Protiběžné rotory vs. klasika
aha
sorry. mame v praci jednoho slovaka. ja jsem proste anti-rozumec slovaku
kdyz mluvi slovensky, ja mu proste obcas nerozumim
nevim proc, na slovenstine jsem vyrustal.
ale stejne si myslim, ze "len" je "jen". takze si to asi myslel ironicky.
je skoda, ze podobne veci nedovazeji. myslim, ze by si vydelali. tento druh zabavy se myslim posledni dobou rozmohl. spolu s poklesem cen "hracek".
asi si udelam to, co ti dorazilo domu a nasroubuju na to maticku tak, jak mi poradil dobrodinec Pucmeloud. asi nema smysl hledat prilis slozitou cestu nebo nakupovat predrazene veci ze zahranicnich serveru. nemaj u nas, tak at si trhnou, pokusim se udelat. nemusi to byt krasne.
Priznavam, ze ta veta nebola najstastnejsie formulovana. Ale nemyslel som to ironicky. V tom pripade by to malo mat tento slovosled:
Stoji to len 15$ (ale ja vacsinou pisem potom takto: Stoji to 'len' 15$).
Cize naucil si sa nieco :> Ak je slovicko len na zaciatku vety, tak je to zrejme gramaticky nespravna veta (neviem), ale znamena to ako keby som po cesky povedal: Jenomze to stoji 15$. (cize len vo vyzname lenze - jenomze).
Co sa tyka predrazenych zahranicnych serverov....
To fakt?
HK
CZ
Alebo
HK
CZ
A to riesenie matickami... Chcel som to aj ja robit, ale je to podla mna nebezpecne. Pretoze ak kupis na to nieco, co sa nasrobuje na celu cast, tak ok, ale ak tam das nieco, co bude zlozene z viac casti, tak sa moze posledna 'tajne' odpojit a sposobi to neprijemnosti (a moze to mat aj krute nasledky). A buzirku na to by som nedaval tiez. Ktovie co spravia tie odstredive sily co tam posobia. Myslim, ze to nie je zanedbatelne. To ze ti to neodleti po prvom lete neznamena, ze to neodleti vobec. Mne sa viac paci ten system s hacikom, tam je mensia moznost odpojenia sa zavazia od stabilizatora.
EDIT: Ten Mosquito vidim ze koli vahe nebol najlepsi priklad
To fakt?
HK
CZ
Alebo
HK
CZ
Pucmeloud> ja myslim, ze to nebude problem jiz doladit k libivejsimu vzhledu, diky
inetMark> ok, jasny. sorry. fakt jsem vse slovenske zapomnel. proc jste se taky odtrhovali, vy blazni?
jak by nam to spolu klapalo.
tvuj priklad zahranicnich cen mne ohromil. ikdyz k tomu pripoctu 19%, ktery muzu teoreticky jeste chytit, se to porad vyplati. skoda jen te zaruky apod., to uz ti asi nikdo neuzna
Pucmeloud & inetMark> myslim, ze to vyzkousim a pak dam vedet. predpokladam, ze kdyz ty maticky dotahnu proti sobe a kapnu vterinak, nema se to sanci oddelit. a az s tim vsihnu o zem, tak to prekontroluju. na buzirku prdim. omotam to nejak libive izolackou.
uvazuji jeste o vratne zmene. protoze kdyz bych to chtel pak nekomu pujcit, tak to neudrzi.
stejc neco zkusil, kouknu na jeho postup a chovani vrtulniku. mozna to nakonec jen ohnu v nejidealnejsi delce tyce (po vyzkouseni ruznych vzdalenosti zavazi, snad to pujde zajistit docasne nejakou lepenkou). pak to ohnu po smeru toceni rotoru. tim zajistim, ze zavazi (plastovy uchyt) nebude mit sanci odlitnout za letu a kdyz to bude chtit pujcit zacatecnik, tak jeste vlozim ono zavazi do platoveho uchytu. prinejhorsim tyc narovnam. a bude. no a kdyz to bude vrklat, tak to proste ustipnu a konec ohnu stejne jako original.
jeste o tom popremyslim, kazdopadne jsem rad, ze uz mam nekolik moznosti. kdyz jsem to zacal resit a ptat se tu o rady, tak jsem nemel ani jeden napad. takze diky panove
myslite, ze ty padla jsou u 2rotoru k nicemu?
Nie su k nicomu. Skusal som letiet bez toho, heli je maximalne nestabilna. Vcera som lietal s mojou starou (troska pokrivenou) dlhou stabilizacnou tycou a cela heli sa trase. neviem tu tyc vyrovnat. S kratou tycou sa bez zavazi neda lietat. Znamena to, ze musim cim skor objednat tie paddle (LED) aby som mohol lietat. Kvalita a rovnost stabilizacnej tyce ma vazne fatalny dopad na spravanie sa heli a na vibracie. U mna boli vybracie dost vysoke. Chvost sa kvalitne kmital a ak som heli uchopil do ruky, tak bolo krasne vidiet ako sa horna tyc klepe a netoci sa okolo svojej osi, ale robi doslova male kruznica. Predpokladam, ze ak by som lietal s takymito vybraciami, mozem poskodit celu radu suciastok a tak nechcem nic riskovat a preto pockam.
myslel jsem spise: myslis, ze padla jsou tvarem zbytecna, protoze rozdil mezi valkovitym kusem plastu a padlovym kusem cehokoli, je mizivy?
take jsem zkousel litat uplne bez niceho. nejde to. ja jsem proto vyndal pouze zavazicka z toho plastoveho krytu zavazitek. kryt jsem ponechal. sam o sobe vazi dost, aby ustabilizoval vrtulnik.
dobra informace, ze pokud je tyc nerovna, tak je konec. alespon muzu vyloucit moznost ohnuti s pripadnym budoucim narovnanim. znamena to tedy, ze jak to ohnu, je konec. fajn. alespon si dam pozor a uvedomim si, ze to jsou zmeny nevratne.
v tom pripade tedy zjistim nejrozumnejsi delku tyce a rovnou to zahnu jako je original nebo udelam ten zavit. ovsem od toho jsem byl jiz odrazen, ze pry nebude sranda sehnat takovy maly zavitnik. ach jo.
Gattor píše:...padla jsou tvarem zbytecna, protoze rozdil mezi valkovitym kusem plastu a padlovym kusem cehokoli, je mizivy?...
To by letadla místo křídel mohla mít tyče od smetáku.
http://zd.wwwcity.cz/zd/Files/TeorieHELIcm09-11.pdf část 10
http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm
Pucmeloud
ZDZD: " Protože úkolem pádel není vytvářet vztlak, mohou být zkonstruována tak, aby na ně působící aerodynamické síly odpovídaly požadované rychlosti odezvy na řízení." (c) Colin Mill
Když už se tu odvoláváš na odbornou stať, tak si ji aspoň přečti, než začneš zase strašit. Myslím, že si trochu pleteš monstranci s menstruací....ale jinak dobrý.
Pucmeloud
Pochopil jsem jedno: podle tebe nejsou dvourotory vrtulníky, ale hračky. Tak proč lezeš mezi "hračkáře" a rozdáváš informace naprosto k ničemu a nikdo je nepotřebuje. Jenom tady prudíš a nic pozitivního nepřineseš , tak už se na nás, probohatěprosím, vys..r a jdi mězi pravověrné vrtulníkáře.
Děkuji jménem kolektivu hračkářů-dvourotorářů...ale toto dozajista zase nepochopíš ty (jak už tu někdo konstatoval).
Pucmeloud píše:Pochopil jsem jedno: podle tebe nejsou dvourotory vrtulníky, ale hračky. Tak proč lezeš mezi "hračkáře" a rozdáváš informace naprosto k ničemu a nikdo je nepotřebuje. Jenom tady prudíš a nic pozitivního nepřineseš , tak už se na nás, probohatěprosím, vys..r a jdi mězi pravověrné vrtulníkáře.
Myslím, že se teď neřeší jedno nebo dvou rotor. Řeší se funkce pádel. Ta je u obou stejná a informace jsou naprosto k věci. Tomu, kdo o ně stojí pomůžou.
Pokud to nechceš pochopit a nestojíš o ně, potažmo o mě, máš vždy možnost mé příspěvky přeskočit a nekomentovat je.
Děkuji.
