Savox SH-1250MG kvalita
- Arcicorsa
Zdravím všechny majitele těchto serv a chtěl bych se vás zeptat jestli je máte bez vůlí? Mám je před sebou na stole, jsou úplně nové a všechny mají cca 1mm vůli
... Půjdou do Snipera kde mám teď HK 752 které mají po 50 startech stejnou vůli jako nové Savoxy a já je kupoval právě proto abych se těch vůlí zbavil
.. Tak jsem teď trochu nasraty protože HK stáli 300,- jedno a v podstatě jsou stejné jako ty Savoxy za 1300,-
.. chtěl bych se zeptat majitelů těchto serv zda je to normální nebo je mám reklamovat?? PS: na Riccu mám HS5055 za 400,- a po třech letech a spoustě pádů jsou stále naprosto bez vůlí...
Re: Savox SH-1250MG kvalita
SH-1250MG má kovové převody, takže drobná vůle je normální.
DX6i,PhoenixRC
Kasama Srimok 90E
Trex 550 X-Era 4020-2y 1000kv , HC3-Xtreme
Kasama Srimok 90E
- Arcicorsa
No právě že ty Hitec HS5055 jsou taky v kovu a vůle nemají tak jsem myslel že budou Savoxy taky bez vůlí.. Nj tak to nebudu řešit a dám je tam..
- OPR
Kovový jsem létal asi před třema rokama v T500 a trošku vůle měnli .... a čím více se s nima létalo ta vůle byla větší.
Btw, kdybys to chtěl trošku vylepšit, možná by to šlo utáhnout plastovou převodovkou ..... a budeš mít jistotu, že při ráně strhneš maximálně převodovku v servech - nic víc.
PS: Mám ve Sniperovi sice nyní S9650 ale ty mají vůli taky a trošku větší. Jen se nzvětšuje, je pořád stejná.
- Arcicorsa
Tak jsem je zkusil trošičku přitáhnout a možná je to o chlup lepší ovšem s tím co jsi napsal jsi mě moc nepotěšil
.. Nj tak budu létat a až se vyse... tak dám něco jiného akorát nevím co..
- OPR
Jak utáhnul?
- Arcicorsa
- OPR
Mám za sebou s novým vrtulníkem pro tuto sezonu za sebou něco ke 40 cvičným autorotacím, a i když některé nebyli úplně "učebnicové" a to dosednutí bylo trošku tvrdší, převody konkrétně v S9650 vydrželi. Btw, kecám ! Jedno škrtnutí jsem absolvoval kdy šli listy o zem, a serva to ustála.
Naopak já si užívám toho, že i když mám hned na začátku menší vůli v servech, dál se mi nezvětšuje a pokud já s tím netřepnu trošku víc o zem, ta kby ta vůle měla být pořád stejná. Což se třeba v porovnání s těma savoxama, co máš Ty, nebo potom i servama MKS říci teda rozhodně nedalo.
A když už s tím jebnu na svoji blbostí, tak setjně dělám prohlídku převodů serv. Takže rozebraný servo mám tak nebo tak. Ať má plastovou či kovovou převodovku. U Snajpra přiznávám, že je to trošku opruz, ale když jsem blbej a spadnul jsem ....
- Arcicorsa
Jo něco na tom bude a až budu řešit další serva tak se více zamyslím.. Jinak s tou zvětšující se vůlí Jsi mi radost neudělal
.. No uvidím jak se to bude zhoršovat s přibývajícími starty...
- OPR
Těch startů mášh před sebou poměrně dost. Jestli Ti savoxy vydrží jako mne, máš asi tak 500+ stratů. Taky podle toho kolik uděláš ran. Já už pak moc nepadal, takže já savoxy vyhazoval 600 startech. Jestli ještě tu a tam zbuchneš počítej možná spíš méně.
Mne ta vůle ani tak moc navadila, já savoxy vyhodil protože dvě začli pocukávat, a pak bylo v plánu bezpádlo a nemínil jsem řešit serva - takže šli pryč.
