Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Re: komponenty
Dobrá děkuji. A poradíte ještě nějakou řídící desku ?
Re: komponenty
zelvak97 píše:NE NENÍ mi to líto si jí koupit, ale chci si jí udělat vlastníbude to větší práce a chci si s tím trochu pohrát...
není to, že by jsem chtěl příští týden létat jen chci něco co mě zabaví na delší čas
. Myslíš, že ty motory jsem zvolil dobře ? a ten zbytek ? dík
No, já chtěl říci, že budeš mít možná dost práce s oživováním, zalétáváním a ovládanim stroje... Ale samozřejmě tvoje věc
Re: komponenty
plně tě chápu..
ale i tak to risknu
a když mi to poleze na nervy samozřejmě se po nějaké poohlédnu
ale zatím to chci zkusit takto..
Re: Quadcopter - posouzení dílů
ľudia neviete ako dlho môže trvať na HK stav:
European Warehouse In Transit
že či mam objednávať s International Warehouse alebo čakať kým to pride do EU.
Ďakujem.
ps moja zostava quadrocoptery:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
nakoniec som sa rozhodol pre rám TBS discovery clone
Ďakujem.
lellaf píše:ľudia neviete ako dlho môže trvať na HK stav:
Dost dlouho. Cca 3 tydny jsem se zajimal o nejake soucastky "in transit" – nevim, jak dlouho to tam bylo predtim, ale vim, ze dnes je stal nemaji.
Nemáte někdo ten rám Hobbyking X525? Nechápu, k čemu jsou tam ty pružinky. Chápal bych je jako odpružení při přistávání, ale to by musely tlačit proti rámu. Ale ony tlačí ty přistávací nožky nahoru, k držáku motoru...
Stavba quadrocoptery pro FPV - posouzení dílů
prosím o posouzení dílů pro stavbu coptery pro FPV, klidný dlouhý let. Chtěl bych aby vydržela ve vzduchu minimálně 15-20 minut. Létám FPV s letadlem kde používám baterie ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C a z toho bych chtěl vycházet.
Rám - jsem si vybral těžší, skládací, ale líbí se mi. Má dost prostoru pro elektroniku
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=29600
Motory - Sunnysky X2212-980KV
http://www.ebay.com/itm/4-Sets-SUNNYSKY ... 4177cfdf0f
Vrtule - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... airs_.html
Regulátory - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Váha coptery s veškerou elektronikou a Mobius kamerou mě vychází cca 1,5Kg
Takto mi to vychází v eCalc:
Letový čas: 7.1 min
Kombinovaný letový čas: 8.7 min
Letový čas ve visu: 15.5 min
S vrtulí 12x4,7 je o cca 2 minuty delší čas ve visu, ale klesá kombinovaný letový čas, s vrtulí 10x4,7 klesá čas ve visu, ale zase je delší kombinovaný o 2 minuty.
Zkoušel jsem v kalkulačce různé kombinace, ale na delší letový čas jsem se nedostal.
Poradíte? Mám vybrat jiný lehčí rám nebo jak to můžu ovlivnit? Coptera to bude moje první.
Standa
Letový čas: 7.1 min
Standa
Re: Stavba quadrocoptery pro FPV - posouzení dílů
Nejsou ty 12" vrtule na 980 kv motor už příliš? (Já mám 10" na 900 kV a přijde mi, že je to zcela ok). Kazdopádně bych si ověřil, zdali do toho rámu dáš ty 12" vrtlule, v popisu doporučují max 11".
Jinak 1,2 kg koptér s 3s/5000 mAH mi vydrží ve vzduchu cca 20 minut (10x4.7).
Na FPV jsou nejlepší rámy typu H , všechno se tam vejde.
Něco jako QAV 400 či větší.
Frsky X10S Carbon
Jak jsem testoval v eCalc tak jsem si neuvědomil že 12" už je na rám moc. Ale proč by k motorům 980Kv nešli? Podle eCalc to je v pohodě. Beru to jen teoreticky, protože s copterama nemám žádnou zkušenost.
Ten rám mi vrtá furt v hlavě, chtěl bych pro FPV jak jsem se dočetl větší a tím pádem skládací pro lepší převoz. Ještě jsem koukal na tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 550mm.html
je o 200g lehčí, ale abych to tam poskládal: APM + GPS, přijímač, OSD, video TX, Mobius, regulátory, power distributor, kamera FPV.
Ty motory co jsem vybral by byli s 11x47 v pohodě?
No logicky – cim vice otacek na motoru, tim mensi vrtule. Protoze velka vrtule znamena velkou zatez pro motor a vlastne i pro sebe samotnou. Pouzit to asi pujde, ale proste... neni to idealni. Obdobna situce je, kdyz na malootacky motor pouzijes malou vrtuli
Do toho rámu to IMHO nedáš. Mám menšího bratříčka HobbyKing V525 a je tam problém rozumně umístit i přijímač od vysílačky (!) a to tam kromě řidici jednotky a power distribution nic nemám. Proc nevezmes treba toto? Kvuli cene? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kit_.html
Nechám si poradit. Motory jsou OK a k tomu 10x4,7 vrtule.
Ten rám se mi moc nelíbí, ale ani cena. To použiji tedy ten co jsem vybral jako první Hobbyking X650F Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm.
V příloze je výsledek z eCalc, doufám, že tom zadávám správně.
Standa
Standa
Ten tvůj rám doktore je fakt hroznej, na FPV se nehodí. Ten je tak na klasický lítání pohledem na model a s nějakým foťákem na podvěsu.
Na FPV stejně nakonec zjistíš , že obraz ani ten live-out z mobiuse ani z gopro není nic moc, mnohem lepší je klasická FPV kamerka. A budeš tam chtít dát Pixim 690 seawolf protože má fakt super obraz.
A budeš mít problém to tam všechno narvat.
O tom obrazu je to tak , že ani těch nejlepších brejlích ten obraz není bůhví jakej , a tak to musíš ještě krmit dobrým zdrojem.
Frsky X10S Carbon
Létám letadlem FPV, jaký je obraz vím. S videem z Mobiusu jsem spokojený, stačí mi. Live-out jsem z Mobiusu zatím nezkoušel.
Jde mi o to. Mám letadlo, ale jeho nevýhodou je ,že je velké (Skywalker 1900) a ke startu a přistání potřebuješ prostor. Proto bych chtěl využít výhody coptery i s nevýhodama a natáčet si i tam kde nemám tak velký prostor. Vzít si jí třeba na dovolenou. Nepočítám, že budu létat copterou tak daleko jako se Skywalkrem (zatím 3km), ale kolem 500m a na LCD uvidím co natáčím a informace z OSD.
Live-out z Mobiusu vyzkouším, hlavně jestli nebude spožděný obraz jako u Gopro jak jsem se dočetl. Kdyby jo, tak použiju FPV kameru z letadla, je to + 70g (Turnigy Micro FPV Camera 600TVL (PAL))
Standa
Standa
trauntnberg
Quadcopter - návrat k lítání, konzultace dílů
Ahojte,
po cca 10 letech se rozhoduji zkusit si zase neco postavit. Kdysi jsem lital účka a trochu RC - vetrone, motoraky a EPP kombat. Chtel bych ted na leto zkusit neco jineho a zalibila se mi prave quadkoptera. Nicmene od te doby se modelarske vybaveni docela zmenilo, hlavne co se tyce motoru, digi souprav a aku a proto Vas prosim o konzultaci
Takze moje predstava je stredne velky stroj, tak kolem 550mm pro zabavne politani, ale taky dostatecne stabilni, kdybych chtel neco natocit - mam obcas k dispozici gopro, tak ho tam napevno pridelat. V budoucnu mozna gimbal, ale to zatim neresim. Nejvetsi problem mi dela vyber motoru, s tim nemam zadne zkusenosti. Cenove nic zbytecne draheho
Frame
libi se mi treba toto, hlavne by tam mel byt pevny podvozek a pekne je, kdyz jsou alespon trochu skladaci
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 585mm.html
nebo tenhle, ale ten mi uz prijde docela tezky
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 550mm.html
Motory
tady vubec netusim, premyslel jsem napr nad timto:
2830 900kv v kombinaci s 10 palcovou vrtuli, stoupani kolem 4.5. Ale nevim, zda-li to nebude moc premotorovane? Obecne bych spis dal prednost delsi letove dobe, nez uplne extremnimu vykonu. Jinak cely system asi na tri clanky
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... sion_.html
ESC
tady si myslim, ze k tomu motoru by mely stacit 20A ? kazdopadne co za znacku? cetl jsem dobre reference na AFRO a taky levnejsi Multistar. Dale se mi libi koncept QBrain, kdy jsou 4 regle v jednom, ale netusim, zda je to dobra volba. Dale me zajima, jak se resi u kopteru BEC? taha se jen z jednoho regulatoru, nebo se pouziva externi? pripadne jinak? Taky netusim, jaky je rozdil mezi OPTO a normalnim?:)
Flight Controller
Toto jsem zatim moc neresil, zalezi pak od financi. Myslim, ze ozelim GPS, staci jen stabilizace acc/gyr, ale chtel bych urcite i magnetometr. Dale jsem si vsiml, ze napr NAZA ma vystup pro gimbal - pocitam, ze to je jen pro obycejny servo gymbal a resi to jen jeho polohovani...nebo i stabilizaci? Obecne otazka smeruje k tomu, jestli je nejaka ridici jednotka, ktera v sobe zaroven kombinuje i stabilizaci pro brushless gymbal, nebo jsou tyto casti vzdy oddelene?
Obecne me taky zajima, jestli se jeste dneska vyplati objednavat napr z HobbyKing se soucasnymi limity pro DPH a CLO. Navic objednavka, ktera vazi vice nez kilo. Jsou v CR shopy, ktere se vyslednou cenou muzou alespon castecne rovnat, nebo je porad lepsi objednat tam?
Diky za odpoved na pro Vas mozna primitivni dotazy
Frame
Motory
ESC
Flight Controller
