COPTER - rada pro nováčka
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
koulinek
Re: COPTER - rada pro nováčka
#106 Příspěvek od koulinek »
ananas píše:když karbon tak kvalitu mejzlík ale to tě važně vyjdou levněji graupnerky :-D
S Mejzlíkama se předpokládám nevejde do svého limitu ani ve slevě, ovšem to se pohybujeme zas o level výš, pak ještě může zkusit dřeváky Xoar.
ananas
#107 Příspěvek od ananas »
no šak jasan :-) na ty xoar se mrknu i já..
Trinom
#108 Příspěvek od Trinom »
Koukám, že jsem rozjel solidní diskuzi o vrtulích. Jak jsou na tom kvalitativně ty dřevěné vrtule Turnigy, co linkoval Ananas (1 a 2)? Docela mě zaskočilo, že si někdo stěžoval na ty uhlíkové, když jsou už z vyšší cenové kategorie.
Co říkáte na tyhle motory (za předpokladu nákupu 30A regulátorů)? Má s nimi někdo zkušenosti? Že nemají držák vidím, ale to by nebyl problém pořešit.
Baterky budu brát tyhle. Stará byla obyč 4 Ah a měla letové časy kolem 10 minut. S touhle si slibuju maličko víc, když má vyšší proudovou zatížitelnost a vyšší kapacitu. Hmotnost je jen o 30 g víc, jak ta stará. To se na 1,7 kg copteru ztratí :D
PS: Prošel jsem si parametry těch regulátorů, co mám a mají 25A trvale a 35A špičkově, takže by dokonce mohly stačit.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
zskal
#109 Příspěvek od zskal »
koulinek píše:...používám tyhle: http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... nkslaufend a cena mi přijde opravdu velmi slušná. lze při troše štěstí koupit aj v běžných modelářských obchodech, spíše ale na objednávku.
Já jsem objednával zase tady velikost 10" a 9". Do týdne jsem je měl doma a maximální spokojenost. Asi bych je levněj těžko hledal...No ale větší oni zase nenabízejí, to je fakt.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
ananas
#110 Příspěvek od ananas »
jej ja ten link nemoh najít no co už.. zkusim ete tyhle z rctimeru už sem je cálnul :-D http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= a jinak ty graupnerky :-) jen doufám že se to zase nestronuje jako posledně, to jsem trošku nepobral :-D
jinak ty motory AX-2810Q-750KV by mě také zajímaly :-) a ja cekam na baterku stejnou nanotech ale 5Ah tak snad bude cajk někde sem tu četl že nano sou šméčka ale někdo si je zase chválil tož uvidíme.. jinak brát na HK i baterie?.. bo kde doporučujete baterky brát?..
Trinom
#111 Příspěvek od Trinom »
Jo, to o nanotecích jsem taky slyšel, ale pokud by byly aspoň tak dobré, jako ty stávající, tak se to myslím vyplatí už jen kvůli té vyšší kapacitě při minimálním nárůstu váhy.
Jinak co se týče baterek, tak jsem bral výhradně z HK i na jiné projekty a nemůžu si stěžovat. Zatím jsem teda používal zásadně normální, takže chci zkusit ty Nanotechy. Vezmu dvě a uvidím. Když bude nejhůř, použijou se do ručního nářadí.
Mimochodem, jak by mi pomohlo vzít míst trojčlánků čtyřčlánky?
Motory asi fakt vezmu, nevidím na nich nic špatného. Úchyty holt budu muset nějak vymyslet. V tomhle byly motory řady DT lepší.
Otázkou zůstává, co ty vrtule? Jedna z poměrně důležitých věcí je, jakej průměr má ta díra na osku. Trošku se mi příčí ji převrtávat, pokud by byla malá.
ananas
#112 Příspěvek od ananas »
hmm tak nic nová investice do motorů... které mi doporučíte? mám 20A regle měl jsem 1000kv motory.. a tyhle motory nebrat po měsíci vinutí přetrhané :-) http://www.emotors.cz/163-emp-n-series ja měl ty 2830 1000kv... Raději vzít tyhle? jsou ok? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _315W.html nebo prosím doporučte kolem 30$ popř si koupím ještě 30A opto regle...
zskal
#113 Příspěvek od zskal »
ananas píše:hmm tak nic nová investice do motorů... které mi doporučíte? mám 20A regle měl jsem 1000kv motory.. a tyhle motory nebrat po měsíci vinutí přetrhané :-) http://www.emotors.cz/163-emp-n-series ja měl ty 2830 1000kv... Raději vzít tyhle? jsou ok? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _315W.html nebo prosím doporučte kolem 30$ popř si koupím ještě 30A opto regle...
Mě se docela líbí tyhle z RCTimer a asi do nich brzo půjdu.
johny107
#114 Příspěvek od johny107 »
Taktiez pojdem neskor do tychto motorov z RcTimer maju kvalitnejsie loziska a su uz vyvazene..A k nim vrtule carbon taktiez z rctimer.
ananas
#115 Příspěvek od ananas »
Ooo vykon dostatecny.. Jak jsou dluhe kabliky nevidim ale tak mam doma jeste 3metry 16 AWG
johny107
#116 Příspěvek od johny107 »
To je to najmenej podstatne co ma zaujima dlzka kablov.K motor netreba hrube kable.
Urobi to zbytocne velku vahu.Ja mam pouzite 0.51mm.Ved z motora tiez nejdu extra hrube.Na jednu fazu bude prechadzat max 6 A aj to iba pri plnom plyne.Nato staci uplne tenky drat.
ananas
#117 Příspěvek od ananas »
Jako jasne ale musim je taky obednat ze... Ja sem to bral podle kabliku co jdou z reglu a tam sou 16 awg takze 18 asi budou stacit
johny107
#118 Příspěvek od johny107 »
Ja som dal polovicne kabliky ako idu z reglu.A to mam odisteny plyn ma full throtle 2000 lieta to jak bestia,7 sekund na 100m. A nic sa nehreje.Ubytok je tam okolo 40mV neni o com.
ananas
#119 Příspěvek od ananas »
Parada dam taky slabsi.. Ony ty kabliky v 16 awg vazi 70g ze :-D
ananas
#120 Příspěvek od ananas »
už jste neěkdo obednaval z rctimeru? jak dlouho trvalo doruceni standardnim nebo free poštovným...
Zpět na „Coptery - začátečník“
