midolek píše:Díky za tip,ale k jednotlivým bodum mám otázky:
1. pokud budu kontrolovat, musím vědět co mám naměřit.
Vědět to přímo v podstatně ani nemusíš tj. klidně stačí změřit, napsat sem naměřenou hodnotu a já nebo někdo další se k tomu pak vyjádří.
midolek píše:Je známá obecná hodnota napětí ?
Rozsah povoleného napájecího napětí najdeš v popisu FrSky DIY VF modulu
viz tento odkaz. Je tam uvedeno, že napájecí napětí VF modulu může být v rozsahu od 6V do 13V. V T9X je napájení modulu přivedeno přímo z aku tj. mělo by tam být plné napájecí napětí aku, který v T9X máš.
midolek píše:2. antenu vycvacknu a nacvaknu do modulu - bez otázky
3. anteny vycvaknu a nacvaknu. Příjímač má dvě tak tam je riziko minimální, případně vyzkouším na druhám frsky přijímači - bez otázky
U těch přívodů antén zkontroluj i to zda není viditelně poškozený ten přívod (tj. kablík koaxu - i ostřejší zalomení může být problém) případně jestli nebude viditelné nějaké poškození ať už konektoru nebo na plošňáku VF modulu/přijímače v tom místě kde je konektor pro anténu/antény.
midolek píše:4. Tady by se chtěl optat: Já se pokoušel bindovat (možná špatně) tak, že jsem z modelu vyhodil puvodní flysky přijímač,připojil RX přes kablík od Reglu(servokablík-s odpojeným aku)), stiskl bind tlačitko, zapnul TX, stiskl bind tlačítko na RX, zapnul aku. TX pořád bliká stejně - červeně, RX bliká LED červěně+svítí trvale zelená LED. Odpojil jsem RX od aku, vypl TX. Následně nefungovalo.
Nevím, který přijímač přesně máš, ale předpokládám, že když zmiňuješ, že ti jde o telemetrii tak je to telemetrický přijímač. Popis párování DYI VF modulu je uveden
viz tento odkaz a tam viz sekce
2.2 Bind procedure přičemž přepínač k VF modulu by měl být v pozici
2-WAY tj. pro telemetrické přijímače. Postup párování odpovídá tomu co jsi popsal. Pokud jsi už dříve měl jeden z přijímačů spárovaný s tím FrSky VF modulem tj. jak jsi zmiňoval, že se ti už i točil motor, tak ten přijímač znovu párovat nemusíš tj. VF modul by si párování toho přijímače měl pamatovat i po odpojení napájení. Takže ho můžeš zkusit i bez párování tj. nejprve zapnout vysílačku a pak teprve příslušný přijímač, který už byl spárovaný. Na přijímači v tomto případě už můžeš mít připojená serva a regulátor a mělo by jít ovládání. Pokud ovládání nejde a VF modul nejde spárovat ani s jinými FrSky přijímači tak to vypadá na závadu v modulu (pozn. není vyloučeno ani to, že se ti podařilo ho odrovnat).
Mimochodem neaktualizoval jsi náhodou firmware v tom VF modulu těsně předtím než ti to přestalo fungovat ? A tím nemám na mysli firmware v T9X např. ER9X nebo Open9X pro FrSky, ale přímo firmware od výrobce FrSky uvnitř VF modulu, protože to se dá také aktualizovat.
midolek píše:Píšeš že připojit přijímač ke 4 tužkovým aku - napájet přes regl může při bindování dělat neplechu??
Některé lowendové régly mohou některým přijímačům dělat problémy při párování. Pro jistotu to vyzkoušej jak jsem popsal tj. jen s napájením přijímače 4 tužkovým aku bez zapojování čehokoli dalšího na přijímač.
midolek píše:Pokud by nic nepomohlo, zkusím vyhodit frsky modul a vložit zpátky flysky (pokud půjde měla by být chyba v montovaném frsky modulu)
Výměnou za FlySky nic nezjistíš ve vztahu k FrSky, protože zbytek vysílačky mimo VF modul párování neovlivňuje (leda by bylo nesprávné napětí napájení). Párování je interní záležitost VF modulu a kompatibilního přijímače, který je s ním párován. FlySky VF modul s FrSky přijímačem spárovat nejde jelikož je to úplně jiný nekompatibilní systém. Takže tím v podstatě vyměníš současně Rx/Tx tj. jak VF modul tak i přijímač. Takže výměnou za Rx/Tx FlySky defacto nezjistíš zda je problém ve FrSky VF modulu nebo ve FrSky přijímačích. K rozlišení zda je problém ve FrSky VF modulu nebo ve FrSky přijímačích co máš by to chtělo mít ještě jiný zaručeně funkční FrSky telemetrický VF modul a jiný zaručeně funkční FrSky přijímač a pak vyzkoušet kombinaci tvůj Frsky VF modul s tím jiným zaručeně funkčním FrSky přijímačem a jiný zaručeně funkční FrSky telemetrický VF modul s tvým FrSky přijímačem.
midolek píše:EDIT: Ještě doplnění v Rimrově videu je vidět, že v T9X s Frsky po pluhém stisku tlačítka "down" se přepně do telemetrie. Já jsem nahrál open 9x pro Frsky,ale dlouhý stisk mi funguje jako krátký a telemetrie se nevyvolá. Menu ve vysílačce vypodá naprosto totožně jako Open9x pro Flysky. Není to špatně ?
Když do T9X nahraješ firmware s podporou pro telemetrii FrSky tak by měly být položky menu stejné bez ohledu na to jaký modul (FrSky/FlySky) zrovna fyzicky v T9X máš. Akorát FlySky nemá telemetrii a tak firmware z hlediska telemetrie nic nenačte a ukazovalo by to ohledně telemetrických dat zřejmě jen nesmysly.
Obecně pokud máš Open9X přímo s integrovanou telemetrií pro FrSky pak by tam měly být někde v menu volby pro telemetrii.
Ve vztahu k tomu co měl nebo neměl Rimr na to se poptej jeho. Různé možnosti v menu se různě mění v závislosti na různých číslech verzí firmware i v rámci Open9X, ale s párováním to nesouvisí. Rimr zkrátka mohl mít nějakou jinou verzi Open9X případně přeloženou s nějakými jinými variantami možností, které se podílely na rozdílnosti položek v menu.
