Xtreme
Doktor
Re: Xtreme
#106 Příspěvek od Doktor »
Já bych strhnul nejdřív ten epoxid co čumí přes profil už teď a vyrochal bych ho z tý ďoury pokud možno co nejvíc. Pak bych vzal nějakou tužší lepicí pásku, nebo nějakou tenkou pevnou folii a přilepil ji na křídlo přez náběžku zároveň s rovinou kořenového žebra. Do takhle připravené "formy" bych lil 285 namíchanou třeba s bavlnou. Raději trochu řidší směs ať to co nejvíc zateče. Po zaschnutí strhnout pásku a doladit povrch.
Dzarin
Re: Xtreme
#107 Příspěvek od Dzarin »
Ahojte, dá se prosím na přepravu ta plovoucí výškovka oddělat?..asi ani moc ne že?
E-Hawk 1500, Xtreme od Azera, Blade MCPX BL, T-Rex 450 Pro DFC 3Gx + Dx6i mode 1
Doktor
Re: Xtreme
#108 Příspěvek od Doktor »
Poloviny Vop se nasouvají na dva "dráty", takže není problém je sundat.
Dzarin
Re: Xtreme
#109 Příspěvek od Dzarin »
Doktor píše:Poloviny Vop se nasouvají na dva "dráty", takže není problém je sundat.
Takže při přepravě je sundání rychlovka jo?..fáájn, tak mám vybranou novou "hračku" :-)
Doktor
Re: Xtreme
#110 Příspěvek od Doktor »
Pokud použiješ origo spojky (náhon CFK a spojovací ocel) tak nebude problém. Já mám i jako spojovací kvůli odlehčení lícovanou CFK. Takže to pokud možno nerozebírám kvůli snížení třecího odporu a jistotě že mi tam budou obě půlky Vop dostatečně držet.
ferulik
Re: Xtreme
#111 Příspěvek od ferulik »
Ako to vyzerá s novou vylepšenou verziou u Azera? Vieš niečo nové Doktore ?
Doktor
Re: Xtreme
#112 Příspěvek od Doktor »
S panem Vodínským sem od té doby bohužel v kontaktu nebyl. Takže žádné nové informace bohužel nemám.
juraj.jurej
Re: Xtreme
#113 Příspěvek od juraj.jurej »
Mám otázku na majiteľov tohoto pekného modelu a to či sa tam bude dať zabudovať tento motor (či je vhodný): Hyperion ZS3025-08
http://www.hyperion-world.com/products/ ... -ZS3025-08
Problém je v tom, že jeho priemer nieje bežných 35mm ale 37,7mm.
Mám ho možnosť kúpiť za dobrú cenu a používal by som ho na 4S s 12x6,5 príkon vychádza vyše 1000W!, len či sa tam zmestí aj s káblami?
Tu sú rozmery:
http://media.hyperion.hk/dn/zs/ZS30-DIM&MOUNT.pdf
FrSky Tandem X20
Doktor
Re: Xtreme
#114 Příspěvek od Doktor »
Já tam mam motor o průměru 37mm. Při montáži je už třeba na motor z boku pěkně zatlačit aby si sednul do osy (kvůli kabelům). Teoreticky bys to tam měl asi ještě dostat. Navíc můžeš kousek cuknout s motorovou přepážkou víc dozadu do většího průměru. Hřídel to má dlouhou dost.
Dzarin
Re: Xtreme
#115 Příspěvek od Dzarin »
Ahojte, měli jste na špici trupu zaznačenou linku řezu na uříznutí čumáku, pro motor?..podle návodu by tam být měla, ale já ji tam nemám :-(
Doktor
Re: Xtreme
#116 Příspěvek od Doktor »
Ano. Mně tam kus tý rýhy i zbyl, neb sem řezal trošku jinak. :wink:
mirek100
Re: Xtreme
#117 Příspěvek od mirek100 »
Na RC albumu jsem našel letovku tohoto větroně 1900 gramů. Řeším pohon, ale jen takový, abych dostal éro nahoru, nepotřebuji stíhačku. Na ecalc.ch jsem si nasimuloval toto:
motor SK 3542/1250
ESC 60A (Turnigy Plush)
vrtule 10/6
baterie 3S buď 2200 mAh nebo 3300 mAh (podle hmotnosti a těžiště)
Můj dotaz je, jestli tento pohon bude fungovat na to, co si představuji. Dále jestli regulátor utáhne serva.
Na ecalc mi vyšel letový čas 3,2 minuty a kombinovaný 5,4 minuty u menší baterie. Není to málo?
Děkuji za odpovědi.
Doktor
Re: Xtreme
#118 Příspěvek od Doktor »
Xtrema s takovou výbavou nedovážíš! Pohon tam potřebuješ alespoň motor "2826" + aku 4S 4Ah. Jinak poddimenzovat tohle éro na pohonu neni dobrej nápad. Díky letovce těch cca 1,9kg a rozpětí 2,3m a profilu RG15 to umí létat celkem svižně a slabej pohon v takovém éru bude působit nepatřičně až trapně. Model má prostě nějakou rychlostní obálku a té musí být přizpůsoben i pohon.
Motorovej čas u větroně asi moc neřeš. Tady problém nebude.
mirek100
Re: Xtreme
#119 Příspěvek od mirek100 »
Pokud tomu dobře rozumím, nemá smysl šetřit na hmotnosti pohonu, protože:
1. s lehčím pohonem, než který navrhuješ (181g motor AXI2826/10 + 430g baterie) nevyjde těžiště
2. celková hmotnost modelu by kvůli profilu křídla měla být kolem těch 1800 - 1900g, aby model měl klouzavost, jak výrobce modelu a tvůrce profilu vyvinul.
3. pokud by byl model lehčí, kromě potíží s těžištěm by model letěl pomaleji a zhoršily by se jeho letové vlastnosti.
Vrtule 10/6 a regl 60A by mohly zůstat?
Když jsem tyto údaje zadal do ecalc.ch, vyšlo 268W/kg. Jaký je obvyklý potřebný výkon u elektrovětroně?
Děkuji.
Doktor
Re: Xtreme
#120 Příspěvek od Doktor »
Ono nejde o to zda by to létalo lehčí. Samozřejmě že létalo. Čim lehčí by to bylo, tim vhodnější by to bylo i pro létání termiky. Ale problém je ten, že to lehce postavit prostě nejde. Těch cca 600g ve verzi elektrolet do tý kabiny dostat musíš protože to prostě jinak nevyvážíš. A když tam nebude 600g pohonu, tak tam bude muset být i olovo. Ta spodní hranice 1850g jež udává Azero je asi fakt minimum za které se to nechá postavit s vycházející polohou těžiště.
Jinak zda stačí těch 268WPin/kg? Silně individuální! Mně by to rozhodně nestačilo! Proto tam mám asi 950WPin/kg. Osobně bych u takového éra asi nešel pod 600WPin/kg. Těch 268W/kg je z mého pohledu dobrých leda pro nějakého termického lehouše. Ale někomu to vyhovovat může.
Každopádně pokud bys rád nějaký živější model na pohon 3S, tak by byla daleko vhodnější kategorie 2m. Tam by to nějak stačilo (Filip 600 Sport, Mefisto atd.).
EDIT:
Ohledně vrtule 10/6 a reglu 60A. Jelikož výkonu není nikdy dost, tak by bylo dobré využít 60A rozsahu toho reglu. Ale s jiným motorem než je 3542-1250. Tady by to chtělo velikost 2826 (3548) s KV klidně 1500 při napájení 3S. Tam by byl potom s vrtulí 10/6 reálný příkon cca 650W. Do nějaké dvoumetrovky s letovku cca 1.4kg už použitelné.
Zpět na „Elektrovětroně“
