Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Co ti pise deska kdyz vyskocis z menu? Mas dobre zapojeny kabely?
No yaw input.ale řekl bych že to tam do teď nebylo.
Už to nepíše.je tam.
SAFE
Self-level ist off ok.
Roll Angeles:
Pitch Angeles:
SAFE
Roll Angeles:
Pitch Angeles:
V rohu je ještě P1
No yaw input obcas vyskoci musis pak vypnizr a zapnout baterku
vojta mansfeld
Ahoj, mám KK2.1.5 a chtěl jsem rozchodit servogimbal.
Desku mám v quadře, a napájení z becu regulátoru z motoru 1. Ostatní motory- 2,3 a 4 mají +drátek vyřazený, jak by to mělo být...
Dal jsem tam na pokus nějaký TG09 serva, a podle youtube se měli zapojit do vývodu M7 a M8. Nastavil jsem podle youtube i podle někoho kdo sem na rcmanii psal údaje v KK desce (ty zisky) ale serva se nehýbali.
https://www.rc-levneji.cz/akce-dne/ridi ... mega644pa/
Podle návodu tady a jejich blbý češtiny jsem z toho rozluštil, že servo který je připojený na M5-M8 potřebuje vlastní napájení tak jsem ucvakl prostřední drátek serv a dal je k nevyužitému becu jiného regulátoru který desku nenapájel, ale taky to nefungovalo.
Něco jsem se dočetl o nějakém diffu? V desce jsem to nenašel. Na youtube žádný vylomeniny nedělali, prostě to zapojily a fungovalo to, poradíte mi kde dělám chybu, co kde nastavit, a jak zapojit to napájení? (jestli to můžu nechat na tom becu jiného reglu aby to nežralo proud desce a příjmači)
Zkoušel jsem i se zapnutými motory, stejný.. Chyba bude teda asi ve špatným nastavení desky, ale pořádně nevím co v ní je co.
Předem díky za rady.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
vojta mansfeld píše:Desku mám v quadře, a napájení z becu regulátoru z motoru 1. Ostatní motory- 2,3 a 4 mají +drátek vyřazený ...
Jeden z tých troch regulátorov, alebo, ak majú BEC lineárny (nie spínaný), tak pokojne aj všetky tri, zapoj do dosky kompletne tak, ako máš zapojený ten prvý. Teda vrátane prostredného pinu. Bude napájať servá.
vojta mansfeld
Dík za odpověď ale nejsem si teď jistý zda to plně vhápu, vždyť to můj problém nevyřeší. Jeden bec mimo desku jsem na serva samostatně napoji a jen - a signál serva dal do desky a stejně nefungovaly, a podle návodu nesmí být na desku připojeno víc beců.
Měl jsem podobný problém s trikopterou. Používám zásadně regulátory opto, tedy bez bec. Spínaný UBEC napájí desku i přijímač. Pro zadní servo je na střední řadu pin pro motory privedeno napětí z ubecu 5V propajenim můstku na desce zespodu. Nikdy potom ale nepoužívat regulátory s bec.
vojta mansfeld
Jasně, no když napájím desku z motoru 1, tak deska funguje, je problém jen se servy, ale když jsem u serva odštípl prostřední pin a dal ho na bec motoru 2, napřímo a ne přes desku a do desky jsem dal jen - a signál neměl by přece být problém ne?
vojta mansfeld
Můžu pak udělat nějaký schéma jak to mám aby to bylo jasný
Ale nevím si moc rady :/
Máš 5V na prostředním vodiči od serva proti zemi? A signalovy vodič je správně? Servo pak trochu vrčí.
vojta mansfeld
Zbytečnej poplach povedlo se mi to rozchodit byla tam jen blbá chyba a skříplej drátek a já hledal složitosti. Rozchodím to udělám test a dám vědět jak to funguje
vojta mansfeld píše:... a podle návodu nesmí být na desku připojeno víc beců.
Ako som písal vyššie, ak regulátory majú lineárny BEC, môžu byť zapojené aj všetky. Jedná sa v podstate o paralelné zapojenie stabilizátorov napätia, rovnaké ako je to u niektorých reulátorov zapojené priamo na plošáku, na posilnenie prúdovej zaťažiteľnosti.
vojta mansfeld
Aha ok díky, tak pro příště. Když jsem to kdysi zapojoval nechtěl jsem nic oddělat a ostatní dle návodu vyřadil no.
