Uhlíkové vlákno netkané
bedaa
#1 Příspěvek od bedaa »
Zdravím
Chtěl jsem se zeptat zda máte s tímto někdo zkušenost,jestli je to vhodnétřeba na Pu či Epoxi a tak ? Chtěl bych to místo skelné tkaniny navyztužení polisirenovejch křídel. Díky za rady a poznatky.
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -x-1m-tuba
Lítám si pro radost
maroslong
Re: Uhlíkové vlákno netkané
#2 Příspěvek od maroslong »
Mám to a používam to občas na vyztuženie exponovaných balzových častí na malých modeloch. Výhodou je veľmi nízka hmotnosť, menej ako najtenšie (mne známe) sklo. Vystrihnutý potrebný kúsok presýtim L285, rozvalčekujem, umiestnim kam treba, prekryjem igelitom a zaťažím (stlačím svorkami) vez vrstvu penovej gumy. To všetko preto, že ten matroš obsahuje viac vzduchu ako uhlíku (treba vidieť vo veľkom zväčšení) a nasaje zbytočne veľa epoxidu. Myslím že napríklad F3K Fireworks s tým má olaminovaný chvost, čiže polystyrén, ale určite vo forme. Nie je to totiž moc ochotné prispôsobiť sa oblým plochám v dvoch rovinách.
bedaa
#3 Příspěvek od bedaa »
Ok díky za info.
Lítám si pro radost
Milan Nes
#4 Příspěvek od Milan Nes »
a jak se to chova pevnostne ? myslim jestli to ma alespon pak pevnost jako tenke sklo, nebo to je jenom na "obrus"
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
maroslong
#5 Příspěvek od maroslong »
Pravdupovediac neviem. Zatiaľ som to použil len párkrát na balzu, napr. okolo kolíka na 60 cm mikrohádzadlo a podobne. Proti "rýpancom" mi to subjektívne pripadá pevnejšie, teda tvrdšie ako 24g sklo, na ťah a ohyb netuším, nejak som to zatiaľ netestoval. Kúpil som to len tak na skúšku, že to raz možno na niečo použijem. Asi to časom aj ja skúsim do formy na chvost Káčka.
ST
#6 Příspěvek od ST »
Milan Nes píše:a jak se to chova pevnostne ? myslim jestli to ma alespon pak pevnost jako tenke sklo, nebo to je jenom na "obrus"
Koukni, z čeho pak je asi vyztužená SOP u ENJOY3 ?
Woita
#7 Příspěvek od Woita »
Ze zkušenosti:
Když to prosytíš tím epoxidem, je to strašně málo pevné (v tekutém stavu). Asi jako když rozmočíš papír. Je problém to přenést na místo určení. Ale používám to moc rád. Krásně se to střihá nůžkama, jde to úplně samo, je to velice křehké. Taky při střihání bacha na roztržení! Neuvěřitelně lehoučká a tenká věc.
Zpět na „Ostatní“
