DJI0300 - DJI - F300 Phantom RC set kvadrokoptéry 2.4GHz
johny107
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom RC set kvadrokoptéry 2.4GHz
#16 Příspěvek od johny107 »
jetylo píše:Jasne zaciatocnikovi treba kupit nazu za 500 eciek. To ako keby som kupil synovi na ucenie celokompozitovy model od Krilla namiesto EPP-otrieskavaca...
Obcas mam pocit, ze niektori lidia uz nevedia co od dobroty :-)
Jasne,tiez sa priklanam k tomuto nazoru..ze zaciatocnikovi..Uz vidim ako to oplieska o zem jak moj kamarat prveho quada..Ten viac opravuje jak leti..No aspon este nepodbil baterku:)
Zaciatocnikovy treba dat do ruky tyrbinovy jet,nech sa nauci co jak reaguje..Zivotnost 3 sekund:)
Som zvedavy,co spravy s tym ramom,ked to oplieska..Predavaju aj nahradny??
Alebo stoji aspon 100 eur??
Inak tu nazu som videl aj s GPS na Ebay za 303 Eur aj s dopravou..Predpokladam,ze su aj lacnejsie obchody..
jetylo
#17 Příspěvek od jetylo »
Mas sice pravdu v tom, ze mu to lieta rovno z krabice bez nastavovania, ale ako zaciatocnik si tam tym padom nebude vediet nic nastavit bez toho aby si nastudoval problematiku. Toto je dvojsecna zbran (alebo ak chces kazda palica ma dva konce). Kto je ochotny vyhodit tolko penazi za jednoucelovy set, je to jeho volba. Ja by som do toho nesiel.
salamander
#18 Příspěvek od salamander »
Troll plne súhlasím. Postaviť kopteru nie je problém , pred 30 rokmi som si poskladal zo súčiastok kúpených v mototechne 120-vy motor do stovky a nastavil, to nebol pre mňa problém aj keď som bol vyučený brusič skla.
Lenže nastaviť koptéru keď neovládam angličtinu /strašne chabo / na nete je o nastavovaní toho spústa .
Lenže postaviť stroj a pri prvom pokuse ho rozbiť, už nie som taký hrdina , to nechám na mladíkom, pár krát som sa popálil.
Ale ako sa poznám , som strašne, až chorobne zvedavý na techniku ako to funguje a ten Phantom bude určite rozobraný a určite nie ráz .
Neskôr si určite poskladám koptera ale trochu väčšieho ako je toto batoliatko ... 8)
koulinek
#19 Příspěvek od koulinek »
Též to vidím jako vhodný stroj pro začátečníka bez RC výbavy. Pořád to jde jednou vybrakovat a máte velmi slušnou řídící jednotku jako základ pro vlastní stavbu většího stroje. Pokud už jde o letce s výbavou tak bych se naopak nebál tento kousek přeskočit a sbírat zkušenosti vlastní stavbou.
ananas
#20 Příspěvek od ananas »
nový rám komplet za 40doláčů.. ale tak s Nazou je to jedna radost letat oproti KK2.0 např... za ty prachy se to hodí kdyz to ma naza.. vzdyt ta stoji 7.500kc vč GPS a toto je za 13.500,- to je slušné si myslím.. urcite lepsi jak koupit děcku smartphone..
johny107
#21 Příspěvek od johny107 »
Ci je to KK1 alebo KK2 je to rovnaky sit..kedze su tam iba gyra...a neobsahuju ziadny ACC..
A nemozes porovnavat sit dosku kk s nazou...to da predsa rozum nie?
To berem ze kk dosku proste zaciatocnik nezvladne..Aj ja som s tym viac bural a opravoval ram a menil vrtule..,nikdy som sa s tym lietat nenaucil..A lietat v byte absolutne nepouzitelne..
Dnes kupis za 12 eur aj s postou multiwii dosku,cize ma aj ACC a je to omnoho stabilnejsie ako nejaka kk doska..To sa neda ani porovnavat...Ta reaguje iba na polohy kniplov na vysielacke..
A to nevravim o nejakom level mode..
Ked sa dobre odladi, v podstate ani netreba,staci nahrat defaultne hodnoty a leti to super..
Nazu osobne nepoznam ani po nej netuzim...to si radsej zrobim zopar lietajucich strojov ako vyhadzovat 300 eur za dosku..To neni doska ani tak na lietanie ale skor na nejake pomale plizenie vpred pri filmovani a statie na mieste.
Kam ten svet speje aby som desku namiesto smartfonu kupoval lietajucu hracku za 570 EUR.
Chce sa mi...
Kovboj
#22 Příspěvek od Kovboj »
koulinek píše:Též to vidím jako vhodný stroj pro začátečníka bez RC výbavy. Pořád to jde jednou vybrakovat a máte velmi slušnou řídící jednotku jako základ pro vlastní stavbu většího stroje. Pokud už jde o letce s výbavou tak bych se naopak nebál tento kousek přeskočit a sbírat zkušenosti vlastní stavbou.
Phantom je rozhodně velmi dobrý model a můžu ho dopodučit, jen upozorňuju že to co píšeš není možné. F300 sice má jednotku vycházející z NAZA a je s ním i plně kompatibilní, ale není to samostatný modul který by šel připojit k jinému přijímači. Nicméně pro většinu pilotů i ten základní vysílač plně dostačuje.
A když se to rozpočítá kolik stojí třeba F450 ARF + Naza + GPS + vysílač + baterka + nabíječ tak se naopak o F300 Phantom dá říct že je naopak velmi levný! :wink:
koulinek
#23 Příspěvek od koulinek »
OK, pokud je to zaintegrované do desky, asi by to bylo dost pracné vykuchat. Škoda toho, pak jedině posunout dál a pokračovat vlastní stavbou :D
zskal
#24 Příspěvek od zskal »
johny107 píše:Ci je to KK1 alebo KK2 je to rovnaky sit..kedze su tam iba gyra...a neobsahuju ziadny ACC..
...Nazu osobne nepoznam ani po nej netuzim.....to neni doska ani tak na lietanie ale skor na nejake pomale plizenie vpred pri filmovani a statie na mieste...
No v něčem máš pravdu, ale toto jsi trochu přestřelil...KK2 má ACC a je to vemi dobrá deska. Jak lítá se můžeš podívat třeba tady. A pokud si myslíš že Naza je jen na plížení, tak se mrkni na některé videa s TBS Discovery a Nazou. Myslím že změníš názor.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
johny107
#25 Příspěvek od johny107 »
Ci ma alebo nema KK2 doska ACC mi je uplne jedno,v kazdom pripade kazdy pozna dosku s ACC pod nazvom multiwii..Lieta v podstate kazda doska,len to musi pilot RC umet...Je jednoduchsie sa presuvat s nazou alebo s KK1,nato som reagovall..
Pri tejto hracke je uvedena rychlost presuvania 30km/h alebo stupanie 6m/s to je podla mna ozaj tak pre decka..
macil
#26 Příspěvek od macil »
johny107 píše:...to je podla mna ozaj tak pre decka..
...chlapi si vypijou. :)
Troll
#27 Příspěvek od Troll »
Johny 107, pročpak jsi vždy takový radikální? :lol: Vždyť přece existují různé pohledy na věc, lidi mají různé možnosti, schopnosti a taky priority. A to, co tady tak zaujatě obhajuješ Ty, může být pro někoho písmo svaté a pro někoho jného naprostá hovadina. Vyzkoušej si Nazu, představ si, že nemáš potuchu o Arduinu, neznáš nikoho kdy by ti s tím pomohl a hned se Ti Multiwii za 12 USD bude jevit zcela jinak, než to tady prezentuješ. BTW, KK2 je velmi dobrá deska, něco jsem s ní nalétal a ani trochu se mi nezdálo, že by to byl v porovnání s Multiwii nějaký shit. Dokonce bych řekl, že s výjimkou Level módu to lítalo líp. No a Nazu posuzuj až si s ní zalítáš. Pokud jenom trochu můžeš, vyzkoušej, významně Ti to rozšíří obzory. :wink:
Homer.Simpson
#28 Příspěvek od Homer.Simpson »
Mne sa velmo paci...Hlavne ako tu bolo spomenute NAZA+GPS stoji 400€ a verzia bez ovladaca stoji 520€.
Vidim to tak, ze ho zoberem a casom premontujem NAZA do "dospelej" hexy...
Domontujem FPV vybavu osadim GoPro a mam super masinku na lietanie, kym dam dokopy hexu...
Pokial dam hexu dohromady ubehne aj cela sezona, takze budem mat zatial s cim santit :D
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Duffs
#29 Příspěvek od Duffs »
To je rozumný a pozitívny prístup zároveň :D
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Homer.Simpson
#30 Příspěvek od Homer.Simpson »
Kovboj píše:Phantom je rozhodně velmi dobrý model a můžu ho dopodučit, jen upozorňuju že to co píšeš není možné. F300 sice má jednotku vycházející z NAZA a je s ním i plně kompatibilní, ale není to samostatný modul který by šel připojit k jinému přijímači. Nicméně pro většinu pilotů i ten základní vysílač plně dostačuje.
Ako to ze nie? http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=5495751
Predava sa aj verzia bez vysielaca a ja viem iba o tom, ze GPS nema krabicku...lebo je odtienene priamo v coptere...
