Ahojte,
po cca 10 letech se rozhoduji zkusit si zase neco postavit. Kdysi jsem lital účka a trochu RC - vetrone, motoraky a EPP kombat. Chtel bych ted na leto zkusit neco jineho a zalibila se mi prave quadkoptera. Nicmene od te doby se modelarske vybaveni docela zmenilo, hlavne co se tyce motoru, digi souprav a aku a proto Vas prosim o konzultaci
Takze moje predstava je stredne velky stroj, tak kolem 550mm pro zabavne politani, ale taky dostatecne stabilni, kdybych chtel neco natocit - mam obcas k dispozici gopro, tak ho tam napevno pridelat. V budoucnu mozna gimbal, ale to zatim neresim. Nejvetsi problem mi dela vyber motoru, s tim nemam zadne zkusenosti. Cenove nic zbytecne draheho
Framelibi se mi treba toto, hlavne by tam mel byt pevny podvozek a pekne je, kdyz jsou alespon trochu skladaci
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 585mm.htmlnebo tenhle, ale ten mi uz prijde docela tezky
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 550mm.htmlMotorytady vubec netusim, premyslel jsem napr nad timto:
2830 900kv v kombinaci s 10 palcovou vrtuli, stoupani kolem 4.5. Ale nevim, zda-li to nebude moc premotorovane? Obecne bych spis dal prednost delsi letove dobe, nez uplne extremnimu vykonu. Jinak cely system asi na tri clanky
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... sion_.htmlESCtady si myslim, ze k tomu motoru by mely stacit 20A ? kazdopadne co za znacku? cetl jsem dobre reference na AFRO a taky levnejsi Multistar. Dale se mi libi koncept QBrain, kdy jsou 4 regle v jednom, ale netusim, zda je to dobra volba. Dale me zajima, jak se resi u kopteru BEC? taha se jen z jednoho regulatoru, nebo se pouziva externi? pripadne jinak? Taky netusim, jaky je rozdil mezi OPTO a normalnim?:)
Flight ControllerToto jsem zatim moc neresil, zalezi pak od financi. Myslim, ze ozelim GPS, staci jen stabilizace acc/gyr, ale chtel bych urcite i magnetometr. Dale jsem si vsiml, ze napr NAZA ma vystup pro gimbal - pocitam, ze to je jen pro obycejny servo gymbal a resi to jen jeho polohovani...nebo i stabilizaci? Obecne otazka smeruje k tomu, jestli je nejaka ridici jednotka, ktera v sobe zaroven kombinuje i stabilizaci pro brushless gymbal, nebo jsou tyto casti vzdy oddelene?
Obecne me taky zajima, jestli se jeste dneska vyplati objednavat napr z HobbyKing se soucasnymi limity pro DPH a CLO. Navic objednavka, ktera vazi vice nez kilo. Jsou v CR shopy, ktere se vyslednou cenou muzou alespon castecne rovnat, nebo je porad lepsi objednat tam?
Diky za odpoved na pro Vas mozna primitivni dotazy
