DX6i
Jumbo747
#106 Příspěvek od Jumbo747 »
ja ma tedy dx7 ale u ni to je prepnac nevim jak u dx 6
T-Rex 700, Wolf SE, Dx7, JR Dsx 9
boZZda
#107 Příspěvek od boZZda »
Jsem z toho docela dost zmatenej. Proč to nefunguje po zapnutí?
Existuje nějaký návod jak na to, aby bylo vše v neutrálu a všechno fungovalo tak jak má?
Díky moc za všechny rady. Mě to zatím dělá co chce :(
bavarianDemon 3X a 3SX
dagx
#108 Příspěvek od dagx »
DX6I nemá přepínač.Musí se držet.Párování se řešilo v sekci ELEKTRONIKA-SPEKTRUM DX6I,nebo JAK SPAROVAT PRIJIMAC.Podívej se na odkazy na videa naYOUTUBE.je to tam dobře vidět.
AR1
#109 Příspěvek od AR1 »
Spárovaný to máš dobře, tak jsi to popsal se to dělá. Navíc není nějaké špatné spárování, buď ti to jede nebo ne a když jo a blbě, chyba je jinde.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
boZZda
#110 Příspěvek od boZZda »
OK, tak jak teď nastavit všechno, aby serva byla v neutrálu a hlavně se pohybovala tím správným směrem a do správných limitů?
Nějaký nápad. Někdo z okolí Praha 5, kdo by případně mohl poradit přímo?
SNažím se najít nějaký návod, ale všude nacházím spárování a potom křivky. Křivky budu řešit až mi bude fungovat základ...
boZZda
#111 Příspěvek od boZZda »
jo a v monitoru to mám taky nějaké divné :/ takže chyba bude někde na vysílači a jeho nastavení....
boZZda
#112 Příspěvek od boZZda »
Popis mého monitoru:
Když pohnu jakýmkoli kniplem, tak začnou jezdit všechna serva a neutrální poloha není uprostřed....
Úplný chaos :( jedině co jede dobře je vyrovnávací rotor.
co nastavit, aby to fungovalo normálně? Jakoby si to udělalo nějaké divné mixy či co a neutrály nebyly ve středu 8O
Troll
#113 Příspěvek od Troll »
Vezmi manuál k vysílači, nalistuj stránku kde je nakresleno zapojení serv do přijímače dle typu cykliky, pak nastrkej serva do příslušných dírek. Krok dva: Sundej páčky ze serv, zapni to, dej všechny trimy a páčky do středu, nasaď páčky na serva do správné polohy a je to. :wink:.
Pokud to nebude fungovat, nezbyde než zapojit mozek, POŘÁDNĚ si přečíst manuál k vysílači, pak všechno vymazat a začít znovu. Hrubé naprogramování CCPM hlavy je práce asi tak na deset minut.Pokud umíš rádio. Pokud ne, stejně Ti nezbyde nic jiného než se to naučit.
boZZda
#114 Příspěvek od boZZda »
Díky všem za rady :) Všechno funguje tak jak má.
Ještě mám pár drobných dotazů, kde jsem se zaseknul.
Gyro: Jak zapnu a nastavím HL/normal mód? Jaký to je přepínač? Asi GYRO, ale ten mi nefunguje, taže něco nějak nastavit.
Mám Esky HL Gyro.
Servo vy. rotoru: servo má malý rozsah v reálu. Jak ho zvětšit? Travel ADJ mám naplno, ale furt málo :( asi posunu kloub výš na páce serva. Je to takhle správně?
No a to je snad všechno. Jinak kdo má ještě setovou vysílačku, tak ať neváhá příliš dlouho: modelarina.cz! Díky
Na co jsou jednotlivé přepínače? O některých vím, ale u některých mi zůstává smysl skryt :(
Poraďte prosím.
RUDD D/R
MIX/TH HOLD - přepínač normál a throttle hold
GEAR/F MODE - normál a stunt mód
ELEV D/R
FLAP/GYRO - počítám, že na přepínání HL/Normal, ale to mi nefachá :(
AIL D/R
THROTTLE CUT - tak tento je pro elektriku leda na zapínání stopek
boZZda
#115 Příspěvek od boZZda »
Tak update:
Zvětšil jsem už výchylku vyr. rotoru :) takže OK
Jak ale nastavit správně GYRO? Nedělá to, co bych si přál. HL ujíždí, potom zase nefunguje... no a normál mód má strašně pomalou výchylku.
Jsem z toho zmatenej.
mIc
učitel-žák
#116 Příspěvek od mIc »
Pucmeloud píše:Pánové, se kterými vysílači jiných firem lze použít u DX6-ky propojení žák-učitel? Ale jen to, co je opravdu odzkoušené ! Děkuji. :D
Ahoj, právě řeším tenhle oříšek taky. Dle RCgroups jsou vyzkoušené kombinace DX6, DX6i, DX7... prostě Spektrum. Spektrum uvádí, že je i JR kompatibilní.
Já ale nejsem schopen rozchodit kombinaci MC-10(slave) + DX6i(master), přitom by tam měl jít klasika PPM signál.
Při přepnutí Trainer přepínače pořád řídím DX6skou.
Začal bych u kabelu - používám stereo jack, kde na špici je signál a na prostřední části je zem.
WindLife.cz,
boZZda
#117 Příspěvek od boZZda »
Ahoj.
Propojil jsem DX6i s PC přes USB a mám problém s osami. Je to nějaké zmixované a když hýbu s nějakou páčkou, tak se mi pohybují prostě všechny osy :(
Co má udělat, aby byla každá páčka jedna osa?
Díky moc
AR1
#118 Příspěvek od AR1 »
Zkus to nejdřív zkalibrovat ve Woknech. Ovládací zařízení - herní zařízení .
boZZda
#119 Příspěvek od boZZda »
hmmm to jsem zkoušel, ale nic moc :( pořád jsou nějaké zmixované a hýbe se prostě všechno najednou :(
Mám USB kabel od Seidla (Setronic)
ËWRYBADY
#120 Příspěvek od ËWRYBADY »
boZZda píše:Ahoj.
Díky moc
Nesmíš mít nastavený model!! Například když máš u heli CCPM a lítáš s tím na simu tak se bude hejbat víc os najednou.. Prostě zvol v DX6i prázdný model-(kde nemáš nic nastaveno). A pak už by to mělo být dobrý..
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
