CC3D a openpilot
Re: CC3D a openpilot
#106 Příspěvek od tomashr »
trippleR píše:Ako myslis kaliborvat cez OpenPilota? Ta kalibracia vo Wizardovi mi moc nesedi, kaliborvat vsetky 4 ESC naraz, potom neviem ci vsetky poriadne pipli alebo nie. Radsej by som to robil po jednom.
Já s tím wizardem neměl problém...
Marena
#107 Příspěvek od Marena »
Souhlas, vstejne motory pipnou ve stejnou dobu. Ja takto kalibroval stejne.
Marena
#108 Příspěvek od Marena »
Ale jeste lze v softu zkouset jeden motor po druhym. Simulujes plyn, ale lze nastavit jednotlivy motory kde je oznaceno ktery je ktery.
#109 Příspěvek od tomashr »
Ještě jedna poznámka - zrovna před pár minutami jsem něco předelával v CC3D a tak jsem si to připomněl...
Mě u CC3D už dřív zarazilo, že mu z nějakého důvodu nevoněla právě ta kalibrace ESC mimo jeho wizard. Nemám pro to vysvětlení, může to být i nějaká kombinace specifická pro mnou užité regly Hobbywing, ale prostě to tak bylo. Po standardní kalibraci na servotesteru se regl s CC3D choval vyloženě dementně, přitom jsem si dost jistý, že jsem to udělal dobře. Chtě nechtě jsem musel projet wizarda v OpenPilot GCS a najednou vše šlapalo perfektně... Nemám na to jasné vysvětlení, ale prostě to tak bylo.
Jinak ta výše zmíněná simulace plynu a možnost individuálního nastavení bodu rozběhu naopak nemá chybu, ale to dává smysl až po primární kalibraci.
jindraj
#110 Příspěvek od jindraj »
jen kdyby se to také někomu stalo ... CC3D se zdá být miimálně ve spojení s OpenPilot CGS poměrně háklivá na kvalitu USB kabelu ... respektive zdá se, že patří mezi ta citlivější zařízení. Tuhle neděli jsem málem zešedivěl, když jsem zkoušel zjišťovat, proč se mi najednou přestalo dařit se spojit s CC3D z mého MACa. Do té doby připojování naprosto bez zádrhelů. Najednou zdánlivě bez důvodu vyšel tak každý desátý pokus. Po pokusech reinstalovat CGS, hledání mouder o USB připojení a ověřování (ne)viditelnosti zařízení, a dalších kravinách se zdá, že příčina byla trapně v USB kabelu. Jeden z těch, které běžně používám (i na jiných zařízeních, pro připojení foťáků, kamer, disků, apod. nedokázal a nedokáže nadále CC3D připojit. Ostatní, které mám a zkouším teď na stole jsou cajk a připojení s nimi na první pokus a stabilní. Nezkoumám, v čem je jiný ... prostě vím, který to je, ale stálo mě to pár šedivých vlasů a jelikož ten kabel je odzkoušený a jiné zařízení si nestěžuje, tak to nebylo úplně ložené.
Kamikaze591
#111 Příspěvek od Kamikaze591 »
Někdo z Olomouce kdo zvládá naladit PID pro CC3D? Já už fakt nevím, věnoval jsem tomu tolik času, že bez vysvětlení člověkem to asi nepochopím. Jedná se o rám peon 230.
Ancistrus01
#112 Příspěvek od Ancistrus01 »
Pánové, koukejte co mi to dělá....
Nějaké nápady co by to mohlo způsobovat? :(
Výbava je napsaná pod videem...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uTVZwpZaEE4[/youtube]
Sigi_cz
#113 Příspěvek od Sigi_cz »
Ahojte, potřeboval bych taky pomoc.
Snažím se neúspěšně zprovoznit FrSky X4R-SB S.Bus a CC3D s OpenPilot (fw/verze 15.02.01).
Nastavení modelu proběhne vpořádku, motory se točí jak mají, deska reaguje na náklon. Ve wizardu jsem zvolil propojení S.Bus (Main Port).
Nastavení příjmače ale nefunguje. Zadám Acro, Mode 2 a na plyn už to nereaguje a tím končím ...
CC3D je napájeno z ESC, příjímač z main portu CC3D - Pin1: zem, 2: 5V, 3: nikam, 4: signal. (S.Bus cable)
Zapojil jsem to na levý spodní port příjmače, což by měl být S.Bus.
V Monitoru kanálů na Taranisu vidím že se CH1 mění.
Baterku mám připojenou, příjmač spárovaný. Samotné regulátory na plyn reagují (CH1 levý horní port na príjmači).
Nevíte co s tím?
Naposledy upravil(a) Sigi_cz dne ned 12.04.2015 8:51, celkem upraveno 2 x.
Ancistrus01
#114 Příspěvek od Ancistrus01 »
Máš nastaveno že na MainPort je přiřazený S.BUS?
Sigi_cz
#115 Příspěvek od Sigi_cz »
jo. To nastavil wizard, ale kontroloval sem si to taky.
Ancistrus01
#116 Příspěvek od Ancistrus01 »
To mi hlava nebere, přesně takhle to mám já a funguje to super...
Není možný že špatně kalibruješ vysílačku?
Ještě mě napadá, máš S.Bus správně zapojený na X4R-SB?
Z leva to je Sig, +, GND
Sigi_cz
#117 Příspěvek od Sigi_cz »
jo mám to tak. Na spodním levém konektoru.
Vysílačka funguje, když ESC napojím přímo na CH1, tak se vesele točí.
Včera sem se s tím potil 3 hodiny, zkusil 2 kablíky a nic.
Asi testnu Cleanflight.
dt
#118 Příspěvek od dt »
Píšeš "na plyn to nereaguje ... v monitoru kanálů vidím že se kanál CH1 mění". Nemá být čirou náhodou plyn na CH3? Měl leze z Futaby CH1 = AIL (roll), CH2 = ELE (pitch), CH3 = THR, CH4 = RUD (yaw).
Ancistrus01
#119 Příspěvek od Ancistrus01 »
CleanFlight jsem zkoušel a tam jsem zase S.BUS nerozchodil já :lol: Ale moc jsem se s tím nepotil :D
Sigi_cz
#120 Příspěvek od Sigi_cz »
dt píše:Píšeš "na plyn to nereaguje ... v monitoru kanálů vidím že se kanál CH1 mění". Nemá být čirou náhodou plyn na CH3? Měl leze z Futaby CH1 = AIL (roll), CH2 = ELE (pitch), CH3 = THR, CH4 = RUD (yaw).
mám Taranis Mod 2, CH1 je Throttle
