Klapka na křídle se vzepětím do U použitá i jako křidélka
- kope
Má smysl na křídle (jde o motorový větroň), které má vzepětí do U (tj. rovný střed + uši) a které má na tom rovném středu navrženou po celé délce klapku (která původně byla jen jako brzdící nebo vztlaková a byla ovládaná jedním servem), používat tu klapku i jako křidélka? Tj. rozdělit jí a přidat ještě jedno servo, aby každá půlka byla ovládaná zvlášť. Nebo je to nesmysl a bude lepší zůstat u ovládání M,V,S,klapka jako brzdící, protože při použití jako křidélka to bude stejně neúčinné?
Abu
Re: Klapka na křídle se vzepětím do U použitá i jako křidélk
Podle me to smysl nema. Pokud jsou usi dostatecne velke s dostatecnym vzepetim, tak to pujde vpohode ridit smerovkou a ty radobykridylka by tomu moc nepomohly, spis naopak.
Neco jineho by byly kridelka po (skoro)cele odtokovce, ale to by slo jen u vzepeti do V (viz. napr. http://lsmodel.cz/model.php?model=optima-Te-2 )
- kope
No právě, u tuho V-éčkového rozpětí bych to použil, tam je to bez diskuze (koukal jsem před psaním dotazu právě na stránky LSmodel a koneckonců i bublinové modely typu SkyClimber, EG apod. mají na křídlech něco podobného), ale tady jsem si nebyl jistý. Takže zůstane asi klapka...
Kope,
pokud je ta stávající klapka alespoň po polovině rozpětí, tak z toho klidně křidélka udělej. Poznáš jak se zlepší celková ovladatelnost!!!
J.Lněnička
J.Lněnička
- kope
Lněnička píše:Kope,
J.Lněnička
No, celkové rozpětí je 2,8 m, rovná střední část (tj. ta, kde je klapka) má 1,8 m, uši mají 0,5 m každé. Což znamená, že stávající klapka určitě je přes polovinu rozpětí.
EDIT: pro upřesnění-jedná se o omotorovaného větroně kat. RCVS, se kterým bych rád šel příští sezónu na pár závodů RCEN.
Za me urcite ano. Rozdil v ovladatelnosti je obrovsky.
Kope,
jestli nemá ta klapka hloubky větší než cca 22% místních hloubek křídla, tak výchylky nahoru do cca 30 stupňů a dolů cca 10 stupňů. Jestli má hloubky větší, tak výchylky přiměřeně menší.
Všechny štěrbiny utěsnit, ale ne na úkor funkce a spolehlivosti!!!
J.Lněnička
J.Lněnička
