Stránka 8 z 50
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
Napsal: sob 04.02.2012 23:33
od Drondys
coro píše:...je tam jediný 8MHz kryštál...
Ne. Je tam
16MHz krystal označený
Q16.000A viz obrázky
Turnigy v2 modulu i s krystalem, které ve starším tématu
viz tento odkaz uvedl olisoft.
Komu vadí nestabilita a chce si vyzkoušet jestli pomůže výměna krystalu může zkusit vyměnit krystal třeba za
viz tento odkaz, který má deklarovanou celkem slušnou teplotní stabilitu +/- 10ppm.
Napsal: ned 05.02.2012 16:31
od RiMr
Teď jsem dělal jednu funglovku FlySky TH9x a:
- byla to sviňa v1
- beeper pípá hrozně potichu (zkoušel jinou desku s beeperem - je to to samé...)
EDIT:
v poslední době mě FlySky pěkně "sejří"... Není to tak dávno co jsem z nového hrkajícího Tx modulu vysypal ulomenou součástku... šla tam snadno připájet, ale...
...to nikdo neměl zapnuté ani náhodou...
Napsal: ned 05.02.2012 19:32
od Mrkvak
RiMr píše:- beeper pípá hrozně potichu (zkoušel jinou desku s beeperem - je to to samé...)
Jo, to jsem zapomněl zmínit - abych něco slyšel, musel jsem dát ucho prakticky k vysílači. Výměna za PC speaker pomohla
Napsal: ned 05.02.2012 19:36
od Bumpy_SK
RiMr píše:a začal jsem Jardovým návodem, jak ukončit utrpení vodiče k anténě provlečené bestiálně vnitřkem T9x.
antena sa moze skracovat lubovolne?
Napsal: ned 05.02.2012 19:49
od RiMr
Tak ona to není anténa, ale vodič k anténě.
Nevím, znalejší zhodnoťte
Napsal: ned 05.02.2012 20:29
od Mrkvak
Anténa - na přijímačích ta část koaxu bez stínění, v T9X to co je v té černé sklopitelné tyčce nahoře - NE.
Anténní svod (koaxiální kabel) - to šedé, co vede z desky VF modulu T9X dovnitř a na anténu ANO. Dokonce zpravidla platí čím kratší tím lepší (nižší útlum, tedy u vysílače se na anténu se dostane víc výkonu, u přijímače z antény víc signálu do přijímače).
Napsal: ned 05.02.2012 21:43
od Eduard
Opravdu nemusí být násobek vlnové délky? Z dob vysílaček na CB - (občanské pásmo) si pamatuji, že propojovaci kabel mezi vysílačkou a anténou byl daný po "násobcích" nebo jak to říct. Pro 27Mhz tuším 3,14metru. Dík.
Napsal: pon 06.02.2012 2:01
od Drondys
Eduard píše:Opravdu nemusí být násobek vlnové délky? Z dob vysílaček na CB - (občanské pásmo) si pamatuji, že propojovaci kabel mezi vysílačkou a anténou byl daný po "násobcích" nebo jak to říct. Pro 27Mhz tuším 3,14metru. Dík.
Ne. Na 2.4 Ghz tam tento vztah u přívodu není.
Napsal: pon 06.02.2012 3:05
od Mrkvak
Uff, tak jsem si zkusil do Er9x jen tak napípat plynulé přechody mezi letovými režimy. A zatím jsem vymyslel jen tohle, s tím, že je potřeba:
1. tolik pomocných kanálů kolik je letových režimů, kde každý bere jako zdroj "MAX", je ovládaný požadovaným spínačem a má nastavené zpoždění.
2. + tolik pomocných kanálů kolik chci mít v daném letovém režimu funkcí; pokud mám 3 letové režimy, v jednom chci mít plyn na páce a klapky na potenciometru, v druhém plyn na půlce páky a na druhé brzdy, ve třetím klapky/brzdy na páce a plyn na potenciometru, s tím že oba prvky budou mezi letovými režimy chodit plynule, bude to celkem 6 pomocných kanálů (sakra, proč Er9X neumí závorky?)
Každý pomocný kanál z bodu dva bude mixován: ovládací_prvek * pomocný_kanál_letového_režimu_z_bodu_1
3. A každý ovládaný kanál bude tvořen součtem odpovídajících pomocných kanálů z bodu 2.
Určitě to jde nějak efektivněji, napadá někoho jak?
Napsal: pon 06.02.2012 7:02
od coro
Mrkvak píše:...
Žeby nahratím Gruvin ?
Napsal: pon 06.02.2012 15:51
od Mrkvak
Myslím samozřejmě na er9x
Napsal: úte 07.02.2012 20:10
od feror
Zdravim vsetkych,
prave mi dorazila FS-TH9X.. a je to verzia 1
.. zistil som to podla testu v spodnej casti tejto stranky
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... zmena-modu .. takze ten prvy komentar co tam je pod videom neplati, lebo mne pise namiestol MODEL iba MODE.. okrem chyb vo FW a inom zapojeni programatora, budu s nou nejake problemy?
Napsal: úte 07.02.2012 22:55
od RiMr
Je to TH9x ode mě. Došla mi ještě jedna a ta je taky v1, včera jsem to zjistil. Navíc má "vysypaný" modul. Ulámaný tranzistor. Už jsem to opravil, ale... Je to napřesdržku.
Jde o TH9x z GiantCodu. Jedna měla odlepený displej, druhá modul "na dodělání".
To, že je to v1 pro tebe znamená pouze jeden drát při pájení na jiné místo, jinak nic.
Napsal: úte 07.02.2012 23:09
od Drondys
feror píše:Zdravim vsetkych,
.. zistil som to podla testu v spodnej casti tejto stranky http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... zmena-modu .. takze ten prvy komentar co tam je pod videom neplati, lebo mne pise namiestol MODEL iba MODE.. okrem chyb vo FW a inom zapojeni programatora, budu s nou nejake problemy?
Ten test na webu RiMra se týká jen verze firmware a smysl jej provádět má v podstatě jen u
Turnigy 9X.
FS-TH9X je implicitně od výrobce FlySky vždy s firmware verze 1 a prodejce GiantCod tam sám nic neflashuje. Firmware
verze 2 mají novější verze
Turnigy 9X, a to tam
flashují na HobbyKingu a ne u výrobce. Je to napsáno i přímo na HobbyKingu
viz tento odkaz a viz níže citace.
HobbyKing píše:Important.
The TURNIGY 9X has been reflashed with the new v2 firmware, fixing previous menu and mixing issues. This firmware flash is only available from our TURNIGY 9X system as we flash each unit in our office before it is shipped. Purchases of any other rebranded version of the TURNIGY 9X will not have the latest firmware and patches(even the OEM factory does not have these updates).
V některých případech se může stát, že některý kus Turnigy 9X na HobbyKingu nepřesflashujou a pak se prostě dostane k zákazníkovi Turnigy 9X s firmware verze 1, který je tam implicitně od výrobce.
Napsal: stř 08.02.2012 1:31
od RiMr
...ale my mluvíme hlavně o verzi desky...
Mimochodem, zrovna jsem nahrál poslední verzi Er9x a v nastavení úplně dole (obr. 1/6) přibylo "Int. FrSky Alarm" s nastavením varování rádia na varování telemetrie. Takže super.
Já teda teď modul nemám připojený, tak doufám že to opravdu bude fungovat
Mám dotaz - je pro SPEAKER a VIBRATE mod nějaké spec verze Er9x a když tak jaká? Nevibruje mi to...
