Protos 500 pokračování
Vrtulníky do velikosti 500.
agy
Re: Protos 500 pokračování
#1006 Příspěvek od agy »
Ahoj budu sledovat jak postupuješ a pokud můžu radit udělej vždy jen jednu změnu aby jsi zjistil čím to vlastně bylo.Vím že je to zdlouhavá cesta ale ta pak poslouží dalším k lepši orientaci.Držím palce :wink:
helipali
#1007 Příspěvek od helipali »
To len pre odreagovanie. Pozrite ako lieta s Protosom modelar, ktory sa narodil v roku 1935:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YUSgJgsAFJI[/youtube]
Osemdesiatrocny pilot!
chimo
#1008 Příspěvek od chimo »
Riadne mu ho zadúša, asi to nemá moc vyladené.
helipali
#1009 Příspěvek od helipali »
Chimo on uz bol modelar, ako 15 rocny chlapec. ( v tych starych cias existoval gumovy pohon, kruhove lietanie) A neskor viacnasobny majster v lietani rc lietadiel. Potom v dochodku bol ucitelom rc skoly. Vrtulnik nedavno lieta. Kam sa speje, ako osemdesiatrocny, no je to pekny vykon aj tak. :)
chimo
#1010 Příspěvek od chimo »
Ja som len poukázal na tie otáčky, však to takto hádam ani na normálnej V krivke neklesá, asi mal baterku zrelú do koša.
helipali
#1011 Příspěvek od helipali »
Ano, mas pravdu chimo, ani som nevsimol tie zapadavajuce otacky.
Elcobre2
#1012 Příspěvek od Elcobre2 »
agy píše:Ahoj budu sledovat jak postupuješ a pokud můžu radit udělej vždy jen jednu změnu aby jsi zjistil čím to vlastně bylo.Vím že je to zdlouhavá cesta ale ta pak poslouží dalším k lepši orientaci.Držím palce :wink:
no nějak se mi lepí smůla na paty.Dneska mi přisli díly,mj i fbl upgrade kit.Vesele si montuju,koukám při tom na Vinetůa a najednou křup,ukroutil jeden kul.čep co jsde do desky cykliky :?....Inbusák letěl přes celý obývak.....Povedlo se mi to odvrtat a protáhnout závitníkem,ale jiný čep nemám..Takže zas čekám až mi přijdou kuláky :roll:
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
agy
#1013 Příspěvek od agy »
Ajajaj :? při montování nekoukat na vinetoua ani na jinou wsternovku to smrdí pruserem.Raději si pouštím hudbu to neodpoutává pozornost. :wink:
Elcobre2
#1014 Příspěvek od Elcobre2 »
nejenom že se mi ještě nepodařilo vyřešit kmitání ocasu do stran na Protosovi,teď se přidal i Raptor,pro změnu kmitá nahoru a dolu.Asi začnu pouštet radši draky :cry:
helipali
#1015 Příspěvek od helipali »
Mam taku otazku, potrebujem pomoc pre Mabor. On kupil Torsion 430 listy na Protos a neskor si uvedomil, ze tie listy podla vyrobcu smie pouzivat len do 2000 rpm. On by chcel tocit okolo 2400 rpm. Tak asi ti listy prenho su na nic?
Elcobre2
#1016 Příspěvek od Elcobre2 »
Protos přestal vrtět ocasem!!.Na takových 90% bych řekl že to bylo naštípnutou svislou ploutví-lehce se dala rozkmitat,nová Lynx je proti ní tuzší.Sice jsem helinu předělal na FBL,ale kromě dílů na upgrade hlavy,jsem měnil jen tlumicí gumy v hlavě a ploutev,jo a vlastně ještě jiný listy.Uff :)
agy
#1017 Příspěvek od agy »
Ahoj no u vrtulníku je možné všechno.Tak hlavně že už to zase běhá jak má.Přeji hodně nalétaných hodin bez komplikací a pádů. :wink:
Elcobre2
#1018 Příspěvek od Elcobre2 »
zdar,po jaký době je vhodné měnit řemen?
Tsisters
#1019 Příspěvek od Tsisters »
Já jsem poslední měnil když jsem slyšel divný zvuk z heliny, no některé zuby byly sjeté do půlky, některé tam ani nebyly a někde byl docela roztřepený, ale lítal jsem s ním hodně dlouho. Řekl bych, že se moc nedá říct kdy nebo po jaké době měnit, občas zkontrolovat po cele délce a pak podle opotřebení :mrgreen:
Elcobre2
#1020 Příspěvek od Elcobre2 »
Stav samozřejmě kontoluju často.Jen mne zajímalo jestli tu pár lidí nemá zkušenosti z dlouhodobějšího provozu.
Zpět na „Heli - do 500“
