Stránka 71 z 100
Re: Videa nejen začátečníků
Napsal: pát 17.03.2017 18:30
od chroustjazz
bv9 píše:
Pokud nevidíš rozdíl mezi videi tořených z FunCuba a nebo z větroně, tak máš trochu problém. A pokud ti vadí, že napíšu svůj názor a radu, tak je to zase jenom tvůj problém.
Předposlední video, které Yeah točil s větroněm, bylo hned někde jinde. Delší a klidné použitelné záběry, dodají videu hned jiný nádech a pohodu. 8)
nevím, jestli se z mé věty dá vyvozovat, že nepoznám rozdíl mezi videi, ale pokud ano, pak mám skutečně problém..
názor mi nevadí, pokud má smysl..hlavu a patu a je konstruktivní..
předposlední video je skutečné hned někde jinde..úplně jiná lokalita..
miluji své problémy..živí mého psychoanalytika
Napsal: pát 17.03.2017 19:05
od bv9
No pokud jsi zaznamenal můj nekonstruktivní názor bez hlavy a paty...
...živíš ho dobře
Napsal: pát 17.03.2017 19:43
od chroustjazz
bv9 píše:No pokud jsi zaznamenal můj nekonstruktivní názor bez hlavy a paty...
...živíš ho dobře
nemyslím si, že by yeah nevěděl..neviděl..své problémy/o svých problémech (pokud to tak lze nazvat) ohledně videí..prostě se nám snaží zprostředkovat nějaký zážitek..i s tím, že nebylo ideální počasí..až jednou třeba nějaká videa začneš točit sám, uvidíš, co je se za tím skrývá za problémy..a spousty práce okolo..kolik to sežere času..a když přijde někdo, kdo řekne někomu, kdo ví, že nemá zavázanou tkaničku to, že nemá zavázanou tkaničku, musí počítat s tím, že mu někdo jiný řekne, že on ví, že nemá zavázanou tkaničku..
Napsal: pát 17.03.2017 20:16
od Yeah
chtěl jsem něco dodat, ale nemyslím si, že bych to řekl lépe :-)
Napsal: pát 17.03.2017 21:14
od bv9
chroustjazz píše:
Vzhledem k tomu, že tam tu krajinu trošku znám a rád do Mostu jezdíma po těch kráterech šmejdím, tak se na ni rád podívám a ty rychlé střihy mi prostě nevyhovují. Je něco špatného na tom, když to autorovy řeknu??? Pokud ti to vadí a přitom se tě to netýká, nevím proč se toho chytáš a vyrypuješ? Na můj koment Yeah odpověděl a bylo vyřešeno. Tak nevím, kde máš problém. Vlastně vím, živíš ho :?:
No a až budu od tebe potřebovat poradit jak natočit video z éra a následně zpracovat, určitě se ozvu.
Napsal: sob 18.03.2017 5:50
od chroustjazz
bv9 píše:
ne, mně to rozhodně nevadí, ale z tvé reakce se zdá, že to vadí tobě - a to bude zřejmě ten problém, který se snažíš přenést na mě
já jsem rád za každé video, které tu někdo zveřejní - ač jsou většinou z různých důvodů nekvalitní (počasí, světlo, kamery, zpracování) - ale nemyslím si, že dotyční autoři jsou natolik nesvéprávní, že to sami nevidí a potřebují radit - potažmo od někoho, kdo sám neví, jak obtížné je udělat dobré letecké video..
snažil jsem se to napsat už v minulé zprávě, ale zřejmě marně - a co se týče rady k tvému filmování - ty ji jistě nepotřebuješ..
Napsal: sob 18.03.2017 8:38
od bv9
...ty prostě potřebuješ, aby tě pokaždé někdo pochválil, poplácal po ramenou a když někdo vznese nějakou malou připomínku, která se vůbec netýká tebe, tak s tím máš problém.
Dál už mi vůbec nestojíš za nějakou debatu.
Napsal: sob 18.03.2017 9:14
od chroustjazz
bv9 píše:Dál už mi vůbec nestojíš za nějakou debatu.
no sláva!
Napsal: sob 18.03.2017 10:58
od rampa_mckvak
bv9 píše:
Změna éra a hned je to jiné pokoukání :) Jen tak dál :wink:
...A pokud ti vadí, že napíšu svůj názor a radu, tak je to zase jenom tvůj problém.
... Delší a klidné použitelné záběry, dodají videu hned jiný nádech a pohodu. 8)
Názor možná, ale radu nikde nevidím
Dělší a klidné záběry mají své místo, tak stejně jako ty kratší a neklidné. Ale, to tu dál rozebírat nebudeme.
Napsal: sob 18.03.2017 11:26
od JosefSvejk
Pokud vím, tak rada byla v předchozím příspěvku. To, na co se tu reaguje, byla spíš pochvala než kritika.
Za mě, je to podobné jak s jídlem. Doporučil bych menší množství, ale více kvality :wink: .
Napsal: sob 18.03.2017 11:37
od rampa_mckvak
JosefSvejk píše:Pokud vím, tak rada byla v předchozím příspěvku. To, na co se tu reaguje, byla spíš pochvala než kritika.
Aha, jako pozorovatel z třetí strany mi něco ušlo.
S menším množstvím a více kvality, s tím souhlasím. Ale asi hlavní problém je v tom, že se chce každý pochlubit se svým výtvorem, aniž by to domyslel do konce. Ale to spíše narážím na ty, co začínájí a teprve objevují kouzla a zrady tohoto "kumštu". Stačí se podívat na youtube, kde soudnost některých naprosto chybí. Ale to tu řešit nebudeme.
Napsal: sob 18.03.2017 11:42
od bv9
rampa_mckvak píše:
A že si smíchal dohromady dva odlišné příspěvky ti zjevně nevadí. :? Ale kdyby si se podíval ještě o stranu dál, tak najdeš názor i radu. Ale tady se asi malá výtka nebo jiný názor nenosí a místní samozvaný Fellini rozhodne, jaký komentář je nebo není vhodný a případně připojí přednášku o složitosti točení a zpracování leteckého videa :lol: :lol: :lol:
Napsal: sob 18.03.2017 12:11
od Yeah
Takže jelikož jde hlavně o moje videa, zkusím se stručně vyjádřit taky:
bv9: nejde všechno točit jen gliderem, naopak mám vcelku dost videí z funcuba, protože jiným letadlem tam nepřistanu / není tak obratné, točím i twinstarem, taky ne všude, svoje chyby si uvědomuju, argument, že funcub je na točení na pytel je kravina, když sem jezdíš, víš jaké je tu prostředí / počasí / termika, jak okraje uhelných dolů "topí", celou zimu je tu inverze a jak není sranda se někam dostat, protože jsou všude zákazy vjezdu
chroustjazz: díky za zastání, ale ne každý tu chápe, že někdy musíš jet na lokalitu třeba pětkrát, než je to slušný a koukatelný, pak to musíš stříhat a "nezávisle" vybrat to nejlepší a zajímavý, aby na to někdo koukal
josefsvejk: aha, takže mám vybírat raději kvalitní videa, no to sem dám asitak dvě ročně, omlouvám se, že to tu zahnojuji balastem
můžu Vám sem dát tytéž záběry z Phantoma 4, kterým taky disponuji, budou dlouhé a kvalitní a ostré a krásné, ale já mám točení spojené s létáním, létám a točím, drona uřídí každej osel, ano, chci Vám zprostředkovat nějaký zážitek, nějaké místo, kde jste třeba ještě nebyli, možná Vás to zajímá, možná ne
Napsal: sob 18.03.2017 12:47
od bv9
Yeah, nikdy a nikde jsem nenapsal, že Fun je na točení na pytel. Pouze jsem napsal, že je škoda těch rychlých střihů a že než se člověk trochu zorientuje, je to pryč a že by bylo dobré na to zvolit příhodnější éro. Tys odpověděl a bylo vyřešeno. Ale když se zde místní kameraman každodeního seriálu o mě otře, nemůže čekat, že to bude bez odezvy.
Napsal: sob 18.03.2017 13:45
od rampa_mckvak
bv9 píše:
O stranu dál jsem se podíval, neboj.... Myslím, že Yeah ví sám, jaké éra použije.
A se smícháním dvou příspěvků zase takový problém nevidím a tudíž mi to fakt nevadí.
A s Fellinim máš samozejmě pravdu. Ale i tak, bych chtěl od něj něco takového vidět.
