MS Composit "B" kvalita
Re: MS Composit "B" kvalita
možná je to troufalé,ale cena těch B křídel je natolik suprová,že už teď se nemůžu dočkat té další,zda ještě bude.chystáte ještě nějakou?
- Werret007
Nebude se opakovat předchozí akce na B kvalitu?
Nějak maxi swift začíná být dost voflákanej tak že bych si pořídil nový i s mini swiftem
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
- koulinek
Re: MS Composit
Werret007 píše:Nebude se opakovat předchozí akce na B kvalitu?
Možná zase budou "v akční ceně" na krtkování v prosinci, loni sem tam taky maxe a swift2 bral!
Trochu jsem si hrál a jedno ,,béčko,, zvětšil na rozpětí 1820mm
Vypadá to dobře, pěkně sis s tím pohrál. Čím to máš vyztužený to je nějaký dřevěný nosník ? Ty kola vypadají trochu divně, ale zas to bude asi trochu praktičtější pokud máš kde startovat.
Robinsson píše:Vypadá to dobře, pěkně sis s tím pohrál. Čím to máš vyztužený to je nějaký dřevěný nosník ? Ty kola vypadají trochu divně, ale zas to bude asi trochu praktičtější pokud máš kde startovat.
Trochu s tím vším experimentuju....
Úplný základ ve spojení obou polovin křídel jsou 2 uhlíkové trubky 10/8 délky 100 a 80 cm a pak spousta (myslím že 12) smrkových lišt 2x10mm.
Potažený balzou a papírem + barva.... trochu se to bude ve vzduchu asi prát, EPP a hladký střed, no uvidím....
Kola vypadají divně, ale já už si zvykl a docela to ujde
Za vsí je asfaltka, kde jezdí auta jen vyjíečně, takže startovat kde mám a velikost kol jsem volil snad i vhodné na louku, uvidím...
Jen teď mám ještě dilema zda udělat řízené směrovky, už jen pro lepší řízení křídla při přiblížení na přístání....??? Příďové kolo je řízené.
Máte někdo zkušenosti s vyztužením Swifta II ? Má cenu tam rvát nějaký uhlí ?
Ne, pokud tam nemáš nějaké cihly (motor, baterka)
Motor bude 2826 2200kV cca 50g baterka pravděpodobně 1400 3s cca 120g plus pár metrů led diodových pásků
No uvidím kdyžtak tam nějakej uhlík zaříznu kdyby bylo třeba. Začnu to stavět bez něj.
tak to bych aspoň doprostřed kousek dal
Myslíš, že tam mám dát nějakou tyč/trubku nebo mám klasicky zapustit zvrchu a zespodu 1mm uhlík
Re: MS Composit
Robinsson píše:Myslíš, že tam mám dát nějakou tyč/trubku nebo mám klasicky zapustit zvrchu a zespodu 1mm uhlík
myslím že uhlíky by měli stačit, ale dal bych tak 1,5mm, asi tak jak je vidět tu...
Tak mám postaveno, výztuhu jsem nakonec udělal z 1,2mm uhlíků. Dal jsem jen jednou zhora a zespod myslím, že to bude stačit. V elevonech mám ještě pásovičky dané do kříže. Motor 2826 2200kV s vrtulí 6x5 na 3s a bučí už na 1/4plynu. Motor se celkem hřeje, odber jsem zatím neměřil. Zítra se půjde na zálet a jestli to dobře dopadne tak večer night flight....
Tak standardní táhla z 1mm drátu se mi zdají silně nevyhovující. Takže tam půjde buď bowden s drátem a koncovkami s vidličkou nebo to udělám z 1.5mm uhlíkové tyčky. Kdo budete stavět tak bych to udělal rovnou tak ať to pak nekuchate.
Ahoj, chci se zeptat jak děláte bowdeny. Ted jsem koupil drátový bowden (vnější bowden, vnitřní a v něm drát). Z výroby to vypadá že je tam jen ta koncovka nacvaklá na vnitřním bowdenu a to je celý. Nemám tam spíš nejdřív kapičkou cinu zapajet drát pak dat vnejší bowden do koncovky a zamačknout popř zalepit. Jak to vidíte vy ? Nemám s bowdeny moc zkušeností dělal sem je jednou na akrobata a tam sem to jen zalepil na vnitřní bowden koncovku
