DJI - Phantom 3
Marek_Km
Re: DJI - Phantom 3
#106 Příspěvek od Marek_Km »
Otrok řešení, dá se to tak říct. Já jsem se svým P1 a levnýma baterkama maximálně spokojen. Zastávám názor, že výrobce jsi je velmi dobře vědom toho, že zákazníci ty prachy za to dají. Myslím tím nákup těch drahých akumulátorů. Možná by to byl dobrý kšeft je repasovat. Jinak názornější video s rozebráním je třeba tohle [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xI8kAkAQRpU[/youtube]
HonzaS
Re: DJI - Phantom 3
#107 Příspěvek od HonzaS »
salamander píše:Stojí to všetko za houbi keď si tú baterku nemôžem zreparovať , kapacita mi klesla P2 na 3600 maH , no koľko s tým zalietam a to má iba 45 cyklov .
Ani rozobrať to nejde, skúšal som podľa návodu experta, ani ten predok kde je vypínač nejde dať dolu .
Aj tá elektronika stojí za prd keď kapacita tak prudko klesá .
Poradte ako tú múdru baterku rozrobiť a či sa tam vôbec dajú tie články vymeniť , raďte majstri.
Pozor, ono je to poměrně krásné řešení. Sáhneš do kufru, na tlačítko zjistíš která baterka je nabitá a která ne. Zacvakneš jí do coptery bez nějakýho propojování konektoru, zavírání dvířek... krásné, kompaktní. I když chápu, že někdo by dal přednost méně kompaktnímu a hlavně levnějšímu řešení.
gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
#108 Příspěvek od gardenroute »
ditri píše:...Ještě k Phantom 3
- pokud ma primo vysílačka P3 vystup USB video - tak adaptery USB to HDMI jsou jiz na trhu k dispozici tzn Dominator HD by to mel pobrat i bez Light Bridge
To je trochu nepochopení řešení, myslim to "...pobrat i bez Light Bridge...".
LB je nedílnou a integrální součástí kontroleru, LB je to, co na 2.4 GHz v jednom datovém balíku přenáší z letadlové části LB komplet RC řízení, videa se zvukem a telemetrických ůdajů, a výstupy na řídící kontroléru jsou právě na LB jednotce vespodu kontoléru. V originálním standalone provedení LB, jsou na jednotce vedle 2x USB i 1x HDMI, u zjednodušeného panelu LB na P3 kontroleru je jen to USB rozhraní, HDMI právě chybí.
Tzn., že bez LightBridge by žádné HD video pro Dominátory HD k dispozici nebylo.
gardenroute
Autopilot App pro Phantom 3 v betě...
#109 Příspěvek od gardenroute »
Nedávno jsem ve vlákně P2 Vision informoval o jednom z prvních projektů třetích firem po uvolnění SDK pro Phantomy, a to o aplikaci Autopilot Phantom, která za USD 20 mj. umí i funkce FollowMe a Orbit. A to ve formě aplikace pro iOS.
Dle tweetu Autoflight Logic a info na jejich webu je aplikace v současnosti v beta verzi i pro Phantom 3, to je jistě dobrá zpráva, a nabízejí pilotům beta testování.
Aplikaci ve starší verzi pro Vision testovali i známí Jamie & Adam z "Bořičů mýtů" s výsledkem "Funguje to, byť ne tak dobře, jak byste mohli doufat..."
gardenroute
Phantom 3 video od Arthura Konzeho
#110 Příspěvek od gardenroute »
Video od známého popularizátora a testera Arthura Konzeho, kde předvádí na předprodejním prototypu manévrovací schopnosti P3ky s novým FC.
Testík se netýká schopností a kvalit kamery.
Mimoch. by DJI dnes, tj. v sobotu 25.4. měla P3ku začít "shipovat"....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TsCsKWQPx7I[/youtube]
gardenroute
Phantom 3 a 3 km se standard výbavou !
#111 Příspěvek od gardenroute »
Phantom 3 a 3 km !
Let v režimu FCC (v USA), ale pro Evropu to bude v CE, tj. cca 2.000 m, výška max. 500 m
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QcjDhonUSyo[/youtube]
P3 3 km
P3 3 km
Re: DJI - Phantom 3
#112 Příspěvek od graup15 »
Je to hezký výsledek. Jenže je rozdíl to drandit na skoro poušti, nebo v CZ kde je wifi hodně husto.
Docela by mi zajímalo kdyby s tím někdo přijel. Já poletím na svém systému (analog) a vedle mne Phantom3. Docela se vsadím,že dosah video linku bude tragický.
gardenroute
Phantom 3 GPS shield
#113 Příspěvek od gardenroute »
Detail řešení GPS u P3
Evidentně použili měděnou folii (je to vidět na hraně) pod tou krycí hmotou.
P3 GPS shield
P3 GPS shield
DominikVF
Re: DJI - Phantom 3
#114 Příspěvek od DominikVF »
Medenú foliu už mala aj P2 model F306 pod tou šedou hmotou.. ale prečo sa vrátili ku predošlému tieneniu? Model F308 to má viac pokryté, do strán .. ako sme si to sami dorábali...
Vid. viewtopic.php?f=138&t=70123&hilit=tienenie+gps+phantom&start=750
gardenroute
Phantom 3 - Gain & Expo Tuning
#115 Příspěvek od gardenroute »
Nastavení P3 Tx umožňuje mimo ladění zisků i přídávání Expo do Yaw :) Tzn. funkce známé dosud jen z "velkých" RC Tx a umožňující si tak "doladit" výchylky (jejich průběh a chování).
P3 - Gain - Expo Tuning
HonzaS
Re: DJI - Phantom 3
#116 Příspěvek od HonzaS »
Tak to má i Inspire - nejspíš tam těch podobností bude víc. Ale expo do klopení a klonění se zřejmě nedočkáme.
Mimochodem, mělo by tam jít nastavit i stickmode 3 a 4 - konečně.
gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
#117 Příspěvek od gardenroute »
Jasně :) , tyto éra mají stejné či hodně podobné nové FC (odvozené asi z NAZA) a hodně podobné i RX Tx kontroléry, takže jejich konfigurace bude asi také dost stejná či velmi podobná.
Mimochodem (to jsem již také avizoval), byl měl jít spárovat s P3 i ten lepší RC Tx od Inspire (naopak ale ne). Mapování těch spodních tlačítek také stejně jako u I1.
Myslím, že expo pro YAW bude hodně užitečné.
Poznámka - z info od DJI "...you can add expo on all flight control channels..."
P3  Gain + Expo Tuning
HonzaS
Re: DJI - Phantom 3
#118 Příspěvek od HonzaS »
Tak to jsem na inspire buď přehlídnul, nebo to tam dodali až v pozdější verzi fw (nebo to je jen u Phantoma).
gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
#119 Příspěvek od gardenroute »
Myslím, že by to mělo být i součástí konfigurace kontroléru u Inspire 1.
hravec
Re: DJI - Phantom 3
#120 Příspěvek od hravec »
další fotka pajšlu
takže i regulátory jsou integrovány...
