Stránka 68 z 94
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
Napsal: ned 28.10.2012 12:06
od ddano007
to JuraS.: trosku mi nie je jasne to tvoje zapojenie. A1 neriesim, ked tam nemas nic. Podla tych obrazkov a tvojho popisu mas na A2 delic 4:1, ale rozsah 13,2V. Preco? Pre ten delic mi vychadza rozsah 5*3.3V=16.5V ( samotny vstup na RX chodi - ak sa nemylim - do 3.3V). Zvysok z tych screenshotov nekomentujem/ nevyznam sa, companion9x na toto nepouzivam... Otazka je, co znamena 4:1, ja tomu rozumiem ze horny odpor je napr. 4K, spodny 1K, ak to znamena pomer vstupne/ vystupne napatie, tak to mas dobre....
Napsal: ned 28.10.2012 12:16
od boboland
takto to mam ja a ide - s tým istým čidlom/deličom (mijou)
Napsal: ned 28.10.2012 12:19
od Drondys
ddano007 píše:...Podla tych obrazkov a tvojho popisu mas na A2 delic 4:1, ale rozsah 13,2V. Preco? Pre ten delic mi vychadza rozsah 5*3.3V=16.5V ( samotny vstup na RX chodi - ak sa nemylim - do 3.3V)...
Ano potvrzují, že takto by to mělo být.
ddano007 píše:...Otazka je, co znamena 4:1, ja tomu rozumiem ze horny odpor je napr. 4K, spodny 1K, ak to znamena pomer vstupne/ vystupne napatie, tak to mas dobre....
Ano je to dělící poměr odporů v tom napěťovém děliči, který by se měl současně na straně vysílačky nastavovat ve firmware, aby se následně zobrazovala správná hodnota napětí.
Napsal: ned 28.10.2012 12:25
od Drondys
boboland píše:takto to mam ja a ide - s tým istým čidlom/deličom (mijou)
Pokud je poměr odporového děliče na telemetrickém vstupu přijímače A2 4:1 kde je nastaven ve firmware ?
Pokud se to odvozuje od hodnoty nastaveného rozsahu pro A2, kterou máš nastavenou na 13,2 pak by ten poměr odporového děliče měl být 3:1 tj. (3 + 1) * 3,3 = 13,2. Pro dělič 4:1 je to (4 + 1) * 3,3 = 16,5 jak už zmínil ddano007.
Otázkou ještě je jaké jsou skutečné hodnoty odporů na čidle co má JuraS (pozn. doporučuji zjistit případným přeměřením odporů).
Napsal: ned 28.10.2012 12:28
od JuraS.
Díky. Pokud to správně chápu tak by to chtělo buď k vstupu A1 připojit aku a nebo zkratovat ? Kabel na propojení s vysílacím modulem mám...
doplněno
Kabel mám tento http://www.ebay.com/itm/RS232-Serial-PC-Cable-for-FrSky-Two-way-Telemetry-System-/140723880638?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item20c3cc02be bohužel nemá kompatibilní konektor k připojení k http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html co mám v T9x
Napsal: ned 28.10.2012 13:09
od boboland
Drondys píše:boboland píše:takto to mam ja a ide - s tým istým čidlom/deličom (mijou)
v podstate je jedno čo tam má - môžem to zmerať ale na tom nastavení to nič nezmení. respektíve fotky toho deliča aj so schémou tu už dávno sú - treba pozrieť späť.
mijou to urobil takto
A1 - rozsah 0- 9.9V - v menu Tele nastavit 9.9 = 3*3.3 (9.9) ku 1*3.3 = 3:1
A2 - rozsah 0- 13.2V - v menu nastavit 13.2 = 4 * 3.3 (13.2) ku 1* 3.3 = 4:1
napr. v polke rozsahu to bude 3.3/2 = 1.65
cize ak vstup bude pre 4:1 - 13.2/2 = 6.6, aby to bolo po vystupe z delica 1.65 musi sa to delit 4 !!!
alebo vynasobit 1/4 = 0.25
neviem preco spocitavate 4+1 - vysvetlite, lebo delice sa takto nepocitaju
nastav tak ako to mam na obr vyššie a bude to ok.
Napsal: ned 28.10.2012 13:19
od JuraS.
boboland píše:tak ako to mam na obr vyššie.
nech to takto nastavi a bude to ok.
Otázka:
máš na A1 aku a na A2 taky aku ? Nebo máš jeden přípoj (A1 nebo A2) zkratovaný ?
Napsal: ned 28.10.2012 13:33
od boboland
JuraS. píše:boboland píše:tak ako to mam na obr vyššie.
Otázka:
mam len jeden, ale kedze na A1 mas delic tiez, tak tam prebieha delenie , sice ziadneho vstupu , ale vstup A1 samotny je prepojeny cez odpory delica a tak nic skratovat netreba (uz to v podstate je)
vyššie som to gramaticky upravil na 4krat - pisem strasne
- dufam uz dobre
Napsal: ned 28.10.2012 14:17
od Drondys
boboland píše:Drondys píše:Otázkou ještě je jaké jsou skutečné hodnoty odporů na čidle co má JuraS (pozn. doporučuji zjistit případným přeměřením odporů).
Není jedno co tam má. Pokud by tam byl nesprávný poměr odporů tak by to mohlo vysvětlovat to, že mu to dává jiné hodnoty.
boboland píše:neviem preco spocitavate 4+1 - vysvetlite, lebo delice sa takto nepocitaju
K nedorozumění došlo tím, že já a ddano007 jsme měli na mysli dělící poměr odporů zatímco ty a JuraS dělící poměru napětí. Rozdíl vysvětluje obrázek.
Abych to tedy upřesnil otázkou je jaký je v reálu poměr odporů na čidle co má JuraS (pozn. doporučuji zjistit případným přeměřením odporů). Není totiž vyloučeno to, že při výrobě toho kusu co má JuraS mohlo dojít k chybě a je tam nesprávný poměr odporů.
Napsal: ned 28.10.2012 14:26
od JuraS.
V elektřině se vyznám jen tak, že když zmáčknu vypínač tak musí svítit světlo. Když ne tak měním žárovku a když to nepomůže tak se dívám na pojistky. Odpor chápu jako to když se opřu o stěnu a tlačím na ní ramenem tak mi klade odpor. Víc nic. Pamatuju si ještě, že se chytnu kabel nějakou rudou a prsty ukazují cosi a palec směr čehosi.
boboland: otázka. jakou verzi FW máš v T9x ? Počítám, že máš open9x pro frsky.
Napsal: ned 28.10.2012 14:29
od Drondys
boboland píše:mam len jeden, ale kedze na A1 mas delic tiez, tak tam prebieha delenie , sice ziadneho vstupu , ale vstup A1 samotny je prepojeny cez odpory delica a tak nic skratovat netreba (uz to v podstate je)
JuraS psal, že má telemetrické měřidlo (dělič napětí) od mijou a že na vstupu A1 přijímače nemá nic připojeno tj. žádné čidlo. Čidlo tedy má připojeno jen na vstup A2 a vstup A1 je nezapojen a proto mu vykazuje telemetrie pro A1 nenulové hodnoty.
Otázkou je jestli má jedno nebo dvě tato čidla, protože jedno čidlo je stejně jako u FrSky čidla předpokládám určeno jen pro jeden vstup přijímače tj. dá se připojit buď k A1 nebo A2.
Pokud by na A1 měl připojeno čidlo tj. odporový dělič, který na druhé straně není ničím napájen tak by mu vstup A1 v telemetrii nevykazoval nenulovou hodnotu.
Divné je, že i když má na vstupu A2 zapojen ten dělič a napájí ho z baterie a i když to má v podstatě ve firmware nastaveno správně tak mu telemetrie vykazuje pro vstup A2 nesprávné hodnoty což by mohlo být buď důsledkem toho, že v tom děliči nejsou odpory ve správném poměru a nebo má to čidlo nějak špatně zapojené.
Napsal: ned 28.10.2012 14:31
od Drondys
JuraS. píše:Odpor chápu jako to když se opřu o stěnu a tlačím na ní ramenem tak mi klade odpor. Víc nic. Pamatuju si ještě, že se chytnu kabel nějakou rudou a prsty ukazují cosi a palec směr čehosi.
Odporem je v tomto případě myšlen elektrický odpor (jednotka ohm). Odpor umí měřit většina různých multimetrů. Doporučuji požádát nějakého známého, který má nějaký vhodný multimetr umožňující mimo jiné měření odporů a aspoň trošku se v tom vyzná o přeměření hodnot odporů na tom děliči.
Mimochodem kolik těch čidel (děličů napětí) od mijou vlastně máš, jedno nebo dvě a jak to máš konkrétně ve tvém případě zapojeno ?
Napsal: ned 28.10.2012 14:52
od JuraS.
Od mijou mám 2 měřící sondy. Ano mám zapojen pouze vstup A2 a to na aku 3c a vstup A1 nemám zapojen protože pro něj nemá vhodné aku. Zeptám se blbě. Pokud bych + a zem na vstupu A1 spojil (zapájel konce k sobě tak to bude měřit správně ? Je mi jané, žes myslel elektrický odpor ale jsem ekonom a elektrika je pro mě "španělská vesnice".
Napsal: ned 28.10.2012 14:59
od mijou
Tak asi takto.
JuraS ma tento dvojity delic
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=733136#p733136.
A v tom odkaze je to popisane na ake napatie su jednotlive vstupy a pripadne ako ho modifikovat pre ine napatia..
Nevyuzity vstup delica nieje potrebne skratovat. Pri nezapojeni je vstup prijmaca "skratovany" cez odpor delica.
Napsal: ned 28.10.2012 15:02
od JuraS.
Přesně tyhle.
