Yak 55 Rc-Factory
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Speedy
#106 Příspěvek od Speedy »
AM: věřím tomu.
ke kuličkoletům: V SZoomovi mám 1300mAh a ve visu mi vydržej asi na 13min. Při divočejší akrobacii se dostanu tak na 9. Ale mám dost malý KV a velkou vrtuli (11/4,7") a taky trochu poddimenzovanej pohon. Mám i tahově srovnatelnej pohon s menší vrtulí a proud ve visu je skoro o půlku vyšší. Tak bych řekl, že k různýmu stylu lítání udělá hodně i přizpůsobení pohonu.
L.Bily
#107 Příspěvek od L.Bily »
ja mam vo flashovy Rhina 1050 a je to bieda, max 6 minut, potom uz sa na ne neda uplne spolahnut,potom uz len zakladna akrobacia idem kupit nanotechy 1300 mah az budu. motor TR 2213/20 1050kv 19A Outrunner >150W vrtula 10x4,7
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Figo
#108 Příspěvek od Figo »
Zdarec borci, napadlo mě jestli všechny epp akrobaty od rc factory lítají stejně(yak55 a 54 a su29)? nebo jestli je v tom rozdíl, dík.
Peppy
#109 Příspěvek od Peppy »
Figo píše:Zdarec borci, napadlo mě jestli všechny epp akrobaty od rc factory lítají stejně(yak55 a 54 a su29)? nebo jestli je v tom rozdíl, dík.
Urcite flash a yak 55 lietaju inak ( yak lepsie :wink: ) a yak 54 bude podla mna podobne ako FLASH kedze je to ta "starsia " kolekcia... SU-29 a Yak 55 su najnovsie preto usudzujem ze budu lietat podobne.... ja by som siel do yaka 55.... lieta suprovo :wink:
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
honzis
#110 Příspěvek od honzis »
Běž do SU 29. Jestli se rozhoduješ tak je z nich fakt nejvychytanější.
Honza
Peppy
#111 Příspěvek od Peppy »
honzis píše:Běž do SU 29. Jestli se rozhoduješ tak je z nich fakt nejvychytanější.
Honza
Lietal si aj s yakom 55?? :?: :roll:
honzis
#112 Příspěvek od honzis »
Mám doma všechny jejich stroje a fakt je dost dobrej
Mám tam motor AXI 2212/26 a vrtuli 11/7 baterku 850mAh G3 a fatk super
Peppy
#113 Příspěvek od Peppy »
a vcom je sucko okrem vzhladu ine?? Mne sa tak zda ze je to jedna "kolekcie" ze len sucko ma iny vhlad ale zaklad rovnaky
Speedy
#114 Příspěvek od Speedy »
honzis píše:Mám doma všechny jejich stroje a fakt je dost dobrej
OT: to si nechá ten motor líbit na 3S? Nebo tam máš dvoučlánek?
L.Bily
#115 Příspěvek od L.Bily »
nasiel som doma axi AXI 2217-16 a rgulator ray 18 A dokonca mam aj serva a rozmyslal ze by som flasha predal a postavil YAKA, nebude tem motor moc?
slavoo
#116 Příspěvek od slavoo »
ubosek píše:nasiel som doma axi AXI 2217-16 a rgulator ray 18 A dokonca mam aj serva a rozmyslal ze by som flasha predal a postavil YAKA, nebude tem motor moc?
No ked že ho máš doma v šuplíku tak podla mna prečo nie ked tam dávajú aj tieto motory TR2217/16 ..? :?
Ja plánujem kúpiť ten SU 29 od RC-factory mal by byť podobný ako JAK 55 a rozhodujem sa práve tiež pre ten motor TR2217/16 alebo stačí radšej osvedčený TR2213/20 ??
L.Bily
#117 Příspěvek od L.Bily »
slavoo píše:
Sucko uz mas :wink:
alebo este mozno nove Su od telink. ale zasa nato mozno uz bude malo, aj ked podla tabuliek by nemal
wenduch
#118 Příspěvek od wenduch »
Zdravim,
prave davam do kopy Su-29 a chcel by som sa opytat, ci nahodou niekto nema vedomost kde by sa dal kupit kuzel na vrtulu aky je na foto? (na stranke RC Factory). Obehal som tych par obchodov co je v BA a nic. :(
Inac oproti Yak-u 54 nevidiet vela rozdielov akurat hrany trupu su na Su-cku oble.
Peppy
#119 Příspěvek od Peppy »
taky kuzel ako si si mohl vsimnut na rcalbume nema nikdo a bolo by zbytocne tazitko naviac.... a neviem ako sucko ale yak 55 ma par inovaci oproti predoslim modelom.... aspon 55 lieta totalne paradne. Sak dojdi dakedy do vajnor a mozme zrovnat :-D
pilnic
#120 Příspěvek od pilnic »
Zdar Yakáči!
Tak se hlásim do klubu. Přes víkend jsem slepil svého YAK 55. Stavba víceméně v pohodě, konstrukce fakt dokonalá, všechno přesně sedlo do pravých úhlů. S bižuteriií jsem se trochu pral, nejvíc mě vyšplouchly ty nítě. Použil jsem asi 15 cm na uchycení prodloužených pák na serva a pak mi těch 15 cm chybělo na původní účel 8O . No nečekal jsem že to bude tak napřesno. Tak jsem v neděli před setměním lítal po celym baráku a hledal vhodnou niť. Nakonec jsem ji vytáhl dcerce z nějaký hračky :)
Díky bohu jsem přece jenom včera stihl ještě jeden let. Vlastnosti podle očekávání - žiletkově přesný let, supr rychlé reakce. Překvapilo mě, že umí létat i pěkně rychle.
Nijak jsem to ale nehonil, měl jsem aku jenom na sucháči z boku, tak jsem se lehce obával, že při ostřejším manévru zůstane éro bez proudu :)
Váha mi vyšla dost vysoko - 440 g, no ale mám AXI 2217/16, asi zbytečně výkonný, jinak aku 1050, vrtule APS 3,8/10
Všechno parádně sedí, jenom musim víc vyosit motor dolu.
Takže supr éro! No a však to znáte, ty endorfiny při prvnim letu... NÁDHERA!!!
Jeden malý dotázek - doporučíte mi raději nacpat regl a přijímač pod ten rukáv vepředu, nebo je dát pod křídlo/ nad křídlo, co nejblíže těžišti? Teď je mám pod křídlem a nad křídlem aku.
Naposledy upravil(a) pilnic dne pon 18.10.2010 14:43, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
