FrSky Taranis-E X9E
fokker1
Re: Úvodná hláška pri zapnutí rádia- Taranis
#1036 Příspěvek od fokker1 »
Já mám po svých zkušenostech úvodní hlášku podstatně prozaičtější - Zkontroluj si nastavený model ! :lol: :lol: . Jsem zvyklý na ModelMatch Spektra, tady to s modulem DSM nemám. Měl jsem tam i uvítání, ale bylo to dlouhé.
jipav
#1037 Příspěvek od jipav »
fokker1
To máš tedy pravdu. Mám takovou
zkušenost a to když jsem po několika letech s kopterou odstartoval s třímetrovým větroněm. A to se děly věci. Třicet metrů k silnici 1 třídy. Naštěstí jsem si rychle uvědomil co se stalo a dobře to dopadlo. Přistání bylo tvrdší, ale bez následků. Od té doby si na to dávám hodně pozor a nastavení kontroluji několikrát. Pro jistotu.
macil
#1038 Příspěvek od macil »
cnc-xpertmill píše:Možno to niekoho poteší :D . V prílohe je zvukový súbor úvodnej hlášky vo formáte WAV...
Ono ťa to, maximálne do konca sezóny, prejde. :wink:
RCStudio
Re: FrSky Taranis-E X9E
#1039 Příspěvek od RCStudio »
Dnes jsme aktualizovali baliky FW s OpenTX pro vsechny radia na verzi 2.2. Klientum byla odeslana zprava.
Balicek obsahuje vse potrebne pro aktualizaci (Copanion, zadig, novy obsah SD karty atp. ), vcetne exkluzivniho obsahu jako zvuky pro stabiliazce, nejnovejsi skrpity pro nastavovani a kalibraci stabilizaci S6R a S8R v cestine a vzory. Kuprikladu vzor S6R je nakonfugurovan i se zvuky pro snadne ovladani.
OpenTX 2.2 totiz nove dovoluje stablilzace S6R a S8R kompletne nastavovat pres radio. Timto se oteviraji take dalsi moznosti jako nastavovani dalsich zarizeni pres ruzne skripty
Spirit FBL
Diky nasi spolupraci s Spirit System Vam muzeme distribuovat i skripty pro Spirit FBL. Ty jsou na SD karte v anglicke verzi. Vice zde http://manual.spirit-system.com/index.p ... ntegration
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#1040 Příspěvek od juraj.jurej »
Idem na verziu 2.2 neviete čo znamená voľba "bindopt" (zatrhávatko) pri zapisovaní firmwaeru do rádia?
FrSky Tandem X20
mhotar
#1041 Příspěvek od mhotar »
"bindopt" = bind options
jsou to volby při bindování. Rádio se zeptá v kterém režimu má přijímač pracovat, nastavují se tak režimy přijímače které se jinak řeší propojkami (které kanály, telemetrie ano/ne)
Je ale nutné mít nový firmware v přijímači s touto podporou.
www.opentx.cz
RCStudio
#1042 Příspěvek od RCStudio »
Tradiční 40A senzor FCS-40A byl odjakživa osazen konektory XT60. Chápeme, že ne všem může daný konektor vyhovovat a tak na základě Vašich podnětů jsme nechali připravit senzor neosazený a tak je možné na něj připájet přímo kabely nebo vlastní konektory.
https://rcstudio.cz/cs/senzory/396-frsk ... -holy.html
Jan Janekx Urbanek
thomass90
#1043 Příspěvek od thomass90 »
Ahoj!
Mam taký problém s Taranisom X9E:
Raz za čas náhodne mi prestane správne fungovať encoder.
V "bootloader mode" to stále funguje správne.
Factory reset, ani zmena FW nepomáha.
Vedel by mi niekto prosím poradit, kde môže byť problém?
Ďakujem.
Prikladám videa.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9BbKqx2vFww[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=h5Sbo8DU6Gg[/youtube]
kovyr
#1044 Příspěvek od kovyr »
Ahoj kolegové,
prosím Vás o vyvrácení nebo potvrzení mého podezření ohledně nekorektního chování 1. vstupu (křidélka). Popíšu problém:
Můj Taranis je rok a půl starý, vždy bez problémů. Letos jsem začal pozorovat na křidélkách svého soutěžního modelu (RCEV) drift. Přisuzoval jsem to levným servům (Power HD DSM44MG), která to asi mají "za sebou". Objednal jsem tedy Dymondy D-47 a dnes si šel naposledy zalétat s těmi PowerHD.
Při "pípání" něčeho jsem si ale všiml měnících se hodnot u kanálu 1 a 5 (křidélka) aniž bych se dotýkal páky. Zkontroloval jsem obrazovku vstupů a tam to je také:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_4hM_7xKRo0[/youtube]
Když bych to nechal dostatečně dlouho, tak to samo "odjede" o několik %. Zároveň chvílemi chodí křidélka zpomaleně, nebo zůstávají vyset v nějaké poloze.
Předpokládám správně, že patrně odešel snímač polohy páky (potenciometr)?
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
Amper
#1045 Příspěvek od Amper »
Pred nejakou dobou se resili "ne uplne idealni" kabely na gimbalech u Ecka. Pohledej v historii, mohlo by to byt ono
RCStudio
#1046 Příspěvek od RCStudio »
kovyr píše:Ahoj kolegové,
Bude to ten kablik. Pokud je radio od nas prosím kontaktovat mailem.
Odesláno z mého XT1650 a podpis odstraním
Jan Janekx Urbanek
kovyr
#1047 Příspěvek od kovyr »
Díky Vám pánové za odpovědi.
Všech 70 stránek vlákna prohlédnuto :? videonávod na úpravu kabelů nalezen a nastudován :idea: .
Zítra se na to vrhnu a doufám že to bude ono a že pojištění konektorů problém vyřeší.
kovyr
#1048 Příspěvek od kovyr »
Konektory přilepeny, kabely pojištěny tavkou a zatím to vypadá, že závada je odstraněna.
Díky za pomoc!
zbek
#1049 Příspěvek od zbek »
Jde na E zapinat a vypinat horní displej? spinačem?
zbek
aircombat
RCStudio
#1050 Příspěvek od RCStudio »
Naskladnili jsme duralove krouzky pro snadnou instalaci M9 gimbalu do Taranise-E.
https://rcstudio.cz/cs/doplnky-tuning/4 ... e-par.html
Jan Janekx Urbanek
