Stránka 8 z 10
Napsal: stř 10.11.2010 18:29
od graup15
m2 píše:Hendrych je klzný, nie?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=710345hlavne:
"Kontronics tells me that the gears have a Teflon coating and don't need grease."
a kdekade píšu, že keď tam vrazíš vazelínu, prinajmenšom zvýšiš opotrebenie...
No neviem, nie som strojár ... odporučil by som otázku na MH smerom na Alexandra Nikolajeviča...
Jo to by chtělo...no s mazáním ještě počkám a dám tomu čas na průzkum netu..co kde najdu.
Napsal: stř 10.11.2010 18:34
od m2
graup15 píše:stejně je max 4S.
ak Ti baterka podrží pri záťaži 3,8V a nechceš ísť cez katalógové max rpm.
... lenže oni lietajú pd 3V/č a prakticky bez odľahčenia, 5s by to malo potom zvládnuť, 6s s otáznikom s pretočeným motorom. Ano, vrtuľa o kus menšia, daň za ten prevodový pomer...
Napsal: stř 10.11.2010 18:38
od graup15
m2 píše:graup15 píše:stejně je max 4S.
No až mi kontronik pošle motor zadara..tak to testnem. Dřív asi ne. Ono to nestojí 350kč
Napsal: stř 10.11.2010 18:50
od m2
graup15 píše:až mi kontronik pošle motor zadara..tak to testnem. Dřív asi ne. Ono to nestojí 350kč
hej ... tu sa od teoretickej roviny určite neodlepíme ... nech to skúša ten, kto to potom zaplatí ... aj keď, mňa ten moj motor na 7s stále máta
Napsal: stř 10.11.2010 19:13
od graup15
Sorry,ale co je to (máta)...Jako že ti to mate?
Napsal: stř 10.11.2010 19:47
od albisko
máta=straši resp desí
Napsal: sob 13.11.2010 16:22
od graup15
Slíbené fotečky přípravku na rozebrání Kontronik převodovky. A pak i vnitřní provedení převodovky.
No sice jsem lehounce ochotný věřit (ale jen trošičku) tomu že mají speciální Horst Fuchs povlak teflonem...jenže na pastorku kde jedině je nějaký povlak vidět, je též už patrné, že povlak velmi rychle mizí. Tak nevím co si o tom myslet.
Motor mám připravený na testy takže grafíky až se k tomu dostanu. Mám dost práce v práci a navíc i se Stratosem 3-E.
PS....intuice mi říká, že pustit to na 2kW bez ošetření kvalitním mazivem, tak to nebude mít moc dlouhý život.
Napsal: sob 13.11.2010 17:37
od Nakadah
Koukam ze ta prevodovka je vazne jenom postrasena necim mastnym a to je vse. Co je to "kvalitni mazivo"? Nekdy si rikam, pro vyrobci neudelaji utesnenou prevodovku s olejovou naplni. Ma to vetsi ztraty nez s vazelinou? Nak
Napsal: sob 13.11.2010 21:22
od graup15
První měření Kira 500-26
Velmi pěkný výsledek, plně srovnatelný s S-Neu. Pokud se prokáže stejná výdrž převodovky jako u motorů ze San Diega....tak dostupný a kurevsky výkonný pohon. Oteplení motoru de fakto stejné jako u Neu motoru. Ještě by to chtělo testnout klasické impulzní přetížení na cca 3 až 3.5 kW. Jen mám ale obavy o převodovku.
PS..tu zhovadilost se suchou převodovkou jsem neakceptoval a máznul ji Kluberem od Steva.
Napsal: ned 14.11.2010 13:48
od m2
divné...
- priemer trámca?
- vedel by si mi poslať pls. záznam z CC?
200rpm navyše pri príkone o 200W nižšom ako 600-22 mi nesedí.
Napsal: ned 14.11.2010 15:55
od graup15
m2 píše:divné...
- priemer trámca?
Používám na měření vždy kužel RF 40mm.!! Když je náhodou vyjímka napíšu to.
Tady máš ten Castle log. A máš to na 3 i 6S.
http://www.electro-team.net/Images_team/Kira500.rar
Napsal: ned 14.11.2010 17:46
od m2
graup15 píše:Tady máš ten Castle log.
Dík ... mám to svoje tiež merané na RF 40mm ... pozriem to a porovnám, niekde bude chybička (najskôr v mojej hlave, ale aj tú sa pokúsim odhaliť).
Napsal: ned 14.11.2010 18:38
od graup15
m2 píše:graup15 píše:Tady máš ten Castle log.
Jo a je to opět testnuto na reglu Castle Ice Light 50 !!!!
Neskutečný je že ten oteklý kablík (jak je Ice50 malinký) přenese spolehlivě 2kW...
Stejně by mně zajímala přesnost měření Castle Ice reglů...pokud by to bylo do 5% tak je to dobrý.
Napsal: ned 14.11.2010 18:46
od m2
graup15 píše:Stejně by mně zajímala přesnost měření Castle Ice reglů...pokud by to bylo do 5% tak je to dobrý.
Som to s ICE75 testoval, osobne udávam vždy prúdy a napätia na merákoch, nie z reglu - z reglu beriem len otáčky (ak ich regler vie zaznamenať).
Na malé prúdy jednotiek ampérov /trebárs meranie I0/ je to nepoužiteľné, tam to píše bludy. Ale už pri 10A to dáva rozumné výsledky a okolo 100A mám rozdiely oproti externému meráku asi 2%. Napätie cca tiež tie 2%.
Kdesi som čítal, že to kalibrujú na dvojbodový súbeh.
Napsal: ned 14.11.2010 18:54
od graup15
m2 píše:graup15 píše:Stejně by mně zajímala přesnost měření Castle Ice reglů...pokud by to bylo do 5% tak je to dobrý.
No jsou to bezkonkurenční regly....teda alespoň pro moje aplikace nemají chybu.
