Luxx - stavebnice Aero-naut
Re: Stavebnice aero naut
Dobře, tak já zkusím koupit ten smrkový nosník 3x3mm jestli budou mít. U těch zámků se právě taky bojím aby mi to neulomilo i žebro, je z asi 1,5mm nějaké překližky, tak dost křehké. Děkuju moc.
Dobrý den, křídla jsou klasické "ušaté" a spoj křídla a uší je podle mě dost překombinovaný. Na koncích křídla i na širších koncích uší, které se napojují na křídlo je nejprve klasické žebro z překližky odhadem 1,5mm a ještě balsa 4mm zkosená do požadovaného úhlu. Takže ve spoji jsou 2 překližkové žebra a navíc 2 balsové. Není to zbytečně moc? Jestli by nestačilo jen na konci křídla dát to překližkové žebro, jedno zkosené z balsy a na uchu jen to překližkové? Nebo úplně očesat a použít jen na konci křídla to balsové v úhlu a na uších to tenkné překližkové? Vím že je to z pevnostních důvodů, ale tohle se mi zdá už trošku překombinované.
Na jednoduchém obrázku je modře jakoby to klasické žebro z překližky a červeně to zkosené z balsy.
- Přílohy
- Luxx.png (6.88 KiB) Zobrazeno 2933 x
varok píše:Dobrý den, křídla jsou klasické "ušaté" a spoj křídla a uší je podle mě dost překombinovaný. Na koncích křídla i na širších koncích uší, které se napojují na křídlo je nejprve klasické žebro z překližky odhadem 1,5mm a ještě balsa 4mm zkosená do požadovaného úhlu. Takže ve spoji jsou 2 překližkové žebra a navíc 2 balsové. Není to zbytečně moc? Jestli by nestačilo jen na konci křídla dát to překližkové žebro, jedno zkosené z balsy a na uchu jen to překližkové? Nebo úplně očesat a použít jen na konci křídla to balsové v úhlu a na uších to tenkné překližkové? Vím že je to z pevnostních důvodů, ale tohle se mi zdá už trošku překombinované.
nemělo by být to překližkové na uchu taky kolmo?
Ano, má. Jsem to špatně nakreslil, omlouvám se. Chtěl jsem jen tak pro názornost jak to myslím. Tak tedy trošku opraveno.
- TomasC
- Site Admin
Je to tak správně. Při ráně rupne balza a odpadne celé ucho. To se následně snadno přilepí.
Tisíckrát ověřeno, stovky děkovných dopisů.
Aha, takže to tak mají schválně? Dobře, tak to tak udělám. Já jen že co jsem koukal na různé modely, tak mají většinou jen 1 zešikmené žebro dohromady, někdo dává na konec křídla zkosené a na ucho rovné. Děkuji
Re: Luxx - stavebnice Aero-naut
Dobrý den, neví prosím někdo, jak jsou tlusté ty plastové minipantíky, které nejsou spojené drátem, ale jen ztenčené? Asi takové: https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=2364
Uvažuji že zkusím dát na VOP a SOP tyhle z odkazu.
Tak to by možná vešlo to těch ocasních ploch 3mm. Děkuji
Taky mám podobné těmto - https://www.rcprofi.cz/fast-n-ez-ca-pan ... 20mm-12-ks
Co jsem koukal, mají leckde.
Ale spíše zkusím ty předtím, co jsou tlustší a uprostřed mají jakoby drážku na ohyb. Děkuji
Takhle https://www.rajce.idnes.cz/cakovicky-or ... vych-pantu dělám papírové panty já. U plastových je možno postupovat podobně, jen používám k lepení epoxy.
Hitec Aurora 9X
