Bellanca Decathlon 480
ALIEN
#106 Příspěvek od ALIEN »
semir píše:
Abu píše:Vitr 10m/s (a vic) znamena, ze ti ulitne ksiltovka z hlavy... Lital jsem v tom zatim jen jednou, na svahu s 1.6kg vetronem, ve vzduchu to byla parada, nosilo to, turbulence moc nebyly a vetron byl dost rychlej a tezkej aby se prosadil. Nejdivocejsi bylo pristani a pak manipulace s erem na zemi, porad se mi ho to snazilo vyrvat z ruky :)
lietal som s Torom vo vetre, ktory mal podla mna viac ako 10m/s, G0tik a Lordareon to potvrdia, ze ? :twisted:
Jde o to , jestli to jeste byl rizenej let :lol:
s3030150
#107 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 15:21, celkem upraveno 1 x.
ALIEN
#108 Příspěvek od ALIEN »
2 klobasa : Caus chlape, tak co? Uz jsi pilot?
klobasa
#109 Příspěvek od klobasa »
ZDAR ALIEN.Je to spatny,vsechno jsem to pekne slepil a vyrazil,litat v nedeli.Bohuzel si s tim zatim nevim rady.To letadlo jde po hozeni z ruky na cumak.Vubec nevim proc.Baterku davam tam co drive,zaklinil jsem ji kouskem polystyrenu,ale ten uz taky ve predu bzl.Zkratka nechapu.Pokud pri vyhozeni z ruky pritahnu vyskovku,tak ten let prodlouzim tak o metr. :cry: Zkousel jsem vyvazeni a podle me v pohode,nebo jak se to zkousi?Smerovka i vyskovka jsou tyam co maj a fungujou bez problemu.Koukal jsem taky,jestli neni ohnuta hridelka od motoru a ta je taky v pohode.Nevite co s tim,nebo jak alespon nan tu zavadu prijit.dik 8)
Čop
#110 Příspěvek od Čop »
Po ráně se změnilo vyosení motoru, máš jinde těžiště, zkroutil se trup a výškovka má velký úhel nastavení... Nic víc se na tom asi vymyslet nedá... :D Odkud jsi?
Spíš lítač než stavěč...
klobasa
#111 Příspěvek od klobasa »
ale ja na to koukal a nezda se mi to,vyskovka i smerovka vypadaji jak netknute,motor jsem zkousel pouze,jestli neni hridal ohnuta a ta nehazi.co s tim teda?vymena trupu?jinak jsem z RAkovnika
Čop
#112 Příspěvek od Čop »
Rakovník je město letců! Nemáš v okolí někoho zkušenýho kdo by ti řekl co s tím? Trup bych zatím neodepisoval. Spíš zkus změřit nějakým úhloměrem jak máš vyosený motor dolů a jak doprava. Hřídelka nemusí být ohnutá. Mám kolegu který řeší to samý. Po bouračce se trup Bellanky ohnul jako banán. Stačí o 2 stupně a lítá to za roh...
klobasa
#113 Příspěvek od klobasa »
mesto letcu?fakt?bohuzel,znamyho mam snad jen jednoho a to jeste pres kamarada a on moc doma nebejva.no nevim,zkusim to zmerit,ale zda se mi to ok.ty bz prece muselo bejt praskly to umelohmotny loze v krerym je elektromotor
s3030150
#114 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:17, celkem upraveno 1 x.
klobasa
#115 Příspěvek od klobasa »
no to ani nahodou,ale ja mzslim,ze se to netocilo nikdy.zkratka potom,co budu prsty tocit vrtuli a pustim ji,tak se ma jeste tocit?to mi fakt nedela
s3030150
#116 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 14:20, celkem upraveno 2 x.
ALIEN
#117 Příspěvek od ALIEN »
to klobasa :
takze takhle :
1) vem si ero,nalozho baterko(proste jako pred letem)
zvedni ho za kridla,tak,ze jakoby postavi erona prsty,prsty dej tak do 2/3 kridla (cca 6 cm od púredku kridla), na vzdalenosti od trupu nezalezi,ale tak, aby ses prstama nedotykal trupu.A takhle ho na spickach prstu zvedni do vzduchu a zjistis,kam se ti letadlo naklopi,kdyz dozadu,tak je teziste dal,kdyz dopredu,tak je teziste bliz motoru.Teziste u Belanky by melo byt nekde na hranici prvni a druhe tretiny kridla.Ale tezistem to asi nebude,pac kdyz pritahnes vejskovku,tak by se to melo normalne vzchopit a zvednout.
2) Koukni se,jak mas nasazenou vrtuli, mozna (pokud jsi ji sundaval) si ji nasadil obracene a pak nema takovou ucinnost
3) vem ero do ruky,dej plnej plyn a melo by mit snahu se ti vytrhnout z ruky(porovnej to subektivne s tahem,kdyz jsi ji takhle poprve zkousel)
4) ujisti se,ze nestartujes po vetru,ale spravne proti vetru. :)
5) jsem z Mostu,kdybys mel nekdy cestu...dej vedet...dame to do kupy.
klobasa
#118 Příspěvek od klobasa »
dneska to zkusim podle tvejch rad,tak jsem zvedavej.budu informovat.ale mam brouka v hlave s tou vrtuli.opravdu je potreba podle me dost sily aby se ta vrtule otocila.Jak ti jde lehce?
G0tik
#119 Příspěvek od G0tik »
plechovky maju casto pri rane na nos zarazenu celnu stranu dnuka a zadnu vypuklu do zadu. pozri ci nemas prednu stranu motora prehnutu do takej mysky. ked mas tak to staci vyklepat nas5 a letis znova :lol:
ALIEN
#120 Příspěvek od ALIEN »
2 klobasa : zkus to takhle : Prstem pomalu pootacej vrtuli(jako bys ji chtel roztocit,ale opravdu pomalounku). Mela by ti vzdycky od prstu kousek odskocit(je to elektromagnetama..to je na dlouho,ale to stejne chapes),to odskakovani by melo bejt cca po 30° pootoceni,pokud ti neodskoci od prstu a porad se ti na nem drzi,tak to mas nekde sprajcli,pokud ne,je vse ok,jinak urcita sila samozrejme za potrebi je,vzdyt prekonavas odpor magnetu...zkus to takhle,pokud jsi to nepobral,tak ti muzu hodit video jak to udelat,ale myslim ze je to zbytecny,je to primitivni :)
Zpět na „Stavebnice“
