HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
Lada1
Re: HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
#1381 Příspěvek od Lada1 »
boZZda píše:Prostě v případě nouze jen lehce pošimrám přepínač na pružině a když je vše OK, tak jej jenom pustím. Je to lepší jak to mít na klasickém přepínači.
Ano, nutno podotknout, ze se to spina opravdu na zlomek sekundy jenom. Ta reakce je opravdu bleskova.
Relax
#1382 Příspěvek od Relax »
Třípolohový a mžikový je zajímavá varianta o které slyším poprvé .... Mám jenom toho instruktora na 100%. Není mi jasné jestli ( a jak :-) ) jsou ty hodnoty - například 0-10-40 přiřazené na třípolohový spínač letových režimamů, nebo se jedná o jiný spínač. Mám starší Futabu FF7 kde je jenom jeden třípoohový spínač na letové režimy. Zbytek dvoupolohové 1x D/R, 1x EXPO, THR/HOLD, 1x duplicitní odpojení motoru a jeden kruhový nanic. Na FG8 a vyšších Tx je jak vím řada "dalších možností" tak jestli se tím mám vůbec zabývat nebo počkat až na upgrade vysílače. Díky za info.
Couvačky normálně i v invertu jsem se už sice naučil i na ten mžikový ale je to méně komfortní. Hlavně proto, že heli jde nahoru jako raketa a než se vrátím do smysluplné letové hladiny kde začnu znova, ztratím nějaký čas zbytečně :-)
Lada1
#1383 Příspěvek od Lada1 »
musis zabezpecit, aby si byl schopen dostat na ten jeden kanal tim tripolohovym hodnoty 0-x-y a kdyz zmacknes mzikovy tak na tom kanale budes mit tech -105% napr.. Tzn. ze ten mzikovy prebije momentalni hodnotu toho tripolohoveho, at je jakakoliv.
Ja to mam na radiu (JRko) udelano pomoci dvou mixu( pro kazdy spinac jeden mix.)
Urcite to neni nejaky letovy rezim, ale pouze mix.
Relax
#1384 Příspěvek od Relax »
Díky za info. Zeptám se jednoho známého co se má taky Futabu a hlavně se v elektronice orientuje mnohem líp než já.
Robo1
#1385 Příspěvek od Robo1 »
Rovnaké rádio mam aj ja, takže ak niečo zistíš tak budem rád, keď sa o info podeliš :-)
Mini titan 325 SE, T-rex 500 ESP-HC3sx , Futaba T8FG,
Relax
#1386 Příspěvek od Relax »
Jeden známý z Klecan to má taky na třípolohovém ale využívá jenom záchranu na 100% jako já. Nevím jestli má těch 100% na tomhle třípolohovém spínači nebo jinde ( já mám klasicky instruktora s pružinou ). Jenomže on má TF8G, pokud na to musí být sólo třípolohový spínač ( mimo letové režimy ) plus mixy apod. tak to u FF7 bude asi neřešitelné. Nechci předbíhat, vyzkoušíme promyslíme jak to je a výsledek sem dám.
boZZda
#1387 Příspěvek od boZZda »
Nevím jestli tohle video už tady priběhlo, ale natočil ho jeden klučina v USA.
Je to prezentace záhrany.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hqYxnLe6ajo[/youtube]
bavarianDemon 3X a 3SX
Lada1
#1388 Příspěvek od Lada1 »
s lepsi viditelnosti heli a i s self levelingem je to videt tady:
na videiich z letu, dale jsou i videa co to dela na stole
http://www.youtube.com/user/Seasick78HC3sX
PetrPPP
#1389 Příspěvek od PetrPPP »
Dotaz na Helicommand tým: Jak to vypadá s novým FW? Delší dobu je ticho po pěšině... :wink:
Spectrum DX8, Goblin 700 HC3SX
boZZda
#1390 Příspěvek od boZZda »
Pravdepodobne pristi tyden po vystave Toy Fair.
PetrPPP
#1391 Příspěvek od PetrPPP »
boZZda píše:Pravdepodobne pristi tyden po vystave Toy Fair.
Prima, díky za odpověď. Budem se těšit!
Lada1
#1392 Příspěvek od Lada1 »
boZZda
#1393 Příspěvek od boZZda »
Zásadní změna se nekoná. Jen jiná barva a jiný název :wink:
Hardware i software je naprosto identický.
Více informací zde
http://www.bavariandemon.com
Proč? Tak na to se mě neptejte. Nerozumím tomu.
Jedinou novinkou je stabilizační systém pro letadla. Více informací o něm přinesu v pondělí. 8)
OPR
#1394 Příspěvek od OPR »
A Pavle, prosím Tě informuj nás. Čemu teď budeš fandit?
boZZda
#1395 Příspěvek od boZZda »
Jak fandit?
Prostě HeliCommand se přejmenovává na Bavarian Demon. Nic hlubšího v tom nehledejte. Stejný výrobce, hardware, všechno.
Všechny updaty, které budou na Demona budou společně na HeliCommand.
Pro mě se v principu nic nemění :wink:
Zpět na „Heli - technika“
