První zařízení pro FPV
Re: Prvni zarizeni pro FPV
Proč bych měl? O webkameře jsem se vůbec nezmiňoval.
HonzaHenzl píše:Tak je jasný že trénink bude na louceJinak potom dokoupení těch brýlí není problém, nebo jo? Připojí se akorát tam kde byl monitor... snad
Do budoucna s brýlemi počítám, nebudu muset tedy měnit vybavení? Koukal jsem na tyto stránky, docela srozumitelné, ale zdá se mi že tam se hovoří zcela o jiných částkách, to se asi věcem z HK nevyrovná
http://www.rc-eagleeye.cz/
Jinak nedala by se použít na FPV web kamera? Tak jsem na ní koukal v Globusu a napadlo mě to.
Brýle se zapojí místo monitoru, není s tím vůbec žádný problém. Nebudeš muset nic měnit. Webkamera není dobrý nápad. Kup si dobrou FPV kameru, tady nešetři, je to nerozumné. Pokud budeš vidět rozmazané barevné šmouhy všechno ostatní vybavení jsou vyhozené peníze.
Ahoj, já bych se jen chtěl zeptat zkušenějších jestli je možné video Tx umístit na copteru tím hliníkovým chladičem na sklotextitovou destičku pomocí suchého zipu. Kvůli chlazení by asi bylo lepší, kdyby byl chladič nahoře, ale takto mi to tam líp sedí...Může se to takhle hodně přehřívat?
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Připojení Tx k fotoaparátu s Live view
Ahoj kolegové,
potřeboval bych radu...v současnosti létám hexacopter s Tx/Rx a kamerkou s přenosem do monitoru na zemi..ale rád bych v brzké době toto řešení nahradil fotoaparátem, který bude mít live view. A ten bych rád přippjil k současné Tx a viděl na monitoru to, co vidí fotoaparát..
Poradíte jaký kabel použít? Kde ho sehnat? Moc díky..
- JosefSvejk
Re: Připojení Tx k fotoaparátu s Live view
CZmelda píše:
No, tak to bude záležet na tom fotoaparátu. Pokud bude mít AV výstup, tak k němu bude existovat i nějaký kabel.
- jova
Re: První zařízení pro FPV
To že má fotoaparát AV výstup ještě bohužel neznamená, že na něm je skutečně živý náhled. Některé to umí, některé ne. Je to třeba před koupí u konkrétního typu ověřit
EPP samokřídla
este dodam ze ak aj ma zivy vystup tak niektore sa povedzme po minute OFFnu ak nezapnete nahravanie cize ak je fotak len v standby mode-zapnuty a nebezi nahravanie tak sa po case sam OFFne
- robinj
http://www.alza.cz/prestigio-roadrunner ... 351469.htm
co tuta ta ho má funkční ale nejde zvuk zárovenˇ mám jí a není špatná je lehčí než Go Pro!!!
Robbe FutabaFX 20
ja som tiez spekuloval a nakoniec aj tak presiel na GoPro a je to fakt o inej kvalite
- jova
Ještě k tomu původnímu dotazu. Já takto provozuji dva fotoaparáty OLYMPUS a CANON. Oba jsem musel vyzkoušet na uvedenou funkci přímo na prodejně. Kablíky byly vždy přiložené k fotoaparátu.
Mimochodem, osobně se domnívám že fotografie z GoPro se nedají se snímkem z fotoaparátu srovnávat.
EPP samokřídla
- JosefSvejk
jova píše:Mimochodem, osobně se domnívám že fotografie z GoPro se nedají se snímkem z fotoaparátu srovnávat.
To máš naprostou pravdu. Mně se v některých případech nelíbí ani video, které se pořád "kroutí", ale GoPro má jednoznačnou výhodu velikosti a odolnosti. V této kategorii "prcků" se asi těžko hledá lepší alternativa.
Jaké FPV ?
Zdravím poraťte mi jaký systém přenosu videa mám použít 2,4GHz nebo 900 MHz lítám z rádiem 2,4GHz chtěl bych to zkusit a nemám zkušenosti,dík
Re: Jaké FPV ?
5.8GHz výkon bych volil 200mW a výše
Re: Jaké FPV ?
2,4GHz ti nebude chodit s rádiem a za 900MHz tě zavřou... takže 5,8GHz
- nosense
Re: Jaké FPV ?
Robinsson píše:5.8GHz výkon bych volil 200mW a výše
S klasickým 2,4 GHz rádiem nemá víc jak 200 mW smysl. Už při 200mW bude mít video větší dosah než RC.
MX16s + Duplex | T9x + Frsky @ Open9x
Tricopter | FreeBee | Swift | Sirius
Více na http://nosense.cz
