Miniprotos, informace, triky, nastavení
Vrtulníky do velikosti 450
ZeXx86
Re: Miniprotos, informace, triky, nastavení
#1066 Příspěvek od ZeXx86 »
kolaCZek píše:ZeXx86: A pls nahodou, kde sehnat Edge 353 netusis? Nechce se mi to objednavat z ciziny... :roll:
Tak v cizine za ne das 750Kc, u nas si nauctuji za to stejne a jeste v ponicenem baleni i 1100.
Spirit System
kolaCZek
#1067 Příspěvek od kolaCZek »
ZeXx86: A kde je kupujes ty? Jestli teda muzu pouzit tvoji vyslapanou cesticku... :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
ZeXx86
#1068 Příspěvek od ZeXx86 »
kolaCZek píše:ZeXx86: A kde je kupujes ty? Jestli teda muzu pouzit tvoji vyslapanou cesticku... :wink:
Treba RC711. Vetsinou prijde do tydne od obednani, coz je taky stejne nebo rychleji, nez je tomu casto v CR.. A je to z druheho konce planety :-B
Spirit System
IgorGSM
#1069 Příspěvek od IgorGSM »
ZeXx86 píše:Ja litam taky Edge a Rapidy jsou jejich presny opak, takze bych se s nima neskamaradil.
Prave rozmyslam ci kupit EDGE 325 FBL alebo MSC Rapid 325 FBL, aky je medzi nimi rozdiel? Viete to niekto popisat?
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
ZeXx86
#1070 Příspěvek od ZeXx86 »
IgorGSM píše:
Edge jsou hodne jemne a presne, jsou super na vysoke otacky. Rapidy a championy jsou ostre uz pri nizkych otackach, takze se hodi spis pro heli, ktere jsou jinak line, toci malo. Edge se hodi tam, kde je vykonu nadbytek a je treba vetsi presnost a lehkost v letu.
Spirit System
Mad_Box
#1071 Příspěvek od Mad_Box »
Má zkušenost je taková že Edge jsou prostě hodně stabilní až autobusoidní. Takže když je chceš rozpohybovat musíš helinu roztočit a i tak žerou hodně výkonu.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
ZeXx86
#1072 Příspěvek od ZeXx86 »
Mad_Box píše:Má zkušenost je taková že Edge jsou prostě hodně stabilní až autobusoidní. Takže když je chceš rozpohybovat musíš helinu roztočit a i tak žerou hodně výkonu.
Stejnou zkusenost mam jen z velikosti 423mm FBL na Protosovi. Tam to je uplne neco jineho nez 325 na MP. Na vetsich heli budou podle me taky fajn. Ale ten protos mi asi nelital podle predstav, protoze byl moc tezky. Takze treba nekdy postavim dalsiho, vahove podle manualu kde to poleti dobre.
Spirit System
baui
#1073 Příspěvek od baui »
Edge jsou hodně univerzální. Na MP mi 353mm skvěle autorotují a odezvu mají taky příjemnou. Že bych musel kvůli agilitě točit víc než u SABů se říct nedá (nepoužívám expo - možná proto?). Trochu mi tam chybí ta jedovatost na kterou jsem zvyklý u SAB 350. Srovnání s MSC nemám - Championy byly hrozně otravné a Rapidy jsem nezkoušel.
Jen na okraj... Edge 353 se na Mini Protosovi nehodí roztáčet víc jak na 3200RPM. Jsou docela těžké a setové gumy pak odchází neskutečně rychle.
Tom
ZeXx86
#1074 Příspěvek od ZeXx86 »
baui píše:Edge jsou hodně univerzální. Na MP mi 353mm skvěle autorotují a odezvu mají taky příjemnou. Že bych musel kvůli agilitě točit víc než u SABů se říct nedá (nepoužívám expo - možná proto?). Trochu mi tam chybí ta jedovatost na kterou jsem zvyklý u SAB 350. Srovnání s MSC nemám - Championy byly hrozně otravné a Rapidy jsem nezkoušel.
Saby maji k Edge celkem blizko, ale prijde mi, ze sebou placaji zbytecne moc. Kdezto Edge jen kdyz maji. Alespon na MP 325mm. S padly poleti saby zase trochu jinak, edge maji fbl variantu, takze uz jen v tom je hlavni rozdil.
Spirit System
baui
#1075 Příspěvek od baui »
ZeXx86 píše:Saby maji k Edge celkem blizko, ale prijde mi, ze sebou placaji zbytecne moc. Kdezto Edge jen kdyz maji. Alespon na MP 325mm. S padly poleti saby zase trochu jinak, edge maji fbl variantu, takze uz jen v tom je hlavni rozdil.
Jop, to je pravda. V 325 variantách mezi nimi skoro není rozdíl, v 350 už je malinko znatelnější. Zajímavé je, že bílé SAB 350mm nemají FBL specifickou variantu, ale přesto mají těžiště o 8mm dál od kořene, než Edge 353. A i tak jsou na cyklice citelně rychlejší a neposednější. Možná by nebylo od věci zkusit Edge FB na bezpádle.
Tom
Mad_Box
#1076 Příspěvek od Mad_Box »
325 Edge jsem neletěl ale 425,600 i 690 se chovaly velmi podobně. Bylo znát že se jim prostě moc nechce.
Setové SABy k MP jsou na cyklice celkem ostré ale na kolektivu mi moc nesedly. Navíc se zakusují na rychlosti.
Radixy 325 (pádlové) se chovaly celkem spořádaně. Vyvážené na kolektivu i cyklice. Oproti SABům to chtělo trochu přenastavit bezpádl.jendotku.
KOK AD 325 vhodné na 3D velmi agilní okamžitě reagují na kolektivu.
Rapidy jsou hodně podobné KOKům. Oproti FBL championům je hodně znát rozdíl na chování kolektivu. Hezky reagují kolem středu ale když se za ně vezme tak zaberou.
ZeXx86
#1077 Příspěvek od ZeXx86 »
Mad_Box píše:325 Edge jsem neletěl ale 425,600 i 690 se chovaly velmi podobně. Bylo znát že se jim prostě moc nechce.
Jak se projevuje to zakusovani? Podle me, pokud bezpadlo umi drzet opravdu konstantni rotaci na vsech osach, tak se nic podobneho nedeje.
Spirit System
Mad_Box
#1078 Příspěvek od Mad_Box »
Na vyšší rychlosti se to chová tak že prostě se ti jakoby otupí řízení je cítit že se s helinou začneš prát. Mám v MP Vstabi 5.2 a s tím se to zakusovalo obstojně. Hlavně se to projevilo po průletu při přechodu do stoupání kdy se ta helina jakoby utrhne a nepřejde do stoupání plynule.
baui
#1079 Příspěvek od baui »
ZeXx86 píše:Jak se projevuje to zakusovani? Podle me, pokud bezpadlo umi drzet opravdu konstantni rotaci na vsech osach, tak se nic podobneho nedeje.
To je dané aerodynamikou listu, bezpádlo to nevyřeší, protože reaguje až zpětnou vazbou když už k tomu ději dojde. <edit - tohle se vztahovalo na jiné zakusování>
Tom
OPR
#1080 Příspěvek od OPR »
Jde o rychlost a průběh přirozených momentů, který bezpádlo udrží v kombinaci s listy. Po překročení jisté meze se to má snahu kousnout.
Za mne, co jsem kdy vyzkoušel tak největší rozdíl v délce 430mm byl mezi :
pádlové AD KOK 425mm
CY FBL 430mm. c
Zpět na „Heli - do 450“
