Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
kope
Re: Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
#106 Příspěvek od kope »
Tak jsem se včera dokopal k tomu, že jsem aktualizoval alespoň část svých přijímačů, jedním z nich je i GR-12 +3xG (kat.č. 33576). Zdá se, že vše funguje, ale nemůžu přijít na to, jak nastavit, abych mohl mody stabilizace měnit pomocí přepínače z rádia. V manuálu o tom není ani slovo. Jde to vůbec nebo musím měnit mody pouze přes nastavení v menu Telemetry?
zdenek-kun
#107 Příspěvek od zdenek-kun »
Jde to,7a8 kanál je k tomu určenej.teda jeden je pro zisk
kope
#108 Příspěvek od kope »
kope píše:Tak jsem se včera dokopal k tomu, že jsem aktualizoval alespoň část svých přijímačů, jedním z nich je i GR-12 +3xG (kat.č. 33576). Zdá se, že vše funguje, ale nemůžu přijít na to, jak nastavit, abych mohl mody stabilizace měnit pomocí přepínače z rádia. V manuálu o tom není ani slovo. Jde to vůbec nebo musím měnit mody pouze přes nastavení v menu Telemetry?
Tak jsem to nakonec dohledal-na stránkách graupnera je nová verze manuálu. Ono se nejprve musí kanálům (některému z kanálů 7-16) přiřadit spínač - přepínač, otočný ovladač, tahový ovladač. Pak se to v nastavení objeví. Dá se nastavit přepínání modu (dokonce zvlášť pro ail+elev a pro rud), stupeň stabilizace v rozsahu 0-10 (zase zvlášť ail, rud, elev) a zisk v rozsahu 0-200%. I když mít to nastavené zvlášť pro jednotlivé ovládáné plochy na různý spoínačich si nedovedu představit - to by člověku při ladění stabilizace a současném řízení modelu musely lítat ruce po rádiu jak klavíristovi po klávesách :D .
Jen se mi zatím nějak divně chová to přepínání modů. Mám ho na třípolohovém spínači a čekal jsem, že mody půjdou při přepínání za sebou 0,1,2. Ale ne jde to 0, 2, 3. Takže se přeskočí mode 1="normal gyro correction" a po přepnutí mohu mít buď mod 2="heading lock" a nebo mode 3="rate mode". Podle manuálu by se mělo dát to přepínání modů dát i na otočný ovladač, kde Modu 0 odpovídá -100% pozice ovladače, Modu 1 -50%, Modu 2 0% a Modu 3 cokoli nad +50% pozice otočného ovladače. Ale představa, že v případě nějaké krizovky pouštím knipl a točím otočným ovladačem, abych s ním otočil na -100% a vypl tak stabilizaci... 8O To na přepínači je to mnohem bezpečnější a snažší.
#109 Příspěvek od jyrry »
kope píše:... představa, že v případě nějaké krizovky pouštím knipl a točím otočným ovladačem, abych s ním otočil na -100% a vypl tak stabilizaci... 8O To na přepínači je to mnohem bezpečnější a snažší.
Tak si k tomu řídícímu kanálu přimíchej ještě virtuální kanál "S" a dej to na spínač, kterým to vždycky shodíš na těch -100%. Můžeš to tím mixem shodit i víc a jen ten kanál omezit na -100% aby to neblblo a shodilo to při každé poloze toho točítka.
janva9
#110 Příspěvek od janva9 »
Používám mod 0, 1, 2 na třípoloháči. Mám subtrimem posunutý střed tak, aby se sepnul mod 1. Možná by šel použít Dual Rate na roztažení výchylky pro sepnutí modu 3. To jsem ale nezkoušel, protože trojku nepoužívám. Mod 1 je náročný na serva. Zvlášť při vyšším zisku.
Ground Penetration Tester
kope
#111 Příspěvek od kope »
To janva: Díky za tip. Vyřešeno-nastavil jsem offset -50%, tím ve druhé poloze spínače skáče mode 1 a omezil jsem travel na 50%, tím ve třetí poloze spínače skáče mode 2. Takže přesně tak, jak chci. Ještě jednou díky.
koko
#112 Příspěvek od koko »
Mám GR18+3xG+3A+Vario No. 33579 z druhé ruky. Nejdřív jsem zjistil, že jsou tam nějaká nastavení od předešlého majitele, ale klasický Gr reset s podrženým tlačítkem a připojením napájení zde nefunguje. Až pomocí ochotné podpory z Trivoxu jsem se dozvěděl, že u tohoto a minimálně ještě u Gr24 gyro a Falcona je vyjímka. Resetovat se musí pomocí prográmku Micro_swloader a k tomu je GR18-_Werksreset. Nebo pak pro aktualizaci ten samý Micro_swloader a příslušný soubor.bin. Já šel z V_201 na _V204. Tedy známé Firmware upgrade studio se zde nepoužívá. Všechny ty softy jsou ke stažení ze stránky přijímače: https://www.graupner.com/News/Receiver- ... 4-und-Q05/
Lark
#113 Příspěvek od Lark »
Je to popsané i v novém manuálu k přijímači, ale bohužel jen anglicky a německy.
#114 Příspěvek od jyrry »
No, taky jsem se u toho zapotil než jsem na RCGroups našel zmínku o tom mikroswloaderu... :mrgreen:
Nevím co je k tomu vedlo, asi tam něco začali hulit :lol:
janva9
#115 Příspěvek od janva9 »
jyrry píše:No, taky jsem se u toho zapotil než jsem na RCGroups našel zmínku o tom mikroswloaderu... :mrgreen:
Je tam jiný HW i SW a nejspíše od jiného vývojáře/programátora, tak asi proto. :)
(Ten prográmek je tu ale zmiňovaný několikrát.)
Larch_CZ
#116 Příspěvek od Larch_CZ »
Nový Falcon 12 s variem (S1034) je v prodeji https://www.trivox.cz/?section=item&id=107525, no nechají si ho hoši graupnerovic dobře zaplatit.
Zpět na „Palubní elektronika“
