Bezpádlo BeastX Microbeast
nostromo
#106 Příspěvek od nostromo »
Nastaveni pro T-Rexe 550
ATV ve vysílači - vše na 100% bez expa
Zisk gyra 44%
B svítí červená
C svítí červená
D bliká modrá
pot 1 - 9.30hod
pot 2 - 10 hod
pot 3 - 9 hod
boZZda
#107 Příspěvek od boZZda »
Nemáte náhodou někdo taky tupý kolektiv kolem středu? Nechce se mi věřit, že to je listy...
bavarianDemon 3X a 3SX
pkotatko
#108 Příspěvek od pkotatko »
Mikrobestie do kolektivu nehrabe. Proč by měla ?
boZZda
#109 Příspěvek od boZZda »
Beast podle mě hrabe za letu do všeho, tak se ptám.
Mám tam Championy a prostě cítím kolektiv okolo neutrálu tupý a najednou to potom vyletí jak raketa. Druhá varianta jsou listy.
Jen se ptám.
boZZda
#110 Příspěvek od boZZda »
Tak Microbeast od verze 1.0.11 do kolektivu opravdu nesahá! V předchozích verzích sahala, ale od této verze nikoli. Tento kanál jde prý napřímo.
Tímto se této krabičce omlouvám :wink:
pkotatko
#111 Příspěvek od pkotatko »
Mě se Championy jevily přesně stejně.
Vyzkoušej ty bíločerný Aligny. Ty docela fungujou. Já už jiný nechci.
boZZda
#112 Příspěvek od boZZda »
To je právě ono. Nechce se mi jen tak kupovat listy, abych si je zkusil. Počkám až někoho s takovými listama uvidím a poprosím ho o svezení.
Chtělo by to nějakou půjčovnu listů :D
pkotatko
#113 Příspěvek od pkotatko »
Jedny listy navíc uneseš :wink:
Myslím tyhle :
http://www.flying-hobby.com/shop/index. ... ts_id=3898
krtek2k
#114 Příspěvek od krtek2k »
ha :)
Ten už m listů.. proč to nečenžuješ?
Mimochodem nový 470SAB s beastem = luxus na 3D na místě,
in FFF too
Frsky X10S Carbon
boZZda
#115 Příspěvek od boZZda »
To máš:
- Radix 430
- SAB 430
- SAB Red devil 430
- Align 425D
- EDGE 430
- EDGE 430 Flybarless
- Champion 430
- KOK 425
- Torsion blades 430mm
- Torsion blades 430mm flybarless extreme
každé z nich se budou chovat trochu jinak, ale to bych musel rozbít to největší prasátko, abych to všechno vyzkoušel a přišel na to, které mi nejvíc sedí.
Co takhle se někde sejít, dát dohromady co nejvíce listů a různě si je vyzkoušet? Kdo je tomu druhému rozseká, tak je holt zaplatí. Pořád to vyjde levněji než si všechny koupit a pak mít jen ty jedny a ostatní nechat ležet, nebo prodat za půlku...
OPR
#116 Příspěvek od OPR »
boZZda píše:To máš:
- Radix 430
- SAB 430
- SAB Red devil 430
- Align 425D
- EDGE 430
- Champion 430
- KOK 425
Můžu na zkoušku bídnout Bílé MSC 420mm ale jen na chvilku - páč bych neměl na čem poletovat :D
jen pro info - moc na tvrdou akro nejsou :wink:
XB8R
#117 Příspěvek od XB8R »
Ahoj, dokázal by mi někdo poradit ohledně nastavení Microbeastu? Mám heli Sniper II s FBL hlavou od LAheli, serva cykliky Savox 1350. Po nastavení proběhl zkušební let, kdy model příčně vibroval - zkusil jsem potenciometr 1 z původní středové polohy postupně otočit úplně vlevo na začátek stupnice - bez výsledku. Dále v dopředném letu při přidání kolektivu heli zvedne čumák, při ubrání ho sklopí - parametr C jsem zkusil z původního střední na vysoký a poté na velmi vysoký - beze změny. V menu J se při úhlu 6° rozsvítí modrá dioda. Už nevím co dělám špatně, nebo co je špatně . Parametr B mám nastaven na sport. Díky za odpověď
pkotatko
#118 Příspěvek od pkotatko »
Pokud je to tak jak píšeš, tak bych hledal problém jinde než v nastavení mikrobestie. Hlava, přepákování, serva, listy. Možná vibrace, či změna podložky by taky mohla pomoci.
Mad_Box
#119 Příspěvek od Mad_Box »
Skoro bych řekl že je někde špatně něco nastaveno v základním setupu nebo chyba v mechanice.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
krtek2k
#120 Příspěvek od krtek2k »
Furt si nemůžu pomoct, ale microbeast mě začíná bavit úplně stejně jako vbar4.0.
Ovšem ještě jsem nezkoušel Vbar5.0.
Microbeast mi přijde rychlejší na kolektivu. A celý je takový hravější.
Ovšem je to každý na jiný mašíně, jiný velikosti, celý je to taky hodně o nastavení o listech, o otáčkách motoru a o spoustě dalších věcí.
Jediný co na beastXu trochu hapruje je pirueta v rychlosti a ve větru, mám takový pocit, že to má nějak nafázovaný po 180stupních jakoby zadrhává, headinglock gain mám už na maximu, snížil jsem zisk vrtulkovýho gyra a je to mnohem lepší, i když ne úplně ideální. To vbar nebo gy520 má ocas mnohem líp v rukou.
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Heli - technika“
