Pilatus PC-6 od Lasermodely
Re: Pilatus PC-6 od Lasermodely
Co vy na tohle ? Letová hmotnost klesne o 200g, výkon tedy klesne na polovinu, ale zase to bude 50% hmotnosti modelu. To by mohlo stačit.
JardaRůžička
To mi nějak nesedí. Z tohoto tvrzení vyplývá současná letová hmotnost 400gpidrman píše:Letová hmotnost klesne o 200g, výkon tedy klesne na polovinu, ale zase to bude 50% hmotnosti modelu.
jak jsem psal, nynější letová hmotnost je 2,05 kg, s tou novou konfigurací bych se měl dostat na 1,86 kg.
Ja som toho mojho trosku upravil,zvecsil som rozpetie kridiel z 1500mm na 1600mm
pri vahe 2050g z bateriou 4S 3700mah a o neakom padani cez kridlo nemoze byt ani reci.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
Však já jsem ho už také vyladil, létá přesné a drží směr. v zatáčkách nepadá a není nezáludný. Jen chci zkusit ubrat na hmotnosti. z 2050g na 1760g bude znát.
Dnes chci zkusit klapky, uvidím o kolik musím nastavit potlačení výškovky
jinak parádní éro !!!!!
- Celeron
A až vyhodíš z čumáku ty čtyři špachtle do krku a dáš tam vhodný dvoulistý APC-čko vrtuli, to teprv budeš koukat, jak to bude lítat.
Zkušenost se stejnou pouze tříšpachtlovou vrtulí ze stavebnice Sbach 342.
Uz tam mam davno dvojlist tato odysla pri pristati ked mi koliesko chitilo trs travi.Ale s tym dvojlistom je to trosku pomalsie ale nevadi.
Naposledy upravil(a) Tomix dne sob 16.06.2018 13:29, celkem upraveno 1 x.
pidrman jak jsi to poladil
snejakym motorem 35/36 1400kv na 3s 10/5vrt. 40A reg by mel v poho stacit
neo tenmotor comas a dat tam jen 3clanek 2,2 a vrtuli 11/xxx a budes o 150g lehci na baterce
Tě sponzoruje redbul žejim delas zadarmo reklamu??
To nie kvoli sponzoringu,ale vies redbul ti dava kridla a potom to lietadlo lieta samo.
Škoda těch krytek serv na vrchní straně křídla....
SKAY píše:pidrman jak jsi to poladil
Hlavně serva. To byl kámen úrazů. Bohužel levná serva za 160 kč se vždy nevrací do nuly
Zdravím,
až budeš mít nový motor namontovaný , dej zprávu. Já mám s Pilatusem teď problém.Spadnul jsem při přistání po křídle a tak opravuju. Uvažuju taky o jiném motoru, pokud oprava dopadne dobře.
Ahoj
Tak motor tam už je, ale výsledek nedokážu posoudit. po startu se mi stočil doleva a spadl jsem, odnesl to čumák, ale už to mam opravený, zítra pošlu foto.
Já vůl jsem šel létat za dost větrného počasí s nestálým směrem větru, možná jsem spadl kvůli rychlosti. každopádně to chce delší rozjezd, zkusím to znova za lepšího počasí.
Pak jsem hodím info, každopádně z 2,1 kg jsem na 1,85 kg a bude to znát.
Honza
Honza
