Soudal 66 A vs. Purex
Spikyair
#1 Příspěvek od Spikyair »
Pánové a snad i dámy, otázka je prostá. Jaký je rozdíl mezi lepidlem Soudal 66A a Purexem? Zajímá mě to protože zanedlouho budu potahovat polystyrénové křídlo balsou a váhám mezi těmito dvěma lepidly, bude to moje první potahování tímto způsobem. Zajímá mě spíš praxe, jak dlouho to tvrdne, hustota ale i třeba to jak moc to napění. Dík
Jsi druhý, prohráls... http://www.rc.hys.cz/
Graupner MC-15, Alien fm. Svor, Piper L4
milaro
Re: Soudal 66 A vs. Purex
#2 Příspěvek od milaro »
Tady odpověď ze sekce "Dílna": Soudal 66A = Purex standard, Soudal 45P = Purex Rapid
I když někteří znalí modeláři tvrdí, že to není 100% stejné lepidlo, ale na stejném základě....
Stačilo dát hledat.... :D
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
milode
#3 Příspěvek od milode »
Soudal 66 A jsem teď použil na bublinky (Fun Cub) , spíše to byl test. Lepil jsem tím třeba plastový držák na podvozek k trupu. Drží to jako šlak. A napění to úměrně množství, které použiješ. Porovnat ho s Purexem nemohu, jelikož ho nepoužívám. Ale v pokojové teplotě vytvrdne Soudal 66A po 8 hodinách. Povrch je sklovitý, pevný, ale řekl bych křehký. Zkoušel jsem vypěněnou kapku srovnat s povrchem. Bylo to tak tvrdý, že jsem musel použít jemný pilníček.Toto lepidlo používám běžně na opravu nábytku, pro které je určen a jsem s ním velice spokojen.
Nevím, jestli ti toto sdělení nějak pomůže v porovnání, ale snad si z toho "vyzobeš" potřebné.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Spikyair
#4 Příspěvek od Spikyair »
milaro píše:Tady odpověď ze sekce "Dílna": Soudal 66A = Purex standard, Soudal 45P = Purex Rapid
Já to našel a četl, v lepidlech Soudal se nevyznám a moc rozumnej jsem z toho nebyl tak jsem se zeptal rovnou
kope
#5 Příspěvek od kope »
Používám obojí, nenašel jsem rozdíl-kromě ceny. Soudal vyjde o dost výhodněji, než když kupuješ malé lahvičky Purexu.
igorb
#6 Příspěvek od igorb »
prednedavnom sa potahovanie riesilo, hladaj, hrozi ze nebudes stihat natierat plachty ... na prvy pokus by som asi radsej pouzil epoxyd
von boberov
#7 Příspěvek od von boberov »
Soudalem jsem potahoval VOP na mém Capu. Na plachtách jsem rozetřel tenkou vrstvu lepidla , přiložil na jádro a zatížil. Později jsem ve výškovce vyřezával odlehčovací okna a při tom jsem zjistil, že k vypěnění téměř nedošlo.
Pak jsem někde, nevím kde- vyčetl správný postup.
Lepidlo na plachtách chce roztírat hřebenem podobně jako lepidlo na dlaždičky. Tenká souvislá vrstva napění jen nepatrně, kdežto vícero lepidla v housenkách a okolo vzduch vypění už dost.
Nebo tady je taky postup http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=43
igorb
#8 Příspěvek od igorb »
ono to ma vypenit len do materialu, nie vytvorit vrstvu peny, tam NESMIE byt ziadny vzduch, nanasaci hreben je len barlicka ked to z roznych dovodov nejde urobit ... problem bol mala zataz a pravdepodobne pomala praca ... prave som to pisal, potahy sa bezne lepia epoxydom ktory ako je zname nepeni v tak tenkej vrstve ze ju nejde ani rozoznat ze na dreve je a napriek tomu to drzi tak ze to nejde odtrhnut bez vytrhania guliciek z peny ... teda ak je to dobre urobene
rc pilot jan
#9 Příspěvek od rc pilot jan »
Zajímá mě spíš praxe, jak dlouho to tvrdne, hustota ale i třeba to jak moc to napění. Dík[/quote]
Pri praci so Soudalom, je dobre mat stranu balzy, na ktoru budes nanasat lepidlo natretu nitrolakom. Penivost lepidla si korigujes vlhkostou. Ak nechces, aby velmi penilo, tak ho nevlhcis. Pri lepeni na polystyren, naopak, doporucujem polystyren, ale aj nanesenu vrstvu lepidla postriekat vodnym filmom z rozprasovaca, nechat trocha v klude a lepit, az ked zacne lepidlo pomalicky penit. Vyhodou je, ze lepidlo vypeni medzi gulicky a vytvori strukturu hlboku aj niekolko milimetrov a tak dokladne spoji podklad s balzou. Po zaschnuti pri pobuchani po povrchu pekne "zvoni" a spoj je velmi pevny. Samozrejme, je velmi dolezite, aby vo faze tuhnutia bol segment dostatocne zatazeny a pripravok dosledne kopiroval povrch. Co sa tyka dlzky tuhnutia, ja to robim vecer a nechavam to vo forme do rana, kedy je uz lepidlo dostatocne vytvrdnute.
Lepidlo nanasam najprv rovnou, cim sirsou spachtlou. Snazim sa ho rozotriet velmi tenko a suvislo. Az potom pouzijem spachtlu s velmi hustymi zubkami uz len na vytvorenie struktury . Neosvedcilo sa mi ju pouzivat hned od zaciatku, lebo mam problem rozotriet lepidlo rovnomerne aj na miesta, kam som ho z flase nedostal.
dumast
#10 Příspěvek od dumast »
Je to presne to isté, Soudal 66A = Purex standard http://www.soudal.sk/produkt/PU-lepidlo-na-drevo-66a a Soudal 45P = Purex rapid http://www.soudal.cz/produkt/Polyuretanove-lepidlo-pro-45P. U Pelikána mi nechceli poslať technický list, ale predajca v OC Avion mi potvrdil/poradil, že Obrázek Obrázekaj tak to je len pretankovaný Soudal 66A/45P.
Spikyair
#11 Příspěvek od Spikyair »
Už mám objednanej Purex, Soudal u nás jde schánět docela špatně
dumast
#12 Příspěvek od dumast »
Spikyair píše:Už mám objednanej Purex, Soudal u nás jde schánět docela špatně
Aj na Slovensku je to v malom balení problém, našťastie mi pomohol kamarát v nábytkarskej firme, objedal mi to na firmu. Nadrobno bežne 45P ani nepredávajú, 750ml len na objednávku, 66A dostať aj 250ml. Je toho toľko, že to mám nadlho.
Spikyair
#14 Příspěvek od Spikyair »
To je sice hezký ale dávat ještě k tomu poštovný, poštovný by vyšlo možná dráž než lepidlo
kope
#15 Příspěvek od kope »
Spikyair píše:To je sice hezký ale dávat ještě k tomu poštovný, poštovný by vyšlo možná dráž než lepidlo
A proč poštovný? Podle vizitky vidím, že jsi z Chebu, tady ho 100% seženeš:
http://www.obi.cz/cz/prodejny/prehled-p ... index.html
Zpět na „Dílna“
