graup15 píše:m2 píše:to si mal PCM prijímač?
Ano...SPCM
Ach jaj. No skusim nieco napisat, ak to bolo UBECom, viac na zamyslenie ako fakty, lebo vsetko je to take nejake akesi neurcite s tymto druhom napajania.
Ja na tie spinane zdroje (SPINy) lietam vedomy si problemov, aj osciloskop mam, aj voltmonitor s pamatou na palube, aj mi chalani elektronici vselico popomahali, aby to nakoniec "nejako chodilo". Presne pochopenie spravania sa zatial nemam, ale vieme ovela viac ako pred par rokmi, ked sa na spinane zdoje masovo padalo. PPM prijimace tento typ rusenia nastastie neodmaskuju ani s IPD, takze mam varovanie. I ked pri rychlostiach Lynxa moze byt kazde varovanie tym poslednym ...
Ono to nie je rusenie ako take (v zmysle tych "testov" s osciloskopom a skenerom pasma publikovanych na nete), ale sustava javov (pravdepodobne vsetko prechodovych, nie harmonickych), ktore robia prijimacu problemy a prejavuje sa to akokeby sa sa zvysil sum pozadia popripade prijimac vypadne kompletne. Takze antena nasmerovana na lietadlo a nejaky utlm - napr. v zmysle pana Fressnela alebo interferencia odrazov v kombinacii s odberovou spickou - a uz je zle. Na samotnej vzdialenosti lietadla od vysielaca je to prakticky nezavisle. Zato vlhkost pody ci cast dna maju velky vplyv. Kym lietadlo nema v sebe uhlik, tak prijem funguje celkom dobre. S uhlikovym lietadlom zle-nedobre, akoby sa to rusenie zosilnovalo. Lynxa som "ladil" 50 letov a pouzil som vsetky mozne finty - toroidy, kondiky, antenu s vyssim ziskom aj jej vyvedenie na minimalne tienenie a maximalne pokriveny tvar, a aj tak raz zacas sklbne (ked sa pozabudnem a dostane sa mi Lynx do osi Tx anteny v nevhodnej vyske a vzdialenosti). Jednoducho pracuje na hranici spolahlivosti. Preto som do uhlikateho Lynxa daval PPM prijimac aj pri vymene predosleho (ten nemal IPD a bez toho to nechodilo ani na 30m) a boril sa s odladenim sklbania, aby som ani nahodou nezamaskoval pricinu a nedivil sa potom z fatalneho dosledku.
Do Volcana k SPCM uz iba prijimacovky - SPCM vsetko odmaskuje a clovek nema absolutne ziadne varovanie, ze nieco je na hrane pouzitelnosti, az ked dojde k failsafe alebo resetu prijimaca. A ajtak sa bojim, ze to vypadne...
To co pisem Ti nepomoze, vacsinu asi vies, tak len skor vseobecne na polemiku. Vsetci cumia na maximalnu prudovu a vykonovu zatazitelnost, na el-mag vyzarovanie a na zvlnenie, ale prechodove javy nikto neskuma a IMHO tam je pes zakopany. Po rozhovore s jednym fundovanym odbornikom som dospel k nazoru, ze je jedno ci je to Castle, Jeti alebo Turnigy, ze to koncepcne nemoze fungovat tak, ako "vsetci potichu ocakavaju", lebo to obvodovo nie je zabezpecene. Najhorsie na tom je, ze nic lepsie v obchodoch nie je...
