T-rex 550E
Opravdu větší kousky.
Imm0rta1
Re: T-rex 550E
#1036 Příspěvek od Imm0rta1 »
Jara.b píše:Zdravím, má smysl tento http://www.align.pl/product-cze-17707-T-Rex-700-NOWY-slizgacz-ogonowy.html upgrade nebo jsou to vyhozené peníze :?:
Slysel jsem, ze je to hodne fajn, ovsem ta cena je docela brutalni :(
Jara.b
Re: T-rex 550E
#1037 Příspěvek od Jara.b »
Imm0rta1 píše:
Pokud to není pouhá designovka tak se dá ta cena zkousnout.
DX6i,PhoenixRC
Kasama Srimok 90E
Trex 550 X-Era 4020-2y 1000kv , HC3-Xtreme
Screwball671
Re: T-rex 550E
#1038 Příspěvek od Screwball671 »
Já to mám na 700 ale ještě jsem s tím nelítal, ale ti co to lítaj tak tvrděj, že se o hodně zlepšilo chování vrtulky. Jinak je to upgrade na 700, tak by se to mělo hodit spíše do jejího vlákna a ne do 550tky. :roll:
Jara.b
Re: T-rex 550E
#1039 Příspěvek od Jara.b »
Screwball671 píše:Já to mám na 700 ale ještě jsem s tím nelítal, ale ti co to lítaj tak tvrděj, že se o hodně zlepšilo chování vrtulky. Jinak je to upgrade na 700, tak by se to mělo hodit spíše do jejího vlákna a ne do 550tky. :roll:
Je to pro 550 a 600, jen to mají v názvu špatně napsaný. Jinak v popisu a podle číšla to je v pořádku.
DX6i,PhoenixRC
Kasama Srimok 90E
Screwball671
Re: T-rex 550E
#1040 Příspěvek od Screwball671 »
Jara.b píše:
Aha, tak to už se nedivím, že nám ti poláci prodávaj do kuchyně posypovou sůl :roll: Ale vážně, je to už na první pohled lepší, síly se rozloží přes vidličku na obě strany smykátka a tím jde s ním daleko lépe pohybovat.
insomnia
Re: T-rex 550E
#1041 Příspěvek od insomnia »
Ja to koupil jako upgarde na T550 a je to lepsi, takze doporucuju!
btw. jsem rad, ze jsem svuj T550 neprodal a neporidil nejaky sedmikilo, protoze jsem se ted zacal vic venovat jeste potapeni s pristrojem a to taky neni nejlevnejsi zalezitost :) navic T550 je opravdu paradni masina s tim vsim tuningem, co jsem do toho narval .)
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
tomasvrx1
Re: T-rex 550E
#1042 Příspěvek od tomasvrx1 »
Nalejme si čistého vína. Podle mne je to sice velmi pěkný upgrade technicky lépe řešený než ten klasický s jednou kuličkou. Ale vrtulka bude v případě dobrého technického stavu fungovat stejně dobře v obouch případech. Já s klasikou odlétal přes 500 letů bez sebemenší závady, nebo opotřebování. Přál bych Vám vidět jak mi chodila vrtulka na 550 s klasikou !! :twisted: Z hlediska funkčnosti to bylo absolutně vynikající !! Podle mne to jsou zbytečně vynaložené peníze. Jsou mnohem lepší ubgrady :-)
Troufám si řící ,že pokud někomu chodila vrtulka s novým Ubgradem lépe , tak tu klasiku měl ve špatném tecnickém stavu, nebo špatně seřízené vrulkové gyro + táhlo...
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
tomasvrx1
Re: T-rex 550E
#1043 Příspěvek od tomasvrx1 »
Ale je to moc pěkný ubgrade :-) kdybych měl na heli už vše důležité již vylepšené a chctěl si udělat radost,tak bych si to koupil :-) je to moc pěkný :-)
Kamarád GeorgIII ho má a může porovnat tak se třeba vyjádří, on by to mohl z mého pohledu opravdu posoudit protože svou heli má vždy ve výborném stavu a tento ubgrade již prodělal :-)
Naposledy upravil(a) tomasvrx1 dne čtv 15.11.2012 20:26, celkem upraveno 1 x.
Jara.b
Re: T-rex 550E
#1044 Příspěvek od Jara.b »
Nakonec jsem pořídil X-ERU 4020-2Y 1000 kV :D , takže to smykátko bude muset ještě nějakou chvíli počkat :?
DX6i,PhoenixRC
Kasama Srimok 90E
Screwball671
Re: T-rex 550E
#1045 Příspěvek od Screwball671 »
Tak lejme vína :D , když jsem dal třeba po crashi normální smykátko s jednostranou pákou, tak se mi na konci dráhy po hřídelce lehounce přidíralo, musel jsem mazat a jebat s tím na těch dorazech až to jakžtakž chodilo hladce. Tady je ještě smykátko voděno přes dva čepy a tím pádem se jakoby ta vidlička vykloní v těch dorazech, takže to i na koncích chodí hladce. Mám to klasický v T600 a T500.
tomasvrx1
Re: T-rex 550E
#1046 Příspěvek od tomasvrx1 »
Screwball671 píše:Tak lejme vína :D , když jsem dal třeba po crashi normální smykátko s jednostranou pákou, tak se mi na konci dráhy po hřídelce lehounce přidíralo, musel jsem mazat a jebat s tím na těch dorazech až to jakžtakž chodilo hladce. Tady je ještě smykátko voděno přes dva čepy a tím pádem se jakoby ta vidlička vykloní v těch dorazech, takže to i na koncích chodí hladce. Mám to klasický v T600 a T500.
Mmm zajímavý já takový problém neměl....No a je tu další zkušenost . OK :-)
PS: Dávat smykátko do krajní polohy není ale dobré chce to tam mít rezervu .
No ono takhle ,na letu a za letu to stejně nepoznáš !!! Protože velice pochybuju že ti gyro dovolí se se smykátkem za letu dostat do krajní polohy. Na zemi ano, ale ani v piruetě se tam nedostaneš !! Taže tohle netřeba řešit! :!:
OPR
Re: T-rex 550E
#1047 Příspěvek od OPR »
Skromný názor kolegové. Zajistit pokud možná co nejhladší chod smýkadla po hřídelce vrtulky bych viděl jako prioritu č.1. Při výchylkách okolo střdu servo je namáhané méně než na jeho krajích. Pokud má servo se smykadlem dojec někam dál od středu, kde mu rozotočená mechanika klade odpor a ještě k tomu má přetlačovat nějakou "přidřenost" .... práci mu moc nusnadníš. To jestli servo dojíždí na konec nebo až kam bych naopak vůbec neřešil já. A naopak bych řešil chod smykátka po hřídelce.
Screwball671
Re: T-rex 550E
#1048 Příspěvek od Screwball671 »
Ale jasně, domutit gyro aby jelo na plnou výchylku je opravdu věc hodně drsnýho zacházení i když možná při plným kolektivu to taky půjde, ale vsadil bych se, že při letu to asi ještě nikdo zrovna dvakrát moc nesledoval :D no a pro tohle je ten uprgrade určenej.
tomasvrx1
Re: T-rex 550E
#1049 Příspěvek od tomasvrx1 »
No myslím že se to žene moc do krajností.. 90% helin a myslím že i technicky vyspěleší mají klasické smykátko a funguje to bezvadně. Ono nové smykátko je samé ložisko pokud vím tak to nebude taky zrovna nejpevnější (bezproblémový) článek celé sestavy, stačí jedno špatné z výroby a můžeš všechny měnit a závada se bude hledat dost blbě. Né na darmo se říká všeho moc škodí :-D Je to také otázka k zamyšléní. Každopádně koupí asi nikdo chybu neudělá :wink:
Dost lidí má problémy odstranit závadu na klasické sestavě a co kor na tomhle. (neplatí pro všechny)!
OPR
Re: T-rex 550E
#1050 Příspěvek od OPR »
V tom s Tebou souhlasím. Čím je funkční celek jednoduššuí, tím lépe pro pilota ( :lol: ) i pro vrtulku.
Zpět na „Heli - nad 500“
