Sky Lady III 2,4Ghz
- juraj.jurej
- RiMr
Re: Sky Lady III 2,4Ghz
Díky kluci - dával jsem ji tchánovi na Flopa od ŠADu, aby nelámal Graupnery - šak mu posílám další dvě
vojta mansfeld
Ahoj, určitě je tu spousta lidí kteří rvali do Skylady střídavý motor, můžete mi nějaký doporučit? Třeba z Hobbykingu, kvůli hmotnosti by bylo možná lepší abych ho poháněl 2S lipol, s motorem bych potřeboval doporučit zároveň i vrtuli. Tak nějak svojí holku zase po měsících oprašuju, na zimu bude dobrá... Kdyby někdo potřeboval zvážit tak můžu, ale myslím spíš osobní zkušenosti s motory než jen doporučení, jen dodávám, mám sice třetí verzi ale nově jsem si sehnal křídlo a výškovku od té staré dvojky-ty oranžové, jsou lehčí. Představuju si živé stoupání pod úhlem 45°, teda ne zas tak živé, ale aby to letělo, ne se vleklo, prostě tak akorát
Ale někde jsem slyšel že ty modely historického stylu se při plném plynu rozhoupou na stranu vlivem reakce na vysoké otáčky, nevím jak to Skylady snáší... Něco mi doporučte. Doba letu hraje roli. Jak jsem psal-pohonu na dvoučlánek dám přednost, ale většinou je u všech motorů napsané parametry jen při pohonu tříčlánkem. Jde mi jen o motor a vrtuli, regulátor vyberu bez problémů. Díky!
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
- juraj.jurej
Ja som tam mal tento motor:http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=95&polozka=4425&stranka=0&polozek=288
Mal som ho doma tak som ho použil. Lietal som to na 2S 2200 mAh,11x6.
Nakoľko pôvodný pohon modelu má okolo 200g bez reg. (aby si nemusel dovažovať) tak by som tam volil niečo takéto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Tieto motory sú jedny z tých lepších na HK. Vrtuľu 9x6, 10x5 reg. 20A Bat.:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Mne to bolo na 2200mAh 2S stále ľahké. Dosahoval som lety cez 30min.
Skrátka motor zvoľ s priemerom max 28mm (okolo 50g) bterka 2-3S (okolo 150g) a bude to v pohode.
FrSky Tandem X20
vojta mansfeld
Dobře, až budu dělat objednávku vezmu ten Turnigy, kdyby to mělo náhodou s dvoučlánkem malý tah tak bych tam dal i tříčlánek, těm mám pár doma... Pod jakým úhlem by to s dvoučlánkem mohlo odhadem spoupat? Jinak ta baterka 2450 je hodně dlouhá takže by zátěž nebyla v čumáku a musel bych dovažovat, možná tam zapojím k sobě dva dvoučlánky 1300, ty jsou krátké a dal bych je na sebe hned za motor, uvidím, vezmu jen motor, zkusím to s baterkama co mám doma a kdyžtak pak něco doobjednám... PS: Kdyby z čr tak toto? http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... bl-2215-20 pohon dvoučlánek lipol, vrtule 10x5,5SF jak píšou, regulátor 20-25A, baterka zezačátku 2S 1300 mAh které mám doma případně dovážit, po vyzkoušení jestli je to ok vybraní příslušné baterky dle váhy. Na 3S by to jelo asi vážně hodně, je to pro akrobata na 800g, ta Skylady má s NIMH tuším asi 700 něco, tenhle motor je těžší- 65g, kdybych dal ale větší tříčlánek (2200mah) možná by to neškodilo... Skylady ala F5B
Uvidím.
- juraj.jurej
Daj tam 3S okolo 1600-1800mAh (alebo čo máš doma) vrtuľu 8x5 a bude to leteť kolmo hore. Hlavne sa rozhodni či pohon 2S alebo 3S a podľa toho by som volil otáčky motoru a vrtuľu (ani tie niesu najlacnejšie) Tie sklopky na HK zásadne nekupujem, ale do Sky Lady budiš.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Ten motor čo si vybral u Pecku má opačnú montáž ja by som volil toto:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... gt-2215-09
3S 1180kv 9x5 ťah 970g 16A
FrSky Tandem X20
vojta mansfeld
juraj.jurej píše:Ten motor čo si vybral u Pecku má opačnú montáž ja by som volil toto:
Jo, já na to koukal ale měli tam napsáno že to obsahuje kříž pro montáž zepředu :/ Tak jsem myslel že to půjde ale dám tam ten GT, dvoučlánek, kolmo nahoru zase nechci, vrtuli takovou kterou doporučujou ke dvoučlánku...
- juraj.jurej
No tu vrtuľu by som na 2S volil o palec väčšiu 11x7 (majú to tam len informačne)
Pozri sem: http://www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=cz
FrSky Tandem X20
vojta mansfeld
Dobře, až budu mít cestu k Peckovi, případně až budu dělat objednávku z Hobbykingu tak něco podobného vezmu a pak napíšu jak to dopadlo. Děkuju.
