Hitec Optic 6 sport
beginner99
Re: Optic 6 Sport 35Mhz + 2,4Ghz FRSKY
chtěl bych spíš coronu nebo orange, protože telemetrii nechci a pak je frsky zbytečně drahé.
flashturbo
to je blbost !
Frsky je i bez telemetrie v hk stal 320kč a u nás stojí 450kč nejlevnější a je mnohokrát lepší něž nějaká corona !
Swift II, Beta 1400, ASW 17, Unique 3D, F18 depron,SuperZoom4D ___Optic 6 Sport 35Mhz + FrSKY___
beginner99 píše:...... je frsky zbytečně drahé.
beginner99
no nevím ale modul i s přijímačem začíná u corony na 30 dolarech a končí na 37 a u frsky začíná na 38,33 dolarech a končí mnohem výš a přijímače má potom taky dražší.
flashturbo
beginner99 píše:no nevím ale modul i s přijímačem začíná u corony na 30 dolarech a končí na 37 a u frsky začíná na 38,33 dolarech a končí mnohem výš a přijímače má potom taky dražší.
kamaráde máš velice špatné zdroje
modul je od 15,80 dolarů (cca 330kč)
a přijímače od 10,27dolarů (cca 201kč)
(pokud se bavíme o modulu k zabudování)
takže pokud dobře počítám tak modul s přijímačem je od 26,07 dolarů
myslím ale že není třeba řešit pár dolarů , nýbrž kvalitu a spolehlivost .
Nevím co máš za éra či heli , ale myslím že corona moc dobré ohlasy nemá , jen můj názor.
beginner99
já jsem myslel ten vycvakávací modul , ten bez pájení. V8HT nechci.
beginner99
Jsem myslel , že orange je daleko horší než corona, ale asi se pletu , že? Takže když ne Frsky tak raději orange?
- kocispavel
Hitec Optic sport - napájení LI-Ion, první zkušenosti
Ahojte,
Ve vysílači Hitec Optic Sport jsem nahradil původní NiMh akupack (1300 mAh)
packem ze dvou Li-ion (2300 mAh). Ten mi spájel kolega elektronik, je tam samozřejmě i servisní konektor. Nabíjím Accucellkou 6. NiMh pack mi vydržel 2 hodiny 20 min provozu a Li-Ion 9,5 hodiny provozu vysílače.
Takže zatím spokojenost.
Zdravím.
pavel
Zdravím.
pavel
Re: Hitec Optic sport - napájení LI-Ion, první zkušenosti
Já používám http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8272__ZIPPY_Flightmax_2100mAh_2S3P_Receiver_Pack.html a taky maximální spokojenost. Akorát se vejde na výšku i šířku do šuplíku.
Toro900,SuperZoom,Siesta,Trempík,Fantasy TopmodelCZ,Multiwii QC
Optic 6 Sport 2,4GHz FrSky modul
Re: Optic 6 sport
Zdravím ve spolek,
měl bych dotaz. Mám problém u 6ch vrtulníku, že po spárování mi pocukává motor(nepravidelně).
Myslel jsem, že je to motorem, nebo reglem. Po obojím co jsem vyměnil problém přetrvával. Pak jsem zkusil kamarádovu vysílačku (taktéž optic 6 Sport) a taky to dělalo(létá letadla). Při zapojení na třetí vysílač co je nastavený na vrtulníky problém ustal a reaguje normálně.
Mohu poprosit o radu, co mám špatně nastavené(nastavení je dafault, akorát nastaveno, že na HELI režim)?
Díky za rady.
Díky za rady.
- Toman
Re: Optic 6 sport
Zdravím,
máme malý problém.
Při upgradování tohoto vysílače.... díky tomu, aby jsme mohly používat přijímač Minima, se nám v půlce aktualizací, napsalo, že je vysílač odpojen , vyplo se to...a totálně se vypl i Optix, který tedka nejde zapnout, můžete mi poradit co s tím?
Naléhavé, děkuju
máme malý problém.
Naléhavé, děkuju
Re: Optic 6 sport
No, jestli jsi při aktualizaci vymázl (byť jen částečně) EEPROM, jako že asi jo, tak jedině servis. Tohle umí napáchat zapnutý antivirák, prostě se mu některé pakety nelíbí a tak je vyřadí, skončí to průserem, ale to jen spekuluji, třeba to není ten případ a budeš mít více štěstí, obávám se ale, že servis tě stejně nemine
- Toman
Re: Optic 6 sport
Tak jsme to nabily....a jedem znova...teda aktualizace dojela...vypadá, že to fakt i pojede, uvidíme, kdyžtak ten servis, zatím to funguje!!!
Re: optic 6 sport - konverze na 2,4
Zdravím, přemýšlím také o předělání mého Optica 6 sport 40Mhz na 2,4Ghz. Dosah radia na 40Mhz mě totiž docela zklamal. Zkoušel jsem test dosahu s Hitec přijímačem. Po asi 550 metrech přímé viditelnosti se už serva začala mírně chvět a jakmile jsem zašel za budovu začal vypadávat signál úplně. Chtěl jsem provozovat FPV, ale řekl bych že s tímto vysílačem je to dost rizikové. Nemám v plánu létat nějaké dálkové lety, ale i tak si myslím. že dosah vysílačky minimálně 1Km na zemi je u FPV nutností. Přemýšlím, že si pořídím tento modul (telemetrii sice nepotřebuji, ale verze bez ni je dost špatně dostupná) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17205 s těmito přijímači http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html . Myslíte si, že je to dobrá volba? Mohu si být jist, že dosah minimálně 1km na zemi budu mít? Není vysílací výkon 60mW přece jen málo?
