ASW-28 od Pelikána
- zdendys
Ahojky,
měsíc jsem vybíral a byl rozhodnutý, koupím Radiana, bude to moje první ero.
Příjdu do SCZ model , nemám, mám něco lepšího, má to i křidélka a levnější. Že jako první ero není vhodné, pomlčel.
Nechal jsem se ukecat a koupil. ASW 28.
Prodali mi i aku. 1100 mAh dvojčlánek, prý je pro něj stavěný.
Přijdu domů, natěšený, aku nemá silový konektor (věděli, že jsem lama, mlčeli, věděli proč) a servisní má 5 pinů, moje nabíječka 3.
Dneska jsem se tam vypravil znova, silový konektor není a už dlouho nebyl, redukci na nabíjení nemají. Tak jsem aspoň koupil lepidlo, určitě bude brzy třeba, taky si holka nebylá jistá, dala mi 12 minutové PU. Tak nevím, bude vůbec k něčemu??
Až doma mi došlo, že mi taky mohla nabídnou sadu silových konektorů, samec-samice, jiný typ, lehce bych to přepájel.
Jsem kapku rozladěn, říkám si, aspoň to poskládám.
Křídla a výškovka nejsou k sobě vodorovně, celkem dost, musí být ??
Pokud ano, dá se to nějak srovnat, zkuste poradit?
Připojím serva od křidélek do AR7000, zapnu to, rachotí to a ne a ne se to uklidnit.
Navíc, jak nemám origo konektor, napájím přijímač baterii z heli, samozřejmě jsem to 5x kontroloval a přesto přepóloval, AR má ochranu, serva výškovky a směrovky zřejmě ne, protože už se nechějí hýbat.
Znechucen začátkem svého modelaření to balím a uvidím co zítra....
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
zdendys píše:Ahojky,
Není to nejšťastnější začátek, ale hlavně to nevzdávej. Jen s tím nezkoušej létat bez úprav. Můj známý ho tak má a moc se s ním trápí. Projdi si důkladně celé tohle vlákno, ASW 28 nutně potřebuje konstrukčně doladit a pak se s ním létat dá. Hlavně jde o táhla kormidel a křidélek - jdou velmi ztuha.
- zdendys
Vrtule nějaká za 29,-
http://www.modelove-hracky.cz/listy-asw-28.htm
Motor
http://www.polenamodels.cz/detail-22098 ... or-asw-28/
víc se nikde nic nedovíš .....
Motor
zdendys píše:Ještě jeden dotaz,
křidélka jsou na dvě serva, ale na jeden kanál.
Co kdyby se zapojily na dva v modu flaperony. Mělo by to jít potom líp seřídit, když to jak jsem četl, zatáčí na každou stranu jinak....
Zapojit servo každého křidélka na samostatný kanál je samozřejmě lepší. Budeš je moct nezávisle seřizovat, nastavit diferenciaci a používat křidélka i jako flaperony a spoilerony.
Pomoc asw 28 unašeč vrtule
Zdravíčko, poradíte mi někdo kde mam sehnat unašeč vrtule k modelu asw 28 (páč se mi ulomil až na té hřídeli). na netu jsem našel pouze vrtulové listy s kuželem(nevíte zda je to i s tím unašečem??)
děkuji
děkuji
- pepelopezz
Re: Pomoc asw 28 unašeč vrtule
Fido píše:Zdravíčko, poradíte mi někdo kde mam sehnat unašeč vrtule k modelu asw 28 (páč se mi ulomil až na té hřídeli). na netu jsem našel pouze vrtulové listy s kuželem(nevíte zda je to i s tím unašečem??)
děkuji
Kup vrtulové listy s kuželom. Je to komplet vsetko. Akurat matky nie su sucastou balenia.
