Taky bych z toho neviděl rudě. Ten csv si ale ještě podrobně prohlídnu. Díky za vstřícnost.RCStudio píše:Za me ac muj nazor muze byt posuzovan jako obchodni retorika je zarizeni za 790Kc odpovidajici cene mozna i vysledek lepsi nez bych cekal v presnosti Vspd a otazkou zustava jestli prace kolem nema za pricinu zmeny tlaku v mistnosti a drobny drift.
FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
RCStudio píše:.......
Tu je log z mojeho amaterskeho varia...
Je tamrovnaký snímač.... Je vidieť, že Vspd je 0 Drift výšky tam je... žltá čiara je teplota... takže je vidieť, ako s teplotou ide drift... Vario je v trupe pod aku, vedľa reglu... a mám to na stole, svieti - hreje to lampa...
Snímač teploty je 18B20 priamo na doske varia....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Ty výsledky jsou si všechny dost podobný i s těmi, který mám s tím mým bastlem. Je to asi v této třídě standard a pokud to někomu ukazuje nějakou hrůzu, bylo by to asi na reklamaci.lubo1 píše:Tu je log z mojeho amaterskeho varia...
RCStudio píše:Zde je log z 32 min dlouheho testu. Podotykam ze se tu stale pracuje, takze se kolem chodi a ruzne oteviraji dvere, vetra atp. Nebyly nikterak stabilizovane co do casu proste vybaleno a napojeno
Testovana sestava.
X9E OTX 2.2 log 0.2s interval!!!
X6R
3x HP Vario polozene na stole blizko sebe.
Muj zaver, jestli me vario po 12minutach klesne o 1.5m me netrapi a po 32 min o 3m me take netrapi. Dokonce se podle krivek snazi o korekce, ze by teplotni nebo tlakova tendence?
Celkova vyrovnanost Vspd je vyborna u vsech 3 kusu, tzn nemaji nachylnost v kecani. Spise jsem objevil bug v Companionu kdy jedno s varii vzdy hodi o 0.2m jinam coz neni pravda a staci vybrat jinym zpusobem.
Pro uzivatele nemajici Companion
Alt
VSPD
Pro uplnost prosim jeste doplnit, za jak dlouhou dobu po zapnuti napajeni varii se zacalo s logovanim telemetrie.
Ja jsem s variem v podstate spokojeny, ale pravdou je, ze dela presne to, co ma ve videu i RiMr, tj. ze po zapnuti roste vyska, po nejake dobe, cca tech 10-15 min se stabilizuje a uz drzi.
Pisu rozbaleno, zapojeno. Jo cca minuta programování IDcek a pak nastaveni modelu minuta s logovanim na SD a parovanim prijimace.
Jan Janekx Urbanek
martinni píše:Pro uplnost prosim jeste doplnit, za jak dlouhou dobu po zapnuti napajeni varii se zacalo s logovanim telemetrie.
Problém toho varia je drift ... Mám dojem, že je závislý na teplote... Preto som ho doplnil o meranie teploty - chcem sa pohrať s teplotnou korekciou ... a interný teplomer v tlakovom snímači mi prišiel dosť nepresný.....
Na druhej strane, či som nastúpal do 100, alebo 103 m je mi šumafuk
Čo sa týka funkcie varia - to chodí pefektne.
No a čo sa týka zubatosti krivky dalo by sa to SW vyhladiť - to Standovo vario to robí... ale na čo by to bolo dobré...
Dosť problémov s meraním si človek urobí montážou do trupu, aby to umiestnenie nemalo vplyv cez nápor vzduchu od chladenia, alebo ohrev od elektriky....
Ale to, čo má robiť to aj robí s dostatočnou presnosťou... No a pokiaľ to niekomu driftuje viac ako 1-2 m za 15 minút - treba ho reklamovať....
EDIT...
http://lubo111.rajce.idnes.cz/Vario_do_ ... C00674.jpg
No pri týchto cenách mám vario v každom modeli... Minulý týždeň som poskladal ďaľších 6 kúskov (3ks snímačov= 20E = bezcolná pošta).... Keď som ten bastel porovnal s origo HP, chodilo to viacmenej rovnako
Naposledy upravil(a) lubo1 dne úte 20.12.2016 0:12, celkem upraveno 1 x.
Nevím teda přesně co je ve střevech varia, ale protože měří primárně tlak (hádám v nějaké pružné bublince), musí být nutně hodnoty závislé na teplotě. Při zapnutí předpokládám že se elektronika trochu zahřeje, než dojde na provozní teplotu.
To by tam jinak muselo být ještě přesné teplotní čidlo a dělat korekci. Pokusy s osvětlením (a zahřátím) lampou musí zákonitě měření ovlivnit - na tom není divného.
Kuchal to někdo nebo ví někdo, co přesně je vevnitř? Docela by mě to zajímalo
FrSky / Dingo, F5J ...
zelkar píše:Nevím teda přesně co je ve střevech varia, ale protože měří primárně tlak (hádám v nějaké pružné bublince), musí být nutně hodnoty závislé na teplotě. Při zapnutí předpokládám že se elektronika trochu zahřeje, než dojde na provozní teplotu.
MS 5611 už som to písal....
http://www.daedalus.ei.tum.de/attachmen ... 01BA01.pdf
Naposledy upravil(a) lubo1 dne úte 20.12.2016 0:15, celkem upraveno 1 x.
MEMS se to jmenuje
Jan Janekx Urbanek
Aha, tak to je teda o hodně chytřejší věcička, než jsem si naivně myslel
Ještě by bylo zajímavé vědět, co přesně je "SENSOR" - to jsem z toho článku nepobral...
zelkar píše:Aha, tak to je teda o hodně chytřejší věcička, než jsem si naivně myslel![]()
Sensor je tá súčiastka, čo je v PDFku... Je ot Hybridný IO...
Ja to kupujem v tejto forme...
http://www.ebay.com/itm/191877107910?_t ... EBIDX%3AIT
je to so stabilizátorom a I2C zbernicou...
lubo1 píše:Problém toho varia je drift ... Mám dojem, že je závislý na teplote... Preto som ho doplnil o meranie teploty - chcem sa pohrať s teplotnou korekciou ... a interný teplomer v tlakovom snímači mi prišiel dosť nepresný.....
EDIT...
Takze drift je to samovolne pridavani vysky po zapnuti? Vam ostatnim to dela pouze do 2 metru?Pokud ano, tak jsem v tom pripade s RiMrem asi jediny, komu to dela presne to, co v jeho videu. Zajimave
martinni píše:Takze drift je to samovolne pridavani vysky po zapnuti? Vam ostatnim to dela pouze do 2 metru?Pokud ano, tak jsem v tom pripade s RiMrem asi jediny, komu to dela presne to, co v jeho videu. Zajimave
Treba zistiť, ci je ten drift pre zlú montáž, alebo ide o vadu....
Ja som to robil tak, že som dal vario na stôl s píjmačom... treba dať preč všetko, čo by ho zohrievalo ... stačí aj stolná lampa.....
Zapni to na 10 minút , daj logovať... a uvidíš drift...
Samozrejme, že treba mať zavreté dvere a vypnutú prípadnú vzduchotechniku....
Nepozeral som zaručený drift od výrobcu... ale ja som si takto vysortoval senzory....
Jeden bol vyložene vadný - tam bol drift nonstop...
Skutočný drift mám poznačený na každom variu. Tie nad 2m za 10 min som vyhodil....
Veľa urobí montáž... Ten čo je na grafe mal pri teste na stole 0.8 m/10 min... po montáži do trupu to je 2m/10 min .... celkovo o 4m.... ale je vidieť, že teplota stúpla o 10 stupňov...
Takže ak je drift príliš vysoký - potom reklamácia, alebo vyhodiť.... proste je vadný...
Tých senzorov mi prešlo rukami už hodne.. a rozptyl parametrov bol dosť veľký.... Neviem, či to, čo sa predáva je odpad po triedení niekde u výrobcu... alebo je skutočne takýto rozptyl... ale nieje problém, aby sa to dostalo aj do FrSky...
Ak by si to chcel seriozne testovať - potreboval by si neakú barometrickú komoru s veľmi pesnou reguláciou tlaku.... rozdiel pár milibarov = rozdiel pár metrov....
No a nakoniec človek príde na to, že meranie výšky +- neaký meter stačí a vario s citlovosťou 0.1 m/sec tak isto... Videl som aj podstatne horšie.... a tie o niečo lepšie stoja Xkrát viac...a nieje priama komunikácia s Taranisom....
Jojo, nakonec to funguje ke spokojenosti, až na to, že měří stoupání pouze do 10,2 m/s, to mě vadí asi nejvíc, jinak funkce varia pro mě OK. Jen mě překvapilo, že ten drift tu všichni popisujete do 2 metrů, ale ve skutečnosti to podle mě u mnoha uživatelů je řádově více, a to i dle videa RiMra, kterému prošlo rukama těch FrSky várií určitě také větší množství.
