněnička
#11 Příspěvek od Lněnička »
JaSSoftovi odpovídám, když už jsem byl vyvolán:
-14% ní profil je poměrně tlustý. Pro Re čísla pod 100 000 málo vhodný
-pokud jsi modifikoval jeden z mých profilů a jeho tvary se podobaly nějakému jinému, je to podobnost čistě náhodná
-pokud se týče potíží s programem Profili napiš. St. Durantimu. Bývá dost ochotný.
Robotmzovi říkám, že profilů pro samokřídla je také dost.
J.Lněnička
coro
#12 Příspěvek od coro »
Mám takú otázku od úplne neznalého - to akože ten program čo sa používa na kreslenie/tlačenie profilov, vie nasimulovať obtekanie hociakého tvaru čo sa doň naimportuje, a vykresliť poláry???
Popýtal som sa google a našiel - ale podľa tohto to nerobí Profili, ale volá externe XFoil.
http://www.profili2.com/eng/polari.htm
igorb
#13 Příspěvek od igorb »
takych programov je viac, napriklad hepperleho javafoil ... na tom som odmakal uckarsky profil :- ))
samozrejme simuluje to zo suradnic, nie z obrazka :- ))
