FrSky X10 Horus
HLA
Re: FrSky X10 Horus
#106 Příspěvek od HLA »
Už někdo víte, co to znamená 10 ložisek v gimbalu ?
Jestli mám šetřit ?
RCStudio
Re: FrSky X10 Horus
#107 Příspěvek od RCStudio »
Kazda osa ma 4 to je 8 a po jednom raminka. Loziska bych asi neresil ale digitalni prenos z hall senzoru je zajimavy.
Jan Janekx Urbanek
kuba12
Re: FrSky X10 Horus
#108 Příspěvek od kuba12 »
RCStudio píše:Kazda osa ma 4 to je 8 a po jednom raminka. Loziska bych asi neresil ale digitalni prenos z hall senzoru je zajimavy.
jaký je to typ hall senzoru že bych si vyhledal datasheat
miglosch
Re: FrSky X10 Horus
#109 Příspěvek od miglosch »
Chtěl bych se zeptat pana Urbánka, zda produkční X10 budou mít v balení nějaký vyvažovák, který bude pasovat to toho kónického očka a se kterým se bude moci rádio správně vyvážit?
Taky by mne zajímalo jestli ten vyvažovák bude nějak upraven, aby se v tom očku neprotáčel, když to očko ve Frsky vymysleli v této nelogické ose pro montáž vyvažováku a to oko udělali kónické, což asi utažení vyvažováku asi nebude zrovna usnadňovat...
Rádio jsem měl v ruce, líbí se mi, ale jsem "pinch flier" a rádio potřebuji mít pro létání správně vyvážené
Děkuji
Naposledy upravil(a) miglosch dne čtv 19.10.2017 19:37, celkem upraveno 1 x.
RCStudio
Re: FrSky X10 Horus
#110 Příspěvek od RCStudio »
Ne takto je to finalni reseni.
Co pro nekoho znamena spatne vyvazeni pro jineho je v poradku.
Jan Janekx Urbanek
miglosch
Re: FrSky X10 Horus
#111 Příspěvek od miglosch »
RCStudio píše:Ne takto je to finalni reseni.
Vyvážení rádia, které má tendece se v určitých situacích sklopit pákama směrem k břichu určitě není v u finálního produktu pořádku, vyvážení rádia spodkem dolů je totiž nejhorší možná varianta :roll:
Letcům řídícím palcema kteří si drží rádio zespodu to asi vadit nebude, ale pro letce, kteří lítají palce/ukazováčky (bez pultu) je toto vyvážení nepoužitelné...
Je smutný, že když to nebyli vývojáři schopni vyřešit správnou pozicí oka na rádiu, tak že k tomu ani nemají externí řešení ve stylu vyvažováku, který by to vyvážení pro uživatele pořešil a problém vyřešil... :roll:
rampa_mckvak
Re: FrSky X10 Horus
#112 Příspěvek od rampa_mckvak »
Ale výrobce asi bude spokojen se svým výrobkem natolik, že nemá důvod přidělávat nějaký vyvažovátka. Také létám palce/ukazováčky (bez pultu) a moje rádio má také tendence se otáčet na břicho. Tak jsem si pomohl vlastním držením, tak, že mám malíčky pod vysílačkou.
Co neubrzdíš neukecáš.
miglosch
Re: FrSky X10 Horus
#113 Příspěvek od miglosch »
rampa_mckvak píše:Ale výrobce asi bude spokojen se svým výrobkem natolik, že nemá důvod přidělávat nějaký vyvažovátka.
"vyvažovátka" jsou i u ostatních rádií od tohoto výrobce, tedy proč ne tady...?
Pane Urbánku nedá mi to nenalézt řešení vyvážení X10, tak bych se vás chtěl zeptat, zda náhodou nebudete mít třeba časem v nabídce takovýto "pultík" (viz obrázek níže) přímo určen pro rádia z Vaší nabídky? Bylo by to asi vcelku dobré řešení:
- správná pozice rádia
- stabilnější zavěšení bez tendencí rádia lítat kolem všech os (lepší než při zavěšení za jeden bod)
- a ještě by se to vešlo s rádiem do originál kufříku a nemusel by se řešit další velký kufr
zbek
Re: FrSky X10 Horus
#114 Příspěvek od zbek »
Mužeš trošku vic o tom digitalnim přenosu?
zbek
aircombat
zbek
Re: FrSky X10 Horus
#115 Příspěvek od zbek »
Jde použit i režim D8 pro starši přijímače ?
zbek
aircombat
von boberov
Re: FrSky X10 Horus
#116 Příspěvek od von boberov »
zbek píše:Jde použit i režim D8 pro starši přijímače ?
Mělo by fungovat- tabulka RCstudio :arrow:
skybreaker
Re: FrSky X10 Horus
#117 Příspěvek od skybreaker »
HLA píše:Už někdo víte, co to znamená 10 ložisek v gimbalu ?
Jestli mám šetřit ?
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... 20copy.jpg
RCStudio
Re: FrSky X10 Horus
#118 Příspěvek od RCStudio »
zbek píše:Mužeš trošku vic o tom digitalnim přenosu?
Na toto tema jsem jiz dostal podklady, zpracuji to.
Jan Janekx Urbanek
VSCharlie
Re: FrSky X10 Horus
#119 Příspěvek od VSCharlie »
Pro mě osobně jsou u X10(S) rozhodující a zajímavé, zejména dvě věci.
1 - Umístění antén.
2 - Tvar a hmotnost.
Mám sice asi 1/2 roku Horuse, ale opradu vážně uvažuji o tom že ho prodám a koupím si X10, nebo X10S.
Zatím čekám, jak to dopadne s OpenTX.
Horus je sice vynikající, ale nějak si u něj pořád nemůžu zvyknout na jeho držení, prostě mi nesedne do ruky a cítím se nejistě.
A protože nyní převážně lítám už jenom FPV, vadí mi na Horusovi horizontální umístění antény.
Pro normální lítání je to jedno, tam se "pilot" stejně většinou otáčí za letadlem, takže vertikální číření signílu je v pohodě.
Ale u FPV, to je jiná, pro tu (podle mě), je spíše výhodnější horizontální šíření signálu, protože otáčet se za letadlem je v tomto případě poněkud problematické.
A lítat nad hlavou jsem si odvykl už už dávno při lítání s "benziny", kdy při případné poruše, může jít až o život.
Na Horuse se sice dá nasadit "externí anténa", ale nahoru vytočit nejde (vadí displey) a dolů je to taky trochu problém, tam zase požadovanému nastavení vadí madlo.
Takže v tomto případě u mne jednoznačně vítězí X10 - X10S.
Osobně je mi ukradená GPS, gyro, či jiné věci, které desítka postrádá, protože je stejně nikdy nevyužiji. Ostatně ani nevím k čemu by mi to mohlo být dobré.
No a jestli má vysílač čtyři, šest, nebo i více ložisek, je mi taky ukradené...
Stačí si vzpomenout na starší vysílače, které neměly ani jedno, pouze plastová pouzdra a taky se s tím lítalo, a jak....
Škoda, že tato X-ka nebyla už před půl rokem, to bych neváhal.
Ovšem podobné věci, že si něco pořídím a vzápětí jde do prodeje věc, která by mi vyhovovala lépe a navíc levnější, se mi dějí pořád.
Takže jsem si už skoro zvykl... :(
Re: FrSky X10 Horus
#120 Příspěvek od jyrry »
Předpokládám že tam kde jsou psaná dvě u sebe, je vždy jedno radiální a jedno axiální. Jinak mi to nedává smysl, kromě marketingového efektu. :?
