T-rex 550E
- Screwball671
Re: T-rex 550E
Měl bych to začít lítat tak do 14 dnů s BLS 251 a HC-3X na T700, potom přidím i praktické zkušenosti, takhle se bavíme dokola o něčem, co nikdo z nás nelítal.
Re: T-rex 550E
Ahoj, zvažuji že bych koupil nové rotorové i vrtulkové listy. Teď jsou na heli orig. 520. Přemýšlel jsem nad EDGE 553 jak to vychází s vrtulkou ? Díky
Re: T-rex 550E
Mam EDGE 553 a jde to v pohode s vrtulkou 85, ale nervu za to
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
- tomasvrx1
Re: T-rex 550E
JJ s listy 553 to bude chodit bez problému
Žádné obavy
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
Re: T-rex 550E
insomnia píše:Mam EDGE 553 a jde to v pohode s vrtulkou 85, ale nervu za to
aký máš regl.?
a.szabo jr. niekde písal, vraj stock RCE-BL70G tie listy nezvládne a zhorý
tak som zvedavý, lebo som aj ja zvažoval nad 553mm listami
- pkotatko
Re: T-rex 550E
T550 si s Xerou 4020 a 6S baterkou umi ve spickach cucnout 170A s listy 550mm. Jive 80HV to zvlada.
U druhe T550 se stejnymi listy, se setovym MX motorem a reglem YGE100A sice letova data nemam, ale regl dokazu ohrat tak ze mi zacne nadavat.
Re: T-rex 550E
pkotatko píše:T550 si s Xerou 4020 a 6S baterkou umi ve spickach cucnout 170A s listy 550mm. Jive 80HV to zvlada.
Petře jasne!, xera-jive a 100A yge-čko to hravo zvládnu!, ale ja mám stock 550ku ako low-end heli ("za málo peňazí - veľa muziky") - teda okrem 3gx-ka, ktoré som vymenil za beasta, je to "slušná" heli a naozaj som ju bral s úmyslom " v celku veľká heli lietajúca na 6S za slušné peniaze! "
ale stále mám v podvedomí hodiť na ňu 553mm listy, ako to bude lietať , no dávnejšie som čítal čo písal a. szabo jr.,že v tej konfigurácií to stock regl. nezvládne, ale už si naozaj nepamätám kde
Re: T-rex 550E
insomnia: Mam EDGE 553 a jde to v pohode s vrtulkou 85, ale nervu za to
A jakou vrtulku máš? Přemýšlel jsem o EDGE 86? Myslíš že to bude OK.. Díky
- pkotatko
Re: T-rex 550E
savo píše:Petře jasne............
Asi jsem se spatne vyjadril. Psal jsem to proto, ze jsem presvedcenej, ze to orid regl zvladne asi tezko. Klidne litani jo, ale jak za to zacnes tahat....
YGE 100 to dlouhodobeji neda. To mam vyzkousene. A chlazeny je dobre. Ale velkou akro zvladne bez potizi.
Re: T-rex 550E
daji se nekde v evrope (pokud mozno aby to bylo v evropske unii kvuli dph a clu) poridit upgrady na t-rex 550 od firmy KDE?
chtel bych vymenit tu cast bloku co drzi hlavni hřídel...
děkuju
děkuju
- avalanche8
Re: T-rex 550E
Napis do benovoletadelek,maji od KDE skoro vse,a kdyz neni ochotne obednaji,a jinak fastland.co.uk a nebo midlandhelicopters.uk
Re: T-rex 550E
OK, dekuju! Jake vylepseni byste od KDE doporucili? At to objednam vsechno naraz kdyztak...
uvazuju asi nad timto:
- univerzalni motorove loze
- bloky hlavni hridele
a pak jsem se jese koukal co by se hodilo, dost me stve sundavani kabiny, takze asi toto
- helicanopy mount (quick heli)
- drzak kabiny co je zespodu
jeste dotaz ohledne vrtulek - zda se mi ze tam mam dost velkou vuli na tech drzakach ocasnich vrtulek, utahnout to nejde vice. Mate to taky tak, nebo je potreba vymenit loziska v tech gripech nebo celej domek?
- avalanche8
Re: T-rex 550E
Bohuzel vakl na gripech vrtulky se resi nasledovne.A/Neresit lita to stejne,jakmile dostane vrtulka tocky gravitace dodela zbytek
B/Koupis gripy Align V2 ktere by mely sedet,kupoval jsem je na T600 maji o jedno lozisko navic,je to lepci.
C/Na fastland.co koupis grypy Quik Uk alu,a mas na veky po problemech
Jinak co jsem ja tunil T600,tak efekt mely asi jen domky s axialama hl. hridele,koupil jsem i sestavu dvojite smykatko s loziskovejma tahelkama,ale efekt skoro zadnej.
Spis je lepsi pekne poladit chod smykatka,tahla,a investovat do poradneho lupeni a to myslim i na vrtulku!!!
Re: T-rex 550E
To smykatko pry neni dobre, presne tak jak pises...
ty gripy myslis tyto?
http://www.fast-lad.co.uk/store/heli_op ... 20563.html
- avalanche8
Re: T-rex 550E
