FrSky Taranis - třetí pokračování
Omachota
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#106 Příspěvek od Omachota »
Má taranis x9d plus něco proti nechtěnému spuštění motoru (key-lock)?
lubo1
#107 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:Kazde servo ma od vyrobce dany stred a vychylky, tzn spravny postup je pred vsemi jinymi nastavenimi nejdrive naladit stred a limity a pak teprve mixovat atp.
Je uplne jedno jestli se nastavenim stredu pohnou limity v tom ohledu ze serva s jinym nez stredem 1500 je potreba stejne poladit a kdo nebude ladit stred nemusi na to sahat.
Zacinate zklouzavat k zjednodusovani, coz neni u opentx zadouci nebot prave volnost je ta sila tohoto systemu.
mnoooo Práve to posúvanie limitov zo stredom považujem za zjednodušovanie..... Limit je limit - prestav si silné digiservo na krídelkách u kompozita.... Nastavím limit aby sa to nikde nepriečilo na koncoch dráhy.... potom doladím neutrál a ono sa to začne šprajcovať ?????
U Hitecu nastavíš limity - pohneš trimom a začne sa to šprajcovať na koncoch ??? Rovnaká kravina....
Slušne urobené rádio by limitom nemalo pohnúť....
Ja osobne nastavím najskôr limity - potom doladím mechanicky - prípadne ešte doladím limity a od tej chvíle sa o ne nemusím starať. Viem, že sa mi nebude nikde nič šprajcovať.....
Tak som to robil na 27MHz analógoch (tam limity nemboli) a takto sa to snažím robiť dodnes....
Toto "vylepšenie" považujem za veľkú chybu, ktorá by nemala byť na inom ako hračkovom rádiu. V serioznom softe by sa toto objaviť nemalo.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
#108 Příspěvek od lubo1 »
Omachota píše:Má taranis x9d plus něco proti nechtěnému spuštění motoru (key-lock)?
Má... Dá sa to viacerými spôsobmi - najjednoduchšie je to v Spec. Funkciach cez Override kanála.....
EDIT
Key Lock je večšinou zamknutie klávesnice - preto som sa pýtal čo pod tou funkciou myslíš....
lubo1
#109 Příspěvek od lubo1 »
macil píše:Ktoré servá majú mechanické obmedzenie rozsahu na 1000µs - 2000µs ?
Od koľko do koľko ms majú zaručený chod všetky serva?
lubo1
#110 Příspěvek od lubo1 »
Od koľko do koľko ms chodia všetky servá symetricky ????
RCStudio
#111 Příspěvek od RCStudio »
No spravne se to jmenuje stred ppm takze nejdriv logicky nastavis stred a pak limity podle specifikace pak overis na mechanice a poladis limity presne, pak uz na to nesahas
Jan Janekx Urbanek
macil
#112 Příspěvek od macil »
Myslím, že sa tu okolo hodnoty stredu serva strhla celkom zbytočná debata. Jednoducho, posunutím dĺžky impulzu stredu seva sa posúva celá dráha chodu serva, (podľa mňa, logické), na to ostatné sa používa subtrim, ktorý nemá vplyv na nastavené limity, rovnako ako trim. Taranis, resp. OpenTX má viac možných nastavení, do ktorých, ak tomu človek nerozumie, je lepšie nešahať. Rovnakým prístupom by sa dala OpenTX vytknúť možnosť nastaviť rozsah pohybu serva na viac ako 100%.
Mimochodom, pred Taranisom som mal, resp. stále mám, FC-16 s mechanickými trimami. Tam sa posunutím trimu menia aj limity.
lubo1
#113 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:No spravne se to jmenuje stred ppm takze nejdriv logicky nastavis stred a pak limity podle specifikace pak overis na mechanice a poladis limity presne, pak uz na to nesahas
Na krídelkách vetroňov nastavuješ stred až nakoniec - výchylka je povedzme -30/+80 st. Čiže robíš prevod 60st/110st.... A njvečšia sila v klesani je potrebná pri vyklapení brzd na konci dráhy, največšiu presnosť okolo stredov ......
Ak to chceš mať ok je potrebné pomerne precízne poladiť mechanicky.... Využívam aj mechanickú diferenciaciu....
RCStudio
#114 Příspěvek od RCStudio »
Snad subtrem a ne stredem ppm, Martine asi bude lepsi ten preklad fakt predelat na stred PPM a serva na vystupy...
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#115 Příspěvek od mhotar »
Určitě, já nevím proč pořád motá subtrim a střed serva dohromady. To jsou přece dvě odlišné položky, každá určená k něčemu jinému. Já si myslím že si z nás dělá srandu.
www.opentx.cz
RCStudio
#116 Příspěvek od RCStudio »
Asi jo, bacte ho za to nekdo kdo ho potka ;)
Jinak Martine jak jsem ti posilal ten mail tak jsem to nakonec submitnul, myslenka uzrala...
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#117 Příspěvek od lubo1 »
mhotar píše:Určitě, já nevím proč pořád motá subtrim a střed serva dohromady. To jsou přece dvě odlišné položky, každá určená k něčemu jinému. Já si myslím že si z nás dělá srandu.
On proste považuje limit za limit a posunúť ho smie len funkcia zmeňlimit....
On je moc kockatý.....
Pokiaľ som sa tu bavil o akkmkoľvek rádiu - vždy som sa pýtal na servolimit...
RCStudio
#118 Příspěvek od RCStudio »
Jo a ty serva na vystupy proc? Protoze by se nam tu mohli ozvat odborove organizace kopteraru a dronaru ze serva nemaji a urazi je to ;)
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#119 Příspěvek od mhotar »
Já jsem to zatím neměl čas nějak vstřebat, ale úplně nerozumím jak chceš něco testovat když ta funkce vyřadí mixy? Nějaký automatický servotest??
www.opentx.cz
mhotar
#120 Příspěvek od mhotar »
lubo1 píše:On proste považuje limit za limit a posunúť ho smie len funkcia zmeňlimit....
On prostě na tu položku "střed ppm" nebude sahat a bude spokojen. Nastaví si střed "subtrimem" a uzavřeno.
www.opentx.cz
