ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
troiac
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#1036 Příspěvek od troiac »
Zdar panove ako toto funguje mate niekto skusenost?
http://www.ebay.com/itm/Optical-Flow-Se ... 3f2ef32a61
A co tento shock absorber pouzivate ho?
http://www.goodluckbuy.com/flight-contr ... oller.html
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
RCStudio
#1037 Příspěvek od RCStudio »
jamesgsf píše:Používá někdo stejný power modul? http://www.ebay.com/itm/281220147710?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Nejak se mne nepozdává popis in out. Na všech jiných verzích je to obráceně. Vzdy jde 6 žilový výstup k apm tady směřuje k baterii. Nevím jak to vyzkoušet, nebo by mohl vzniknout problém (shoří to) když se to zapojí obráceně?
Pozor na to, toto je meter s zivenim, mam ho zde na stole ale jeste neotestovany jine metery neumi zivit APM takze nemaji regulator atp. takze jsou jinak zapojene.
Jan Janekx Urbanek
Woita
#1038 Příspěvek od Woita »
janekx píše:Pozor na to, toto je meter s zivenim, mam ho zde na stole ale jeste neotestovany jine metery neumi zivit APM takze nemaji regulator atp. takze jsou jinak zapojene.
Na to se asi jamesgsf neptal, to mu je snad jasné. Spíš mu jde o to, že originální Power Module od APM (který také má napájecí obvody pro APM) má ten koneltor na druhé straně vzhledem k vstupnímu, resp. výstupnímu silovému konektoru:
jamesgsf
#1039 Příspěvek od jamesgsf »
přesně tak jak píše woita, to mne trochu máte, zatím to mám napajene tak jak píšou i jš to promeril leze z toho 5.3v a neshorelo to. Jde mne spíš o to jestli soudruh nedělal někde chyby (popis) asi se budu muset sžít s tím že konektor jde na druhou stranu než by bylo logické. :-S
Woita
#1040 Příspěvek od Woita »
Myslím že napětí ti to bude měřit dobře, a napájení z toho taky poleze při obou polaritách.
Kdybys to zapojil obráceně, tak by možná špatně měřil proud.
Zkusil bych vyzkoumat, odkud se napájí ten napájecí modul. Mělo by to být tak, že by jeho napájení mělo jít až za tím výkonovým odporem, aby se měřila i jeho spotřeba. Jestli chceš, myslím že mám někde detailní fotky origo PM (doufám že bych je našel, PM mám už zabudované dovnitř koptery, to rozebírat kvůli focení nemůžu).
Sofin
#1041 Příspěvek od Sofin »
troiac píše:A co tento shock absorber pouzivate ho?
APM mám teprve na cestě, tak nemám osobní zkušenost. Ale moje představa je taková, že navrtám čtyři díry do rámu a čtyři díry do krabičky od APM a ty gumové antivibrační vložky tam dám napřímo. Proč tam přidávat další dva kusy sklotextitu/karbonu/plastu?
Woita
#1042 Příspěvek od Woita »
Sofin píše:APM mám teprve na cestě, tak nemám osobní zkušenost. Ale moje představa je taková, že navrtám čtyři díry do rámu a čtyři díry do krabičky od APM a ty gumové antivibrační vložky tam dám napřímo. Proč tam přidávat další dva kusy sklotextitu/karbonu/plastu?
Výborný nápad, je vidět že přemýšlíš hlavou. :idea: :idea: :idea:
Jenom si nejsem jistý, že v krabičce bude dost místa na hlavičky těch gumových soudečků (mezi plastem a plošňákem), ale snad ano. Krabičky na APM mám dvě, jenže obě už zabudované a nedokážu to teď rozebrat, ale odhaduju že by se to vejít mohlo.
Hmotností se musí šetřit, šetřit a šetřit!
Sofin
#1043 Příspěvek od Sofin »
Woita píše:Jenom si nejsem jistý, že v krabičce bude dost místa na hlavičky těch gumových soudečků (mezi plastem a plošňákem), ale snad ano. Krabičky na APM mám dvě, jenže obě už zabudované a nedokážu to teď rozebrat, ale odhaduju že by se to vejít mohlo.
Když by bylo nejhůř, tak bych to osazení uřezal a zkusil soudečky přilepit ke krabičce chemoprenem. Ale podle fotek to vypadá, že by tam mohlo být dost místa.
Woita
#1044 Příspěvek od Woita »
Sofin píše:Když by bylo nejhůř, tak bych to osazení uřezal a zkusil soudečky přilepit ke krabičce chemoprenem. Ale podle fotek to vypadá, že by tam mohlo být dost místa.
To ne-e, kdyžtak z vhodné hmoty udělat ouška (tvaru hranatého "U" nebo "Omega") s dírou, a tyto ouška nalepit na krabičku zvenku. Ty soudečky ničím zodpovědně nepřilepíš, je to takový ten žužlavý silikon.
Rozhodně se mi ten nápad ale líbí, dej pak vědět jak jsi s tím uspěl. Časem bych to taky použil.
Já mám kontroler na 3 vrstvách tlusté samolepky, zdá se že to funguje OK, sice to zjevně moc nepruží, ale funguje to OK. Brzy budu chtít změřit vibrace, kolega Jarda Falcon mě navedl, jak na to (mrkni na ty grafy):
http://copter.ardupilot.com/wiki/vibration-damping/
Sofin
#1045 Příspěvek od Sofin »
OK, určitě dám vědět buď tady, nebo ve vlákně o skládací Y6 kopteře.
Hodně chvály jsem četl na tohle:
http://www.ebay.com/itm/Kyosho-Z8006-Z8006-Zeal-Vibration-Absorption-Sheet-/121250472455?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c3b176207
Ale ta cena... 8O
jamesgsf
#1046 Příspěvek od jamesgsf »
Mne se na vibrace osvědčil moongel, mám tam jednu vrstvu ty pěnovky-oboustranky, jen v rohách aby to drželo a zbytek vyplňuje moongel asi dvě placičky vedle sebe (moongel je asi o 2mm silnější než oboustranka tak to na něm pěkně sedí). Utlum je super, jsem cca na polovině až 2/3 doporučeného. Na krabičce i na rámu je nalepená 3m izolepa aby to šlo v klidu sundat, protože ta oboustranka se blbě dostává dolů.
Woita
#1047 Příspěvek od Woita »
Kolega Ancistrus chválil gel z podložky pod myš, ale moc jsem nepochopil jak se to používá. Jestli se rozpáře ten hadrový potah a uvnitř je gel ve tvaru tabulky, nebo jak? Možná (jelikož to tady čte), by o tom mohl trochu pohovořit? :)
Já když viděl gelové myší podložky, tak to byly obyčejné, neoprénové, a ten gel byl v takové bouli pod zápěstí. Tedy pokud bych z ní ten gel vydoloval, musel bych si ho nakrájet na tabulky?
Asek
#1048 Příspěvek od Asek »
Tlumím těmito sloupky. Jsou znatelně menší, než ty co se používají na gimbaly a krásně měkounké. Koupil jsem je na Ebayi, ale už nenajdu odkaz. Ty šrouby nejdou skrz, v každém sloupku jsou dva šroubky hlavama proti sobě. Hezky tam zapadnou, vzájemně se nedotýkají. Tlumí to asi dobře, vrtule ani motory jsem nevyvažoval a APMku to zjevně nevadí (mám fw 2.9, trojce už by to vadit mohlo).
Toho bordelu na desce si nevšímejte, je to pokusný stroj :) .
už jen elektry, LMS Beckov
Ancistrus01
#1049 Příspěvek od Ancistrus01 »
Woita píše:Kolega Ancistrus chválil gel z podložky pod myš, ale moc jsem nepochopil jak se to používá. Jestli se rozpáře ten hadrový potah a uvnitř je gel ve tvaru tabulky, nebo jak? Možná (jelikož to tady čte), by o tom mohl trochu pohovořit? :)
Ano ano, čtu to tu a dám informaci: Gel je pouze v bouli pod zápěstí, tyhle podložky se dají sehnat levně a někde sem je viděl i jako upomínkový předmět :) ;). Když ten gel vydoluješ z té tabulky tak je to takový lepivý koláček!
Dá se stříhat nůžkami ;) ale manipulace s ním je zlá, furt se na něco lepí...
Jinak funguje naprosto perfektně :)
exanko
#1050 Příspěvek od exanko »
Já kuchnul "gelovou" podložku a byla tam taková pěna na místo gelu. Problém byl, že v zimně ztvrdla a při horku se zas maximálně změkla. Takže jsem nikdy nevyladil kolik jí mám použít. Filtr do akvárka funguje líp. Nejlepší čeho jsem dosáhnul je zavěšení na gumičkách.
